Подскажите по УЗО
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #101
29-01-2015 09:06 RE: Подскажите по УЗО
(29-01-2015 07:36)VIESSMANN :  Автор!!! Вы там живы??
А то как то стемно за Вас.Mr. Green
Останній візит: Сьогодні 08:49
надеемся шо всё гут Mr. Green
Магия MyCode
alexancat Немає
Зв"язківець
Приєднався: May 2011
Київ, Позняки
Корида А5FL
Повідомлення: #102
29-01-2015 13:02 RE: Подскажите по УЗО
(23-01-2015 13:32)Tasmanec :  купил УЗО 60А 30мА тип АС
поставил после вводного автомата и барьера на всю квартиру.
начал испытывать. Если проводом фазу или ноль на землю подкидываешь - вопросов нет вырубается мгновенно. Думаю ну все же надо ж на себе проверить. В одну руку ноль во вторую землю - ничего...не вырубает.... думаю ладно. В одну руку фазу во вторую землю - труханит добряче но узо молчит...Думаю ну узо падло плохой да и кацапский он. Иду меняю на шнайдер доплачивая бешеных денег. Ставлю - проверяю - тожесамое.... Вопрос в чем может быть проблема то?
У меня стоит УЗО ABB 63А 30мА на входе, так отключается мгновенно, независимо коснулся ноль или фаза.
Для эксперементаторов хвататься за фазу и ноль двумя руками: ток в 50мА смертельный! Левую руку при электро-работах под током в держим кармане.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #103
29-01-2015 15:27 RE: Подскажите по УЗО
жив я )))
То есть вы только дотронулись до нуля или фазы и сразу он отключился?
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #104
29-01-2015 15:56 RE: Подскажите по УЗО
Я ж тебе говорил, что ноль... а ты фаза, фазаMr. Green
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
