Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает
polo Немає
Приєднався: Nov 2013
Повідомлення: #101
08-10-2014 20:33 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
(07-10-2014 01:23)meddness :  И меня постигла проблема с ЭГУРом. В общем на Fabia в моем личном пользовании с апреля текущего года. Проблем с усилителем небыло. Пару недель назад начало холодать и ГУР начал выпендриваться. С утра завожу машину, ГУР не работает. Проходит пару минут, лампочка ГУРа тухнет и все становится в порядке. Не придавал значение. Спустя несколько дней проблема стала проявляться чаще. Глянул на уровень жидкости, ее не хватало. Долил. Проблема не исчезла. Последние дни вообще по 1-2 часа езжу без ГУРа, потом он отдупляется. Что интересно, что после 1-2 часов езды, можно заглушить машину, сходить в магазин, придти, завести и ГУР работает сразу либо спустя секунд 30. Но с утра "наша песны хороша, начинай сначала". При том есть прямая зависимость от температуры. Когда на улице было около 15 (12-15) градусов днем, проблемы не было. Аккум у меня уже дохловатый. Все клемы (за исключением той, что на самом ГУРе, до нее еще не долез) чистые, контакты блестят. Предохранители над аккумом целые все. Провода тоже. При диагностике выдает ошибку 01309 - нет связи. Пробовал зарядить дома аккум - не помогло. Что самое интересное, что отдупляется он не только после глушения машины на горячую и последубющей заводки, но и в движении в пробке либо на светофоре. В общем уже перечитал кучу всего, но ясности в голове так и нет.
P.S. Фары не моргают. Когда крутит стартер панель прибор немного подтухает. Когда включаю зажигание горит индикатор аккума, но после заводки сразу тухнет. Ваг пишет: "01598 — Напряжение тяговой аккумуляторной батареи
07-10 — слишком низкий уровень сигнала — Спорадическая"
Думаю если поставите новый акум, то проблема с ЭГУРом уйдет.
meddness Немає
Приєднався: May 2014
Харків
Fabia 1.4, BKY Supercharged
Повідомлення: #102
08-10-2014 21:33 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Хотелось-бы надеяться, на днях попробую.
meddness Немає
Харків
Повідомлення: #103
16-10-2014 15:20 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Сейчас на улице тепло, так машина уже какой день нормально ездить, ЭГУР работает. С утра минутку горит индикатор, потом тухнет, усилитель включается и целый день проблем нет. Единственное, что я не смог добраться до датчика, который стоит в рейке. Но там все так спрятано и закрыто, что маловероятно попадание грязи или воды с дороги.
Вообще неисправность очень похожа на микротрещину или "холодную пайку".
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #104
16-10-2014 17:41 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Насос який стоїть?
Думаю не в акумуляторі справа!
meddness Немає
Харків
Повідомлення: #105
17-10-2014 11:26 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Koyo, родной
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #106
17-10-2014 11:38 Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
ви мабудь здивуєтесь. але трв "тожє родной"
Oleg1987 Немає
Дрогобич
Повідомлення: #107
17-10-2014 11:44 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
(17-10-2014 11:26)meddness :  Koyo, родной
Думаю що проблема така ж як і в мене була.
meddness Немає
Харків
Повідомлення: #108
17-10-2014 22:17 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Может и такая-же. Я решил на днях снять ЭГУР. Сниму, разберу, может чего и найду. Просто я раньше жидкость не смотрел в бачке. Когда глянул, то было меньше нормы. Я долил. Уже пару недель прошло, уровень на месте. Просто по симптомам явно прослеживается "холодная пайка" или микротрещина.
Позже:
Олег, ви не повірите, але проблема 1 в 1 як у Вас. Навіть кондюк так саме відірваний, як я і здогадувався. Масла при розборці насосу вилилося просто дофіга. Там мабуть все було маслом забито, бо посля того, як я долив масло, воно вже не уходило. Йому просто нікиду більше було йти.
P.S. Скиньте мені будь ласка координати контори, де ви купували сальник.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2014 23:35 meddness.)
Oleg1987 Немає
Дрогобич
Повідомлення: #109
20-10-2014 08:23 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Respect
Якись заводський брак напевно, добре огляньте інші елементи, я додатково пропаяв всі електроліти.
сальник F-00480
Брав тут http://steering.com.ua/
Тільки правильною стороною встановіть сальник!
+ при зборці добре обзжирте місця де буде новий герметик.
Удачі.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-10-2014 08:44 Oleg1987.)
meddness Немає
Харків
Повідомлення: #110
20-10-2014 17:05 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Дякую за лінк. Сьогодні з'їздив в ту крамницю, купив сальник. На сайті ціна 89 грн, але продали за 70 грн. Так що буду сьогодні зберати, а завтра випробовувати. Будемо надіятися, що допоможе.
На следующий день:
Ну что, товарищи (кому интересно естественно), ЭГУР починен! Огромное спасибо Oleg1987 и еще какому-то хлопцу с драйв2.ру. Фоткать процесс я не стал, ибо на предыдущей странице Олег выкладывал фото. Единственное, что для меня стало непонятно при разборке, так это то, что когда все болты были откручены насос не половинился. Как оказалось, нужно было выкрутить две шпильке, которые, на первый взгляд, ничего не держат. Тогда верхнюю часть насоса удалось снять, а под ней было еще три болтика. Они-то и мешали располовинить насос. После насос был разобран, промыть, просушен (насколько это было возможно). Так-же были пропаяны кондеры, ибо у одного вообще оторвалась нога, а остальные профилактически. После я попытался добраться до злополучного сальника. Но так, как у меня не оказалось нужного Torx'a я не смог открутить четыре больших болта, которые держат металлический корпус самой помпы. Пришлось извлекать сальник дедовским методом. Берется саморез, вкручивается в тело сальника, но аккуратно, чтобы не повредить посадочное место. Кста там еще фиксатор кольцевой есть, но ИМХО он не выполняет никакой роли, ибо сальник входит с бешеным усилием. Далее плоскогубцами вытягиваем за саморез непосредственно сам сальник. Новый сальник трамбуем оправкой на место. Ну а далее собираем насос. Далее насос устанавливается на авто и подключается (разъемы и шланги. После берем длинную лейку (я делал из 1,5 бутылки минералки) и наливаем масло. Я купил новое масло Febi (в оригинал тоже льют Феби, но стоит оригинал намного дороже), ибо старое было не светло-зеленое, а почти черное (10 лет как-никак). Проще контролировать уровень глядя на бачок из под колесной арки. Сверху бачка есть два кантика. Наливаем по нижний кантик, бачок не закручиваем. Заводим авто, не спеша крутим рулем влево-вправо до упора. Уровень упадет примерно до середины бачка. Далее снова доливаем масла до уровня нижнего кантика и снова крутим руль. Если жидкость перестала убывать из бачка, то можно закручивать пробку. Если нет, то сделать еще несколько циклов доливки и поворота руля.
Кста я снял насос без снятия бампера и колеса. Снял только пластиковую защиту арки, заглушку противотуманки ну и саму противотуманку. Если не поленится и снять колесо, то процесс идет куда удобнее и быстрее. И еще один нюанс. Бачок держится на четырех болтах, два на 10, со стороны колеса и два шестигранника 5 мм, снизу, со стороны противотуманки.
Ну вот вроде и все. Будем надеяться, что теперь ЭГУР будет работать как положено.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2014 14:12 meddness.)
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 311 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 848 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 482 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 149 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 257 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 486 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 043 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 136 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 149 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 730 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Переглядають: Гості: 5
