ГБО на TSI - Общая Тема
Vlad2178 Немає
Бровари
Повідомлення: #1081
17-02-2019 18:17 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Даже с таким рсходом рентабельность меня устраивает
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #1082
17-02-2019 18:42 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Приятней все таки 1,5-2 литра. А переход на газ как у вас происходит? Что то в базовой конфигурации производителя на ваш авто вообще бред какой то. После запуска она сама на газ не перейдет по этим условиям.
sypersava Немає
Приєднався: Feb 2019
Рівне
Octavia A7 1,4 TSI MT
Повідомлення: #1083
17-02-2019 20:47 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Підкажить, беру 1,4 TSI CZDA, на оф сервісі сказали що проблематично поставити ГБО (романо), і в них є конкретно негативний досвід з цим двигуном. Інший інсталятор (що спеціалізується саме на газі) каже що є варіанти, але ціною до 2к (prins). Хтось ставив на цей двигун інше ГБО?
Vlad2178 Немає
Бровари
Повідомлення: #1084
18-02-2019 08:26 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Если честно, то я наверное мечта любого установщика, поставили работает и хорошо.
переходит на газ по стрелке где-то на 40град. слышно только как какой-то клапан клацает, каких либо рывков нет
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #1085
18-02-2019 09:23 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(17-02-2019 20:47)sypersava :  Підкажить, беру 1,4 TSI CZDA, на оф сервісі сказали що проблематично поставити ГБО (романо), і в них є конкретно негативний досвід з цим двигуном. Інший інсталятор (що спеціалізується саме на газі) каже що є варіанти, але ціною до 2к (prins). Хтось ставив на цей двигун інше ГБО?
Романо может и не стоит пробовать. С принс будете привязаны конкретно к СТО, дальнейшее обслуживание будет затруднено, не факт что будет работать нормально. Не знаю чем конкретно отличается ваш двигатель от CZCA. В списках опробованных конкретно CZCA есть.
sypersava Немає
Рівне
Повідомлення: #1086
18-02-2019 15:52 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(18-02-2019 09:23)Alex66 :  Не знаю чем конкретно отличается ваш двигатель от CZCA. В списках опробованных конкретно CZCA есть.
А в переліку якої моделі ГБО? Як мені пояснили якщо поставити не prins - буде використовуватись 15-20%% бензину, якщо prins - 5-10%%.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #1087
18-02-2019 18:25 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(18-02-2019 15:52)sypersava :
Не будет на принс 5-10%, это замануха. На таком объеме двигателя меньше 12-15% не сделают. У вас прогрев будет происходить на чистом бензине. Есть у СТАГ https://www.ac.com.pl/ru-serwisy-stag400DPI Есть у КМЕ SKY Direct
.pdf  список-автомобилей-для-сайта-2019.pdf (Розмір: 489,25 кб / Завантажень: 18)
Есть у каких то ВАГов до 200 бар ТНВД качает. Возможно это и ваш двигатель, вот там придется внешнее управление клапаном на ТНВД скорей всего делать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2019 18:30 Alex66.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1088
18-02-2019 18:56 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Настраивая ГБО обратил внимание что ДКТ програмно просчитывается долго, не меньше 5 минут. При том, что даже заглушив прогретый двигатель тут же его заводим и снова ждем не меньше указанного времени.
Вопрос к знатокам: так и должно быть?
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2019 18:56 Украинец.)
kontakt2000 Далеко
Смела
0950214476
Повідомлення: #1089
18-02-2019 21:21 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Да, это ВАГ, со своей холодной стратегией.
larsen9 Немає
Приєднався: Jul 2018
A5 Scout 2008, FSI 2.0 BVX, KME Direct 2
Повідомлення: #1090
22-02-2019 13:30 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Промежуточный итог по моей машине - после настройки едет хорошо, но не долго. Снова начинают плавать холостые и появляются рывки. Загорелся чек. Есть мнение, что все зло идет от Nox датчика кислорода, установленного на этом моторе. Рекомендуют поставить Nox эмулятор. Кто нибудь с таким сталкивался?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2019 13:31 larsen9.)
  ГБО - Общая Тема Di-ma 15 216 5 534 935 05-06-2026 12:27
Останнє: tolanush
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 754 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 434 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 8
