ГБО - Общая Тема
Popuas Немає
Приєднався: Apr 2013
Запорожье
Skoda Fabia 1.2 2013 (+ГБО 2016)
Повідомлення: #10851
11-05-2016 10:10 RE: ГБО - Общая Тема
А мне вот интересно, этот датчик, что в салон ставится, он имеет 4 диода, как 4 деления уровня газа в баллоне. Измеряет он это всё от полного объёма или только от объёма полезного (80%, судя по гарантийной книжке)? И точность его очень сильно поддаётся сомнению, ведь на каждом склоне или горке его показания меняется то в большую, то в меньшую сторону, потом на ровной поверхности может прийти всё в норму, может потом всё равно иногда плясать (то 3 диода горит, то 4, то вообще два и потом снова 3) - так есть и будет и сделать с этим ничего нельзя, да?
Видимо, в баллоне один какой-нибудь простенький поплавок, оттуда такая вот "точность".
И как узнать, сколько на самом деле входит в баллон литров газа и на сколько процентов заполнения бака настроен (если он настраивается) этот самый мультиклапан?
Потому как у меня интересный был случай. В пустой баллон (он 43 литра по гарантийной книжке) я задул 20 литров. Проехал около 100 км. (ну может чисто на газу пусть 90) и заправился снова (типа "до полного"), но на другой заправке. Вошло лишь 13.58 л. Арифметика немного странная. Выходит, что у меня или мультиклапан позволяет заправлять только процентов 65 баллона или я эти 90-100 км. уж с ОЧЕНЬ экономичным расходом газа проехал)))
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
Повідомлення: #10852
11-05-2016 10:21 RE: ГБО - Общая Тема
У меня в пустой бак 43 л. влазит 36-38 литров, меньше не было.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #10853
11-05-2016 10:49 RE: ГБО - Общая Тема
Может кто-то пропустил (как я например)
NEVO-4.0.8.1-setup
https://yadi.sk/d/hYz9O2Qsrd2nJ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2016 10:49 pup.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #10854
11-05-2016 15:17 RE: ГБО - Общая Тема
(11-05-2016 10:49)pup :  Может кто-то пропустил (как я например)
NEVO-4.0.8.1-setup
шо нового добавили?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #10855
11-05-2016 17:03 RE: ГБО - Общая Тема
(11-05-2016 15:17)Tasmanec :
NEVO-4.0.8.1-setup
шо нового добавили?
На вид заметил только регистратор изменили, а так наверно как обычно, чего-то оптимизировали наверно.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #10856
11-05-2016 22:18 RE: ГБО - Общая Тема
Прошивку добавили?
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #10857
11-05-2016 22:35 RE: ГБО - Общая Тема
обещанные логи. Пока без лямбды, может завтра подключу.
[Зображення: d1580b1d2d.jpg]
скачать
Пока еще на этапе настройки
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #10858
11-05-2016 22:46 RE: ГБО - Общая Тема
(11-05-2016 22:18)Tasmanec :  Прошивку добавили?
Да
[Зображення: 7f74213df9cc7d12cf6aff38bf37357d.jpeg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2016 22:51 pup.)
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #10859
12-05-2016 08:39 RE: ГБО - Общая Тема
(11-05-2016 10:10)Popuas :  А мне вот интересно, этот датчик, что в салон ставится, он имеет 4 диода, как 4 деления уровня газа в баллоне. Измеряет он это всё от полного объёма или только от объёма полезного (80%, судя по гарантийной книжке)? И точность его очень сильно поддаётся сомнению, ведь на каждом склоне или горке его показания меняется то в большую, то в меньшую сторону, потом на ровной поверхности может прийти всё в норму, может потом всё равно иногда плясать (то 3 диода горит, то 4, то вообще два и потом снова 3) - так есть и будет и сделать с этим ничего нельзя, да?
Так может подстроить нужно? У меня после установки вообще всегда красная горела. Пока мерял расход лил по 12 литров. Потом залил 25 - первое деление загорелось и погасло через минуту пути. Поехал к ним, рассказал, подстроили - щас норм вроде показывает. Да на горках может прибавить одно деление, потом назад возвращается. Особо не прыгает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2016 08:41 Александръ.)
yr84 Немає
Приєднався: Mar 2016
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
Повідомлення: #10860
12-05-2016 09:34 RE: ГБО - Общая Тема
(06-05-2016 12:40)xiryrg84 :
(04-05-2016 18:34)yr84 :  Форумчане подскажите, что делать....
Поставил газ: редуктор - томасето, форсунки - валтек (2Ом), мозги - стаг.
До 500 км пробега ехала нормально. Поехал на плановую проверку, что то сделали (вроде бы как топливные карты свели), проехал может 50 км и при разгоне с 1500-2500 начинает дёргатся(на бензине всё нормально, не дёргает и обороты набирает мгновенно). Если давать газу плавненько, то вроде как и менее заметно. Так же, вроде, меньше дёргается если газ сразу резко в пол. Но при всём этом, по сравнению с бензином при разгоне тупая. Поехал к своим мастерам, говорят надо поменять свечи, провода ВВ, мол такое может быть(не туда искра скачет), при этом на бензине не ощущаться. Ещё заметил, что когда выкатывал первый бак под 0(до пробега на газе 500 км),мозги переключили на бензин и даже не заметил. А когда начало дёргать и снова выкатывал бак под 0(после плановой настройки после 500 км), то в конце вообще хреново ехала.
Ещё заметил, что до прогрева движка до 90 градусов на газе рывков практически нет.
Провода и свечи поставил новые, а в итоге дёргание не пропало. Я так понимаю, что косяк газовщиков, куда их тыкнуть носом, подскажите, или я что то не понимаю?
Можливо треба відкалібрувати форси, діаметр жиклерів може бути як замалий так і завеликий, без програми важко щось порадити.
Вчера побывал в своих мастеров и всё оказалось гораздо проще.
Настоял что бы искали свои косяки, а не я занимался поиском неисправностей своего оборудования.
Подключились с бортовику и оказалось висит ошибка по лямбде. Ошибку удалили и давай катать на бензине по трасе(мол это что то не то у меня), а ошибка то не выпадает. Переключаю на газ и она здесь как здесь.. Оказывается что то не так с газовой смесью, если она выскакивает на газу, может у кого такое было??? Ошибку снова удалили и начали настраивать газ. Накатал на бензине пару км, свели карты и вуаля - всё прекрасно едет, ошибка на газу не выскакивает. Свечи и ВВ проводов можно бы было и не менять, как оказывается, сэкономив 1000 грн.
Пока что так закончилась моя история, покатаюсь посмотрю какой расход.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 852 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 061 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 001 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
