Голосування: Какой двигатель вы бы выбрали
1.6 16.57% 29 16.57%
1.8TSI 83.43% 146 83.43%
Всього 175 голосів 100%
Помогите с выбором Octavia А5 1.6 и 1.8TSI
ua_21 Немає
Повідомлення: #101
10-02-2011 09:50 RE: Помогите с выбором Octavia А5 1.6 и 1.8TSI
(10-02-2011 09:27)Karbon :  Хотите сказать, что ей нужно люлей меньше давать???
Но ее для того и покупают...Курить
Хотя... Все должно быть в пределах разумного...Курить
Х/з....
Я для себя решил, что достаточно будет сократить интервалы замены масла до 10-11 тыс., хотябы раз в неделю проверять уровень масла, не "давать" непрогретому мотору и установить турботаймер. Думаю этих мер достаточно.
Кстати, сейчас пробег 4500, масло на уровне.
сообщения объединены
И самое главное - обкатать по возможности в щядящем режиме. Тошню 2000 - 2500 об. хотя искушение "снять стружку" велико. Будет так до 10тыс. Хотел поменять масло на 4000 тыс., но есть подтвержденная информация что первое масло - специальное "обкаточное" с другими эксплуатационными характеристиками, присадками и вязкостью.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2011 09:57 ua_21.)
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
Повідомлення: #102
10-02-2011 10:36 RE: Помогите с выбором Octavia А5 1.6 и 1.8TSI
(10-02-2011 09:50)ua_21 :  ...Хотел поменять масло на 4000 тыс., но есть подтвержденная информация что первое масло - специальное "обкаточное" с другими эксплуатационными характеристиками, присадками и вязкостью...
Huh
ua_21 Немає
Повідомлення: #103
10-02-2011 11:16 RE: Помогите с выбором Octavia А5 1.6 и 1.8TSI
(10-02-2011 10:36)Karbon :  Huh
За что купил, за то продаю.
Есть мнение что лучше для нового мотора провести ТО 0, примерно на 2,5 - 4 тыс. км. я тоже так думал и так делал когда у меня была "десятка" НО оказывается, скорее всего (так как в наших дилл.центрах сложно найти человека полностью компетентного) на заводе первая заправка мотора осуществляется специальным маслом, с расчетом на обкатку до первой замены на 15 тысячах. Там уже будут лить што есть, а именно Shell 5W40 ultra helix.
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Повідомлення: #104
10-02-2011 11:38 RE: Помогите с выбором Octavia А5 1.6 и 1.8TSI
Но на новом двигле при обкатке пожет быть вагон стружки... Не пробовали поискать то масло, которое заливается изначально???
Lion_ua Немає
Приєднався: Apr 2007
Киев. Украина
Octavia FL 1.8+7DSG
Skype IDlion__ua
Повідомлення: #105
10-02-2011 17:09 RE: Помогите с выбором Octavia А5 1.6 и 1.8TSI
(09-02-2011 17:44)Украинец :  Повторюсь еще раз. По поводу того с каким двигателем машина мне больше нравится я уже
определился(1.8 ТСИ).
Я хотел почитать отзывы об эксплутационных сторонах обеих моторов.
Например:
1.8 ТСИ
Его плюс динамика и мощность.
Минус расход масла и привередливость к бензину.
1.6
Его плюс менее привередлив к топливу.
Минус хуже динамика.
Вот о таких плюсах и минусах в эксплуатации я хотел услышать от владельцев. А нравится не нравится это каждому свое.
- Динамика 1.8 выше нежели у 1.6 это и понятно потому как 1.8 турбинный... но динамики 1.6 хватает!!! факт
по поводу того что берет масло после долива масла 0.7 литра прошел 3 к уровень в норме (езжу все также) ...
- Топливо что на 1.6 что на 1.8 (и думаю многие здесь согласятся) зальем плохой бензин и все ... и кстати 95й часто хуже нежели 92й!
- Шум ну что тут сказать что на 1.6 что на 1.8 шумов практически не слышно ... разницу почувствуете лишь при раскрутке двигателя 4000-5000об а для крейсерской скорости 3500об вполне хватает...так что тоже относительно ...
- Масса машины с 1.6 - 1235кг, а у 1.8 - 1350кг ... Smile
ЗЫ
про проблемные места не напишу так как мало пока прошла машина.
ua_21 Немає
Повідомлення: #106
11-02-2011 09:01 RE: Помогите с выбором Octavia А5 1.6 и 1.8TSI
(10-02-2011 11:38)Karbon :  Но на новом двигле при обкатке пожет быть вагон стружки... Не пробовали поискать то масло, которое заливается изначально???
Ну это же не "Газель" чтобы вагон стружки....
Масло такое искать не пробовал, да и точно неизвестно такое там масло изначально залито или обычное.
(10-02-2011 17:09)Lion_ua :  - Шум ну что тут сказать что на 1.6 что на 1.8 шумов практически не слышно ... разницу почувствуете лишь при раскрутке двигателя 4000-5000об а для крейсерской скорости 3500об вполне хватает...так что тоже относительно ...
Есть ещё шумоизоляция под крышку капота.
admax Немає
A5 1.8 TSI 6MT
Повідомлення: #107
11-02-2011 09:34 RE: Помогите с выбором Octavia А5 1.6 и 1.8TSI
(10-02-2011 09:50)ua_21 :  Я для себя решил, что достаточно будет ... установить турботаймер.
Если двигатель 1.8 ТСИ, то не нужен он. Уже не раз обсуждалось, будет только лишний гемор.
Vlad2178 Немає
Бровари
Повідомлення: #108
11-02-2011 11:04 RE: Помогите с выбором Octavia А5 1.6 и 1.8TSI
Здесь человек поменял мотор с 1.6 на 1.8т ,http://www.skoda-club.org.ua/forum/showthread.php?tid=42682&pid=945157#pid945157
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #109
11-02-2011 11:53 RE: Помогите с выбором Octavia А5 1.6 и 1.8TSI
(09-02-2011 11:30)Lion_ua :  Обгон с подката канешно весело .. и могно попугать ... но блин недай бох милует... не повезет и вылетит перед кемто а возвращатсо будет некуда... знакомому Вашему пока везло да и Вам тоже ... обгон должен быть размеренным... ведь всякое может быть ... в переди идущий может оттормазитсо перед чем то (кем то к примеру ктото перебигает дорогу...) и вы тут как тут во втором ряду... Гонки если и делать то на треке ... а так енто подстава на дароге... и литраж тут не причем...
Так а кто говорит про гонки?
Просто двиг слабый, плюс еще газ мощность съедает. в итоге выйти на встреечку ускориться и обогнать на загруженных трассах сложно.
Поэтому делается так:
Когда в переди видется свободное окно - увеличиваем дистанцию с впереди идущей машиной. Потом по своей полосе набираем скорость приближаясь к впереди идущей машине и потом уже перед самім обгоняемым авто выскакиваем на встречку для обгона.
Вобщем стремно - если вдруг впереди идущая машина начнет тормозить. Да и вообще двиг слабый и при обгонах стремный. Именно поэтому я взял себе 2.0FSI а не 1.6 MPI. При этом я не гонщик и очень акуратно иду на обгон. Да и двиг выше 4000 оборотов не крутил. Но зато я всегда уверен что в случае чего-то что я не принял во внимание я смогу ускориться и завершить обгон быстрее. Да и тормоза вроде у октахи ниче так...
Хотя один раз я оттормаживался со 160 в 0. Ощущения мне не понравились. Теперь выше 130 не езжу.
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2011 11:54 Gamester.)
Lion_ua Немає
Киев. Украина
Octavia FL 1.8+7DSG
Skype IDlion__ua
Повідомлення: #110
11-02-2011 12:05 RE: Помогите с выбором Octavia А5 1.6 и 1.8TSI
Тоже на первой своей машине (Мерс 190-й) ушел от удара, умника, выскачившего на встречку из под нивы, на 110 в час ушел в чистое поле... как потом выяснилось, слети я в обочину двумя метрами позже, обнял бы битонный блок.. а тот вадила так и не остановилсо .. (по резалту замена бампера, рачага, двух салентблоков)... Вот именно с этой позиции я против таких маневров...
2 Gamester
Понимаете ведь понты при моневрировании енто скорее испытания реакции окружающих нежели собственой...
  Помогите с выбором колес для А5 Agent1919 246 124 134 05-06-2026 21:18
Останнє: Zandercatcher
  Магнитола skoda yeti, помогите с выбором max.zabihailo 5 2 464 22-11-2021 22:22
Останнє: Elec
  Помогите с выбором первого автомобиля: Octavia A5 2008 vs Fiat Tipo IhorPr 77 21 173 06-12-2019 14:26
Останнє: uds214
  Сколько стоит живая А5ФЛ 1,8TSI Украинец 53 12 339 30-08-2019 19:06
Останнє: Setler
  Superb 1,8TSI или X-Trail 2,0 LIK 82 21 247 17-12-2018 12:07
Останнє: Bodyfresh
  R16 или R17 помогите с выбором, поделитесь опытом. Igor_Izmail 39 13 369 18-09-2018 11:04
Останнє: zhenya
  Bolero MIB2 или Columbus MIB1 Octavia A7 помогите сделать правильный выбор OLEG88 4 5 183 14-08-2018 06:00
Останнє: Gamester
  помогите с выбором А5/Рапид/Поло kolesya 63 18 992 01-02-2018 23:13
Останнє: Андрій 82
  Помогите определиться с выбором авто. Бюджет 12000-13000 USD Vill84 73 36 530 28-01-2018 12:22
Останнє: Квант
  Помогите с выбором двигателя на Рапид Aleks2 18 8 828 01-06-2017 12:47
Останнє: RaMoNVicious
