ГБО - Общая Тема
SeregaD Немає
Octavia Scout 2.0 TDI 2013
Skype IDseregads
Повідомлення: #10761
27-04-2016 14:10 RE: ГБО - Общая Тема
Бензиновый график не "залочен", я так понимаю он постоянно подстраивается при езде на бензе, правда это бывает нечасто.
Так если совпадение графиков ничего не значит - то к чему подстраивать? Или действительно бензиновый какой-то "старый" - может зимний?
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #10762
27-04-2016 14:13 RE: ГБО - Общая Тема
Вчера решил на 3-ей с 2000 дать в пол - реакции 0, машина ехала как ехала, типо турбояма стремящаяся к бесконечности Я удивлен расход по компу на всех режимах меньше, чем на бензе на 0,5-1 л. Скоро ехать на ТО1000, что посоветуете регульнуть? Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2016 14:14 kwon.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #10763
27-04-2016 14:35 RE: ГБО - Общая Тема
(27-04-2016 14:10)SeregaD :  Бензиновый график не "залочен", я так понимаю он постоянно подстраивается при езде на бензе, правда это бывает нечасто.
Можно, например Васей, сбросить самоадаптация бензинового ЭБУ и накатать бензин, думаю это и будет точка отсчёта.
P.S. Хотя сейчас придёт shurken и скажет, что всё не так.
Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2016 14:36 pup.)
SeregaD Немає
Skype IDseregads
Повідомлення: #10764
27-04-2016 15:08 RE: ГБО - Общая Тема
К сожалению "Васи" нет, есть только самопальный кабель к ГБО Smile (от древней мобилы Сименс).
Ок, скину график бенза и накатаю новый. То же сделаю и с газом. Буду смотреть рез-ты.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #10765
27-04-2016 15:57 RE: ГБО - Общая Тема
(27-04-2016 15:08)SeregaD :  К сожалению "Васи" нет, есть только самопальный кабель к ГБО Smile (от древней мобилы Сименс).
Только газовый сбрасывать не стоит сразу с бензиновым, чтобы после накатки нового бензинового было видно, в чём причина.
flau Немає
Приєднався: Apr 2016
Повідомлення: #10766
27-04-2016 16:14 RE: ГБО - Общая Тема
А не у кого не плавали обороты после зимы?
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
Повідомлення: #10767
27-04-2016 16:26 RE: ГБО - Общая Тема
У меня после зимы в форсунках появился какой-то налет. См. фото.
Похоже на какие-то крупинки типа песка бежево-желтого цвета. На ощуп твердые, похоже на песок. Что бы это могло быть?
После замены заправки само не пропало. Заменил форсунки, а то переливали пока не прогревались получше.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
Повідомлення: #10768
27-04-2016 19:05 RE: ГБО - Общая Тема
всем привет, у кого-то еще загорается лампочка уровня бенза при езде на газу? или ток у меня. ладно бы на прогреве, а то когда едешь по ровной дороге и на газу. не может оно никак хавать бенз параллельно?)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #10769
27-04-2016 19:11 RE: ГБО - Общая Тема
(27-04-2016 14:35)pup :  Можно, например Васей, сбросить самоадаптация бензинового ЭБУ и накатать бензин, думаю это и будет точка отсчёта.
Дружба
Почему не так, все так. Если конечно бензин работает как положено. А если дает веер впрыска, до лампочки все те перекатывания.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #10770
27-04-2016 19:29 RE: ГБО - Общая Тема
(27-04-2016 16:26)Kolyan :  У меня после зимы в форсунках появился какой-то налет. См. фото.
Я фильтр распилил, на железном торце такой налёт был.
(27-04-2016 19:11)shurken :  Если конечно бензин работает как положено. А если дает веер впрыска, до лампочки все те перекатывания.
А что значит веер?
Вот это веер?
[Зображення: a34ad6c80c48e92bf1587703eab8ab3d.jpeg]
И ещё вопрос:
shurken, что вы посоветуете на 99-ю? Та которая ВАЗ и с инжектором.
Так, чтоб принцип достаточности и баланса денег.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2016 19:40 pup.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 870 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 065 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 003 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
