ГБО - Общая Тема
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #10711
20-04-2016 19:52 RE: ГБО - Общая Тема
Никогда они небыли идеалом расхода.... А вод довольно выносливые и "терпящие" попустительство владельца - это да.
Повідомлення: #10712
20-04-2016 20:11 RE: ГБО - Общая Тема
(20-04-2016 17:50)Sasha_Sin :  Время работы бензофорсунок при работе на газе и на бензине меняться не должно или всё же допустимо? Если не должно то каким образом можно регулировать?
вроде ж как смесь богатая, время на газу уменьшается и график газа выше бенза.. может опустить всю кривую на щелчек ниже ?
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
Повідомлення: #10713
20-04-2016 20:25 RE: ГБО - Общая Тема
(20-04-2016 20:11)Misterd :
Ну да, скрин был сделан уже после того как опустил всю кривую на 3 шелчка и там где красная точка после на один щелчек поднял, просо карту ещё не удалил.
и переключение с газа на бенз у меня чувствуется, слегка раскачивает двигатель, почитал я инструкцию так и не понял чё там с этим множителем делать, если я начну его смыкать вверх вниз то газовая карта не ляжет на бензиновую, кошмарА по голове
Повідомлення: #10714
20-04-2016 21:18 RE: ГБО - Общая Тема
3 то много, та на 1 макс 2 и смотреть потом на время бенза
Sasha_Sin Немає
Бровары
Повідомлення: #10715
20-04-2016 21:32 RE: ГБО - Общая Тема
ну на скринах уже сделал на 3 и время бенза с учётом уже сделаных 3-ёх, у меня 1 шелчёк еле-еле передвигает кривую, так что три как раз должны кривые газа и бенза лечь одна на другую, покатаю новую газовую карту и ещё подправлю если что
кстати я уже подправлял, делал всё идеально но со временем кривые опять разошлись, чё за? да и редуктор приходится иногда подкручивать, меняется слегка давление со временем, может в этом дело с кривыми
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2016 21:35 Sasha_Sin.)
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #10716
20-04-2016 21:46 RE: ГБО - Общая Тема
(20-04-2016 21:32)Sasha_Sin :  кстати я уже подправлял, делал всё идеально но со временем кривые опять разошлись, чё за? да и редуктор приходится иногда подкручивать, меняется слегка давление со временем, может в этом дело с кривыми
Может.... учитывая что у Вас нет коррекций по давлению.... а для баракуд это важно.
И настройки в движении, надеюсь что делаете уже в ручном режиме, а не в автомате?
И ещё, понаблюдайте за работой Вашего Атикера, как он держит давление, может всё же в нем причина перерасхода?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2016 21:54 Valerio.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #10717
20-04-2016 22:12 RE: ГБО - Общая Тема
(20-04-2016 21:46)Valerio :  Может.... учитывая что у Вас нет коррекций по давлению.... а для баракуд это важно.
Есть там коррекция. Барракуда вполне нормально к давлению относится. Это Валтеки плохо открываются при высоком.
Sasha_Sin Немає
Бровары
Повідомлення: #10718
20-04-2016 22:14 RE: ГБО - Общая Тема
нет, не совсем понимаю что в движении и как делать, кроме как подгонять точки на кривой но как и с учётом чего это делать не понимаю, да и втулиться ещё не хватало куда-то настраивая что-то на планшете. Максимум могу подогнать карты.
ну получается не держит давление, раз подкручиваю, последний раз подкручивал две недели назад, выставлял 1.19-1.2-1.21, сегодня он мне показывал цифры 1.17-1.18-1.19.
Или имелось ввиду не падает если надавить на газ? дак падает и если не ошибаюсь ниже единицы, до скольки допустим провал давления вообще?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2016 22:18 Sasha_Sin.)
shurken Немає
Повідомлення: #10719
20-04-2016 22:16 RE: ГБО - Общая Тема
(20-04-2016 19:14)Leader :  Во вы меня озадачили расходом на АКЛ 9,2..... Почти расстроился.... У меня ниже 10 в городе никак... в среднем 10,5....
Учитывая, что в мурзилке на ГЦ нарисовано 9.9 литров бензина, причем не факт, что нашего бензина. То в 9 газа по пробкам, слабо верится. Скорее смешанный.
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #10720
20-04-2016 22:31 RE: ГБО - Общая Тема
(20-04-2016 22:12)shurken :
Где она? Карт 3: коэф, температура и нагрузка, если что внутренняя.
(20-04-2016 22:14)Sasha_Sin :  нет, не совсем понимаю что в движении и как делать, кроме как подгонять точки на кривой но как и с учётом чего это делать не понимаю, да и втулиться ещё не хватало куда-то настраивая что-то на планшете. Максимум могу подогнать карты.
С таким изменением давления, по идее не должно сильно разбегаться.
А подгонка карт--- нужно ориентироваться на бензовпрыск.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2016 22:38 Valerio.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 497 023 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 086 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 014 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 7
