Снова об ESP!
yurec Немає
А7 vRS DSG
Повідомлення: #101
03-03-2011 10:54 RE: Снова об ESP!
(03-03-2011 10:53)GT :  Ориентировочный бюджет затеянного не прикидывали?
как я прикидывал - если хорошо искать запчасти в 800-1000$ можно вложится
The life is short and bandwidth of the world is limited...
GT Немає
KIEV
Forester 2.5, А5 2.0FSi Combi (была)
Повідомлення: #102
03-03-2011 10:59 RE: Снова об ESP!
(03-03-2011 10:54)yurec :
Отлично! Аки заводская опция выходит + п......ца.
Затея того стоит!
Почему шины Michelin в качестве своего логотипа используют человечка, всего замотанного в бинты? Курить
DimonTV Немає
Приєднався: Jul 2009
Audi
Повідомлення: #103
03-03-2011 11:26 RE: Снова об ESP!
По моим подсчетам то нужен только блок АБС МК60 со встроенными датчиками и пое.....ца с проводкой.
Так что бюджет равняется стоимости блока + работа.
[Зображення: flagmap.php?visited=BYCZEEFIFRDEGRHUITLV...SKSECHUATR]
lfml Немає
Повідомлення: #104
03-03-2011 12:28 RE: Снова об ESP!
да первопроходцев не скоро увидим)
поставить ЕСП не сложно (не доустановить)
но пока есть одно довольно веселенькое условие
это то что ваша машина примет только НОВЫЙ блок ЕСП с завода.. который еще нигде не стоял.. б.у. вариант не проканает
а скок он стоит?
впрочем аналогичная ситуация и с приборкой)
если кто наип...т машину и поставит б.у., думаю получит что-то вроде "оскара" Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2011 12:33 lfml.)
DimonTV Немає
Audi
Повідомлення: #105
03-03-2011 12:39 RE: Снова об ESP!
А ссылка опубликованная Yurec говорит обратное, что на Фокусы ставят без проблем, и там тоже стоят блоки МК70 которые меняют на МК60 подключают и прошивают.
lfml Немає
Повідомлення: #106
03-03-2011 12:50 RE: Снова об ESP!
пункт "едем пришиваем блок" читали?
так вот к А5 б.у. блок не пришить.. пока-что...
надо эксперементировать как обмануть машину
а для этого надо эксперементальная А5 и комплект ЕСП б.у.
yurec Немає
А7 vRS DSG
Повідомлення: #107
03-03-2011 13:27 RE: Снова об ESP!
(03-03-2011 12:50)lfml :  пункт "едем пришиваем блок" читали?
Криуз тоже не ставится... и парктроники... и прочее доп оборудование.
Как VAG-COM так и VAS - адаптируется все что угодно. На заводе после сборке уверен на 99% запускают адаптацию всего. Блок ABS/ESP - работает через стандартную CAN шину и с другими блоками через эту шину общается. После установки нового оборудования в том же VAS запускается процедура поиска оборудования ( Smile очень все похоже на систему plug&play в windows). Приборка кстати меняется, для этого нужен код имобилайзера.
P.S.: Не пугайте народ.
сообщения объединены
что касается б/у блока - если бюджет позволяет, то я бы брал новый со встроенными датчиками. Все таки механическая часть в гидроблоке изнашивается, за ранее не определишь в каком состоянии он.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2011 13:31 yurec.)
lfml Немає
Повідомлення: #108
03-03-2011 13:39 RE: Снова об ESP!
вам виднее...
вы наверно уже пару приборок поменяли, и блоков есп установили
особенно про виндовс повеселило))))
ВАС и ВАГКОМ это не завод... так мелочи поправить)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2011 13:41 lfml.)
yurec Немає
А7 vRS DSG
Повідомлення: #109
03-03-2011 13:46 RE: Снова об ESP!
(03-03-2011 13:39)lfml :  вам виднее...
Приборки не менял - но собирался брать у Talion с российского клуба приборку от RS, когда у самого еще не было RS, у вопрос изучал очень плотно, и общался с ним по асе. Более того на предыдущую машину ставил круиз, на текущую Columbus, (все ставили и адаптировали на моих глазах) и VAS в руках держал, и плотно дружу с электриками местной оф. станции.
Что касается ESP - перечитал все пособия по самообразованию и ELSA (замена блока) по этой теме. Кстати о том что со второй половины 2008 г. блоки идут уже со встроенными датчиками узнал именно из ELSA.
Может Вы объясните в чем принципиальная разница адаптации нового и б/у блока ?
lfml Немає
Повідомлення: #110
03-03-2011 13:58 RE: Снова об ESP!
до 2008 года машина и блок, можно пробовать, должно получится надо только кодировки с аналогичной машины переписать
небыло хитрой привязки к блоку управления двигателем
все что после только новое и только онлайн, то что вам делали на оф станции
тоесть все ФЛ пока в пролете
касательно приборки до 2007 года...(и помоему замена на анлогичную приборку, замена на полную с максидотом не получается)
нужно править дамп, но там все сложно в приборке 2 проца// пока не побеждены
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2011 14:07 lfml.)
  И снова парктроник miliy1980 30 18 824 12-08-2014 18:08
  и снова про 17 диски Melitopol 19 10 992 07-04-2012 05:29
Останнє: Melitopol
  И снова про диски на А5. Gamester 15 9 037 14-03-2007 16:52
Останнє: Gamester
  И снова о дисках! Игорь! 44 20 894 12-03-2007 12:14
Останнє: Gonzalez
Переглядають: Гості: 4
