ГБО - Общая Тема
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #10791
04-05-2016 09:43 RE: ГБО - Общая Тема
Поставил я себе на AGU газировку.
набор такой:
редуктор Romano RIS MAX 380 л.с.
Форсунки AEB с жиклерами 3.0мм
мозги Stag q-box basic
магистрать 8мм пластик.
Заметил что на газовые мозги видят наддув меньше, чем установленный датчик буста Innovate. Разница 0.1 - 0.2 бара.
Врезался в районе 4го цилиндра. Может перенести ближе к дросселю? Innovate подключен через тройник на трубку к РДТ.
Основная проблема - просаживается давление газа до 0.8-0.7 при тапке в пол. На редукторе и 1 и 1,5 бара выставлял - не сильно помогает. Но при 1,5бара едет заметно лучше.
Из -за чего еще может быть такая просадка?
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #10792
04-05-2016 09:57 RE: ГБО - Общая Тема
(04-05-2016 09:43)jokerr9 :  Поставил я себе на AGU газировку.
набор такой:
У меня тоже была просадка и рывки, на 3-ей в пол вообще не ехала... Регульнули, щас ОК Smile Что поменялось: до регулировки комп показывал очень низкие расходы - 4,5-6, а после показует как на бензе, но по факту жрать стала меньше. Тоже Стаг Бесик. А какой мультиклапан? Он тоже может давать тупеж.
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
Повідомлення: #10793
04-05-2016 10:03 RE: ГБО - Общая Тема
мультик Romani с выходом 6мм. Из него переходник под 8ю трубку. Я тоже пока грешу на него...
и это...у меня 230лс
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2016 11:00 jokerr9.)
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #10794
04-05-2016 11:05 RE: ГБО - Общая Тема
jokerr9 у него рабочее давление заявлено 1,5 bar.
перенести к дросселю однозначно и желательно разделить отдельными врезками датчик и редуктор.
Температура какая при просадке?
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
Повідомлення: #10795
04-05-2016 11:08 RE: ГБО - Общая Тема
(04-05-2016 11:05)Vxxx :  jokerr9 у него рабочее давление заявлено 1,5 bar.
при 1,5 бара все равно просаживается до 0.9
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #10796
04-05-2016 11:20 RE: ГБО - Общая Тема
оч много
мульт 8 мм?
время газовых форсунок в нагрузке макс какое?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2016 11:21 Vxxx.)
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
Повідомлення: #10797
04-05-2016 11:42 RE: ГБО - Общая Тема
мульт 6мм. Форсунок хватает при давлении 1,5бар.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #10798
04-05-2016 12:36 RE: ГБО - Общая Тема
мульт менять....
(03-05-2016 19:30)shurken :  Машинка Мазда. Не так с ней космическая стоимость обслуживания, настройки и ремонта. Пока оно на гарантии, владелец при бапках на обслугу и далеко от брсишников не отъезжает, так вроде и ничего. А вот у купившего машинку с БРСей обычно истерика от ценников. Это далеко не первая БРС, которая выбрасывается сразу после покупки машины.
Меняться пока будет только электроника. Скорей всего на Стаг. Завтра узнаем, на что будет меняться.
А чем замена мозгов удешевит ТО?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2016 12:37 Tasmanec.)
Popuas Немає
Приєднався: Apr 2013
Запорожье
Skoda Fabia 1.2 2013 (+ГБО 2016)
Повідомлення: #10799
04-05-2016 14:35 RE: ГБО - Общая Тема
Уважаемые форумчане, дайте совет, дабы сделать окончательный выбор комплекта ГБО на Фабию мою 1.2 трёхцилиндровую 2013-го года.
Предлагают такое:
1. Редуктор и мозги Torelli (если я правильно понял), форсунки Barracuda, баллон 42 л. тороидальный. 2 года гарантии, 350 евро.
2. Редуктор Tomasetto, мозги и форсунки AEB Pride, баллон такой же. Вроде так. 3 года гарантии и 400 евро это добро всё.
Сказали ещё, что форсунки Барракуда не обслуживаемые, потому если они как-то там засорятся, то их выбрасывают, а AEB можно с помощью ремкомплекта оживить.
Обещают примерно плюс 10-15 процентов к расходу. И первое ТО после 1000 км пробега бесплатно, а потом раз в 10 тыс. за 200 грн. делать. Плюс-минус так у всех установщиков.
Правда, с этим вечно танцующими разными курсами вообще точно непонятно, сколько надо будет денег в национальной валюте.
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #10800
04-05-2016 14:48 RE: ГБО - Общая Тема
(04-05-2016 11:42)jokerr9 :  мульт 6мм. Форсунок хватает при давлении 1,5бар.
сомневаюсь, время какое всё таки?
для таких авто такие вещи должны идти по умолчанию (как трасса 8 мм, мульт. клапан).
клапан с фильтром тоже на 6 мм?
popuas ставьте распространённые модели, то что можно легко потом обслужить и настроить.
KME -zenit или stag на худой конец. )
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 497 287 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 096 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 026 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 6
