Прокачка тормозов с АБС
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #101
21-08-2018 20:27 RE: Прокачка тормозов с АБС
ВОТ может быть примерно Ваш случай. Одним из вариантов может быть блок АВС или Рeгулятoр тoрмoзныx cил (если таковой имеется).
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #102
21-08-2018 22:08 RE: Прокачка тормозов с АБС
Регулятора нема.
Блок АБС є старий в гаражі,але ставити його назад і викидати АСР то вже остання капля.
По ссилці дійсно полтергейст Недоумение
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #103
21-08-2018 23:44 RE: Прокачка тормозов с АБС
Я поборол свою ватную педаль недавно заменой (можна просто перебрать) задних суппортов. Они были закисшие и заклинившие. До этого никакие прокачки не помагали. После замены прокачал - сразу тормоза огонь. Педаль твердая, как будто в стенку упирается без намека на ватность. Уже и забыл, что тормоза могут быть такими.
TDI форева!
VasiliSK Немає
Attorney
Приєднався: Feb 2006
A5, 1,6mpi, Elegance
Повідомлення: #104
20-08-2019 10:40 RE: Прокачка тормозов с АБС
После замены задних колодок и переборки суппортов, тоже ватная педаль. Схватывает внизу. На не заведенной - твердая. Тест васькойделал. Прокачивал уже раза 4.абс тоже прокачали, плюс пустил юзом- сработали АБС. Кто чем поборол эту напасть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2019 10:41 VasiliSK.)
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #105
14-12-2019 22:31 RE: Прокачка тормозов с АБС
Добрый вечер.
Подскажите что могло произойти если правое заднее колесо не прокачивается?
История такова:
- изначально потек правый задний суппорт(а именно потек основной сальник на поршне)
- поставили ремкомплект
- начали прокачивать суппорт, а жидкость перестала бежать после третьего или второго качка.
- сняли трубку с АБС которая идет к правому заднему колесу, а жидкость не идет.
Все остальные колеса тормозят отлично. А то что делали не тормозит и жидкость не идет...
Нужно понимать блок выпал в аварийный режим и подумал что лопнул шланг. После чего закрыл клапан и не открывает. Пробовал ездить тормозить со срабатыванием АБС, но все без результатно!
ПС: Skoda Octavia Tour 1.8T AGU
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2019 23:14 Fatblack.)
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
Повідомлення: #106
14-12-2019 23:17 RE: Прокачка тормозов с АБС
Было такое с задним левым колесом. Просто тупо не тормозило и жидкость не шла. Решилось заменой блока АБС на Б/У. Ошибок не было.
Fatblack Далеко
Повідомлення: #107
15-12-2019 00:13 RE: Прокачка тормозов с АБС
У меня тоже нет ошибок...Курить
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 980 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 728 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  "Залипание" тормозов Балу 777 9 3 631 18-10-2020 20:53
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 23 082 25-05-2020 22:36
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 3 168 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 28 453 06-11-2018 13:56
  Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов. non_84 55 34 156 13-06-2017 16:10
Останнє: sashavin
  Добрый день шкодаводы, подскажите пожалуйста последовательность прокачки тормозов Vadim-Ka 2 2 686 29-12-2015 16:10
Останнє: Vadim-Ka
Question Пробит вакуум тормозов GenOK 6 3 822 15-10-2015 19:24
Останнє: GenOK
  Скрип задних тормозов ymznet 28 13 542 20-04-2015 13:30
Останнє: AlexBoroda
