ГБО - Общая Тема
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
Повідомлення: #10661
17-04-2016 11:12 RE: ГБО - Общая Тема
доброго время шку! есть такая трабла- стоит стаг4 кьюбокс +, омвл , и валтек 2ом.
на холодную дергается при нажатии на газ ( темп. перехода 40 ), после того как прогреется примерно до 70, работает нормально! поменял темп перехода на 55 градусов, стало еще хуже,даже при полном прогреве дергается еще больше ( через минут 5-10 опять едет нормально ) ...пробег на газу 13000, все работает хорошо не считая "этого" ньюанса .у кого-то было что-то похожее?
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #10662
17-04-2016 16:08 RE: ГБО - Общая Тема
(17-04-2016 11:12)Aptem4ak :  доброго время шку! есть такая трабла- стоит стаг4 кьюбокс +, омвл , и валтек 2ом.
Очень похоже на залипание форсунок. То на десятке, я так понимаю проходилось?
Aptem4ak Немає
AGU
Повідомлення: #10663
17-04-2016 17:15 RE: ГБО - Общая Тема
да,проходил ( замена фильтра+диагностика)
потом я им расказал про трабл на холодную,они (как я понял) поменяли тип датчика темп. редуктора ( показывал 65 при нужных 90 )... я потом психанул и купил себе шнурок. подключил и вижу что темп редуктора 41градус (на улице 13 машина стояла более 6 часов) я решил поднять темп перехода с 40 на 55... но нечего не помогло!
- Нет
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #10664
17-04-2016 17:35 RE: ГБО - Общая Тема
(14-04-2016 21:58)shurken :
(14-04-2016 21:55)pup :
(08-04-2016 23:13)shurken :
(08-04-2016 22:51)pup :  Кто подскажет диаметр пружинного хомута на газовый шланг от редуктора?
18-19.
Проверил сегодня
18 плохо и жмёт чересчур и очень не удобно одевать.
19 - то что надо!
Happy Birthday
Это зависит от производителя хомутов. При одном размере, они бывают сильно разные как по обжиму, так и по удобству одевания.
Оказалось, что ещё и от шланга зависит:
На Fagumit 18 не лезут, даже со сломаным упором, а
на Semperit одеваются.
19 нет, проверить не могу. Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2016 17:36 pup.)
shurken Немає
Повідомлення: #10665
17-04-2016 18:51 RE: ГБО - Общая Тема
(17-04-2016 17:15)Aptem4ak :  да,проходил ( замена фильтра+диагностика)
А форсунки вообще калибровали?
(17-04-2016 17:35)pup :  Оказалось, что ещё и от шланга зависит:
На десятку, залетают со свистом. Двенадцатый не пробовал, но на него и нет смысла их одевать, не обожмут нормально.
Из пружин в этом размере, самый нормальный это 19ый Миколор. Оригинальные, все что видел, тонковата лента и слабый обжим.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2016 18:56 shurken.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #10666
17-04-2016 19:01 RE: ГБО - Общая Тема
(17-04-2016 18:51)shurken :
shurken - вы вредитель, а я и поверил! Дружба
Хотя.....теперь я пружинные хомуты освоил.
18-19.
Кстати, 18 (со сломанным упором), обжал на фильтр Алекс , а вот на редуктор отказался.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2016 19:09 pup.)
shurken Немає
Повідомлення: #10667
17-04-2016 19:42 RE: ГБО - Общая Тема
(17-04-2016 19:01)pup :  shurken - вы вредитель, а я и поверил! Дружба
А чо сразу вредитель? Производители под десятку, вообще 17ый позиционируют. Добавлю, под пружину, Паркер желателен. Фагумит пока свежий, держит. А как через годик задубеет немного, то не везде хочет держать. Разве как вариант, шелковой изоленты подмотать.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #10668
17-04-2016 20:02 RE: ГБО - Общая Тема
(17-04-2016 19:42)shurken :
Вредитель это не в смысле вредитель Дружба
А что Fagumit и Semperit плохие шланги?
Если да, тогда что брать, чтоб соблюсти баланс качества и цены?
shurken Немає
Повідомлення: #10669
17-04-2016 20:52 RE: ГБО - Общая Тема
(17-04-2016 20:02)pup :  Вредитель это не в смысле вредитель Дружба
Смотря какие. Газовый Семперит, полный хлам. Фагумит добротный середнячок, на винтах ходит долго. Под пружины надо что-то мягкое, Паркер самое оно. Удивил меня БРС, сам мягкий, а внутри потрескался при достаточно скромном пробеге типа 30ть тык. Можно было бы сказать подделка, но снят с установки БРС.
Вот что брать под бензин, загадко. Раньше берешь гейтс и нормуль. А сейчас, что не возьму, через несколько месяцев идет трещинами по поверхности. Сейчас БЦшка стоит, вся в трещинах, но хоть бензином не воняет как куча перебранных шлангов до того в т.ч. и гейц.
Aptem4ak Немає
AGU
Повідомлення: #10670
17-04-2016 21:07 RE: ГБО - Общая Тема
(17-04-2016 18:51)shurken :  А форсунки вообще калибровали?
мне они не говорили. но я сомневаюсь...как узнать?
- Нет
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 498 454 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 151 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 065 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 10
