короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #101
06-10-2016 16:04 RE: короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
(06-10-2016 13:55)Aptem4ak :  ценник?
Это переделка для рычажного переключения DUU. Вам, с тросовым переключением, то оно на что? У Вас свой короткоход, аудюшно-тэтэшный Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2016 16:06 Лесничий.)
KRustik Немає
Закарпатье
Octavia A5, 1,6MPI. 2008
Повідомлення: #102
06-10-2016 16:37 RE: короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
Ткните носом как сделать себе такое на А5 1,6.
Спасибо.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #103
06-10-2016 16:40 RE: короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
(06-10-2016 16:37)KRustik :  Ткните носом как сделать себе такое на А5 1,6.
Не оно? https://www.drive2.ru/l/1150084/
KRustik Немає
Закарпатье
Повідомлення: #104
06-10-2016 19:12 RE: короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
Спасибо. Наверное оно.
Ruroma Немає
Приєднався: Nov 2016
Повідомлення: #105
22-11-2016 19:02 RE: короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
Наконец то и я решил посетить Володю на Троещине и переделал свою кулису под короткоходную, ощущения я вам скажу новые, ход ручки уменьшилсяМир Кто надумает себе переделку рекомендую.Happy Birthday
wolk Немає
Приєднався: Jan 2012
Шкода октавия тур
Повідомлення: #106
06-12-2016 08:41 RE: короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
(24-06-2016 11:09)Лесничий :  Немного не по теме, но касается доработки рычажного механизма переключения передач. При обслуживании данного механизма было обнаружено, что производителем изначально допущен существенный осевой люфт малой и большой втулок "паука" (на всякий случай привожу нагугленные фото и размеры этих втулок).
Предлагается, при проведении работ, устранить причину этого люфта укорочением начальной длины втулок и установкой шайбы соответствующих размеров. Внутренний посадочный размер шайб 10мм, по толщине подбирал на месте, втулки на наждаке стачивал заподлицо с рычагом паука.
Это было сделано на обеих втулках. Третья втулка (самая большая, фиксатор которой прикрыт резиновым колпаком) была снята, смазана и под неё был установлена фторопластовая шайба с той же целью (там возможно износ, а может быть тоже было задумано).
При обслуживании все шарниры и втулки рекомендуется смазать высокотемпературной полимочевинной смазкой (или подобной) и заменить резиновые защитные пыльники шарниров. Следов заводской смазки не обнаружено. Пыльники почти все сохранились, заменено всего два.
Что это дало (смазка и доработка в комплексе, по отдельности не сравнивал): передачи стали включаться четче, исчезла часть призвуков, снизился люфт ручки КПП. В общем, рекомендую.
Часть вторая - сокращение хода ручки переключения передач для 1-3-5 и задней передачи.
Переделка заключается в высверливании нового отверстия диаметром 14мм для втулки, с переносом оной на 24 мм ближе к оси рычага (посмотреть на рисунок будет понятней). Сверлилось многоступечатым сверлом, купленным на аукро по данному торжественному случаю (на фото показал его, называлось Hex Titanium 4-20MM HSS 4241 , обошлось в сотку гривень). Рычаг обрезать не стал - для работы не мешает, при желании легко перекинуть в сток. Кулису после этого не регулировал - все передачи переключаются нормально (хотя думал, что понадобится и готовился ).
На переделку потрачено около 30 минут с раздумьями о бесполезности телодвижений и бытия (снять накладку двигателя (3гайки); разъединить одно шарнирное соединение; снять фиксатор рычага и сам рычаг с малой втулкой который;просверлить отверстие, перекинуть резиновую втулку; собрать всё назад).
Пока не привык, но палкой по салону махать уже не надо, не привыкну - вернусь в прошлое.
Буде делать и пробывать!
wolk Немає
Шкода октавия тур
Повідомлення: #107
15-12-2016 08:43 RE: короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
Сделано! Но так как были по ходу заменены все рычаги пока ,кулиса сбитая и переключения тяжёлые.А так привыкаю.Hello!
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
Повідомлення: #108
22-04-2017 09:33 RE: короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
Друзья скиньте пожалуйста контакты Володи, где территориально?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #109
22-04-2017 10:18 RE: короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
(22-04-2017 09:33)briga :  Друзья скиньте пожалуйста контакты Володи, где территориально?
Повідомлення: #13 пробовали?
briga Немає
киев
Skype IDbriga1778
Повідомлення: #110
03-05-2017 09:29 RE: короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
Отметился и я у Володи. Результатом очень доволен.Проблема как у большинства AKL не четкое вкл. 1.2 и в последнее время у меня задней передачи. При снятии, кулиса оказалась убитая в хлам.Facepalm Володя перебрал , уплотнил втулочки, сейчас все передачи вкл. четко Поехали РекомендуюRulez
  короткоходная кулиса Пожарник 108 41 096 20-08-2015 08:43
Останнє: murdoc_htn
