Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
E.Borisich Немає
Приєднався: Jun 2013
Повідомлення: #101
24-01-2017 22:28 RE: Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
Как уровень? Какие новости?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #102
25-01-2017 06:47 RE: Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
После раскоксовки и замены на зеленый клапана PCV проехал только 900 км.
Уровень на месте.
Пока рано еще радоваться думаю......
Пусть еще хотя бы 2-3 тыс. пройдет, а там поглядим Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2017 08:54 wywiadowca1980.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #103
25-01-2017 08:00 RE: Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
критичным будет тысяч 5, на этом пробеге стоит поменять первый раз после раскоксовки Курить
Київ, село Позняки
Повідомлення: #104
25-01-2017 08:33 RE: Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
(25-01-2017 08:00)Vitaly_N :  критичным будет тысяч 5, Курить
Думал через 7 менять Недоумение
Ну коль так, то можно и через 5, хотя на банке было написано "не требует замены моторного масла".....
P.S. еще одна 5 литровая банка X-Cess у меня есть....., хотя подумываю может еще какое масло попробовать для самоуспокоения.... например Мобил 1 - 0W40 или х.з. что еще....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2017 08:53 wywiadowca1980.)
Туровод Немає
Приєднався: Oct 2013
Рівне
Octavia 1.8т, зараз Mondeo2.5T
Повідомлення: #105
31-01-2017 19:17 RE: Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
Добрий вечір.Hello! Прочитавши тему теж вирішив проексперементувати з розкоксовкою масло зйомних кілець. Пробіг 240 тк, двигун 1.8 agu, встановлено ГБО(zavoli), масло заливалось мобіл 3000 5w40. На 9-10 тисяч доливаю 2-2.5 літра (масло доливав в тих же пропорціях до встановлення ГБО) Стиль їзди скоріше всього до агресивного, не димить, чіпа немає, восени 16 року замінив стоковий вихлоп на прямоток (коротко про авто). Завтра на заміну масла, придбав "Verylube" в балоні, як одноклубник wywiadowca1980, замість мобіла, Aral Super Tronic Longlife III sae 5w-30, wv 504 00/ 507 00. Йду в гараж експерементувати, про результати даного дійства відпишусь.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #106
31-01-2017 20:45 RE: Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
(31-01-2017 19:17)Туровод :  ....замість мобіла, Aral Super Tronic Longlife III sae 5w-30, wv 504 00/ 507 00. Йду в гараж експерементувати....
А чому не цей варіант:
Aral HighTronic M SAE 5w-40 (502 00/505 00)???
(31-01-2017 19:17)Туровод :  ...придбав "Verylube" в балоні...
Після того як задуєте (5-6 сек. в кожен циліндр і відразу ж закрутити свічку) в усі 4 циліндри, рекомендую кожні 5 хв. на пару градусів обертати за та проти часової стрілки зубчатий шків РВ (ключ на 16).
По ідеї жижа повинна краще пройти саме до МСКолець.
Я так робив у 3 підходи (писав вище).
На СТО Хадо вони вдувають за один підхід відразу весь балон та чекають 1 годину..... Далі 15 хв. на прогазовку до 4000 об. двс і на заміну мастила...
Який варіант кращий - х.з. Hello!
Не знаю як там на рахунок кілець, а от "днище поршня" точно відмиє до ідеалу Честь!
P.S. - особливо для турбомотора нагар на днищі поршня - це зменшення камери згорання = детонація!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2017 21:03 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #107
31-01-2017 22:15 RE: Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
(31-01-2017 20:45)wywiadowca1980 :  По ідеї жижа повинна краще пройти саме до МСКолець.
А откуда там жижа взялась? Если:
Добрый день. Ваши опасения вполне понятны, но в данном случае напрасны. Первым пунктом инструкции по применению данного препарата рекомендуется прогреть двигатель до тёплого состояния. Это для того, чтобы внесённый в цилиндры легколетучий Антикокс VERYLUBE мог практически полностью испариться в надпоршневом пространстве. Пары антикокса также размягчают сажевые отложения, которые вылетают при дальнейшей прокрутке двигателя. Таким образом в моторное масло теоретически может попасть настолько мизерное количество жидкого препарата, которое никоим образом не может, даже в малой степени, изменить свойства моторного масла. Более того, при дальнейшей эксплуатации двигателя остатки АНТИКОКСА VERYLUBE практически мгновенно испаряются из нагретого масла. С уважением, И.Шарайкин <vopros@xado.com>.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #108
31-01-2017 22:46 RE: Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
(31-01-2017 22:15)shurken :  А откуда там жижа взялась? Если:
Вопрос спорный.....
Ради интереса я надувал из баллона около 30 грам этой "жижи" в пластиковый стакан.
При +3 на улице она за 20 мин. моих ожиданий никуда не испарилась.....
А вот, что с ней происходит в камере сгорания при температуре мотора +50-70 х.з. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2017 22:49 wywiadowca1980.)
Туровод Немає
Рівне
Повідомлення: #109
31-01-2017 22:55 RE: Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
Якщо чесно, то порадив знайомий перейти на мастило з допуском ( wv 504 00/ 507 00). Вибір зробив між: Elf Full Tech LLX, Shell Helix Ultra ECT , Лукойл Genesis VN і т.д. в користь Aralа, так як в свій час Мерседесом Спрінтером на мастилі даної марки проїхав понад 600 т.км і враження тільки позитивні. Як буде в даному випадку покаже час.
shurken Немає
Повідомлення: #110
31-01-2017 23:04 RE: Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
(31-01-2017 22:46)wywiadowca1980 :  Вопрос спорный.....
Это не спорный, а принципиальный. Если там жижа присутствует, то масло надо было поменять вчера. Т.к. не может жижа в цилиндрах не попасть в масло.
(31-01-2017 22:55)Туровод :  Якщо чесно, то порадив знайомий перейти на мастило з допуском ( wv 504 00/ 507 00). Вибір зробив між: Elf Full Tech LLX, Shell Helix Ultra ECT , Лукойл Genesis VN і т.д. в користь Aralа, так як в свій час Мерседесом Спрінтером на мастилі даної марки проїхав понад 600 т.км і враження тільки позитивні. Як буде в даному випадку покаже час.
С этим допуском надо очень хорошо следить за маслом. Сдыхать оно может весьма внезапно. Вообще для его использования, на двигателе должен стоять специальный датчик и включен лонглайф сервис.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2017 23:12 shurken.)
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 201 28-04-2020 22:06
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 40 073 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  Резина/диски на Румстер 1.6. Не боян... Mentor 13 10 718 28-01-2011 10:58
Останнє: Aлекс
  Вопрос по солярке ( надеюсь не боян ) Maka 10 4 953 18-09-2008 11:40
Останнє: Maka
