Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1041
08-11-2017 21:43 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Спасибо уже все сделано.
205 65 r15 Зима шипованая
kruslan Немає
Приєднався: Oct 2017
Повідомлення: #1042
13-11-2017 09:23 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Доброго дня, проїхав 1000 км, після заміни поршнів. Втрати масла не помітив. Двигун працює нормально, зауважень нема.
Pajok Немає
Приєднався: May 2011
Octavia А5FL 1.8TSI Серый Антрацит
Повідомлення: #1043
21-11-2017 15:28 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
немного отсебятины
на 126615 сделал капиталку. по списку запчастей:
-Поршни кольбеншмит последней ревизии (маслосъемные кольца с канавками, а в пазе под них чаще и больше отверстиями, чем на родных)
-Маслосъемные колпачки (Виктор Рейнц)
-Прокладка ГБЦ
-Шатунные вкладыши
-Крышка фланцевая (наверное сальник коленвала задний)
-Прокладка кронштейна фильтра масляного
-Прокладка крышки ГБЦ
-Прокладка глушителя
-Прокладка выпускного коллектора
-Прокладка маслопровода
-Болты шатунные
-Выпускные клапана
-Болты ГБЦ
-Масло 5в40 (оригинал)
-Фильтр масляный (оригинал)
-Свечи (оригинал)
Голову мне отмывали, поменяли выпускные клапана, они были уже плохие.
Свечи поменяли (не смотря на то, что моим было 10ткм) так как засрались они нормально так.
Сейчас пробега 146 тысяч.
Обкатал первую тысячу в режиме "обороты не выше 2000об/м". (так моторист рекомендовал)
Расход на холостом ходу раньше был не меньше 0.9 (при выключенных потребителях), теперь вернулся на 0.7.
За 15000 пробега я долил 400мл масла.
Потом была еще одна замена и вот сейчас третья.
Вобщем после капиталки машина прошла уже 20ткм, и про долив масла я забыл. +меняю теперь раз в 7,5ткм.
[Зображення: 7cde8des-1920.jpg]
kruslan Немає
Повідомлення: #1044
21-11-2017 16:03 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(21-11-2017 15:28)Pajok :  немного отсебятины
-Прокладка ГБЦ
-Шатунные вкладыши
-Болты шатунные
-Выпускные клапана
-Болты ГБЦ
-Свечи (оригинал)
Я ще ланцюг поміняв, на всяк випадок.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #1045
21-11-2017 18:45 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Каков бюджет сия действия?
[Зображення: 7.gif]
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1046
21-11-2017 21:35 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
-Прокладка ГБЦ
-Шатунные вкладыши
-Болты шатунные
-Выпускные клапана
-Болты ГБЦ
-Свечи (оригинал)
У нас нет прокладки крышки ГБЦ. Она ставится на анаэробный герметик.
По фото видно что количество отверствий под маслосьемными кольцами, такое же как и на родных.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2017 21:38 Украинец.)
VitasR Немає
Приєднався: Oct 2011
Николаев
Yeti 4х4 МКПП
Повідомлення: #1047
21-11-2017 21:47 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(21-11-2017 21:35)Украинец :  У нас нет прокладки крышки ГБЦ. Она ставится на анаэробный герметик.
В данном случае человек говорит о прокладке между головкой блока цилиндров и блоком (я так думаю Smile )
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1048
21-11-2017 22:14 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(21-11-2017 21:47)VitasR :
Там прокладка ГБЦ указана отдельным пунктом
VitasR Немає
Николаев
Yeti 4х4 МКПП
Повідомлення: #1049
21-11-2017 22:27 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(21-11-2017 22:14)Украинец :
Я понял Hello! Внимательность наше все! Не буду дальше гадать, но есть там прокладка на крышке (верхняя) цепи ГРМ, по правилам ее меняют.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1050
06-01-2018 16:25 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
После операции проехал 4000км. Спасибо огромное мотористу и токарю. Сработали на отлично! Масло на щупе как замерло на максимуме. Прием двигателя как с салона. Бюджет оказался не такой как тут пугали. Happy BirthdayHappy BirthdayHappy Birthday
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 6 194 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 595 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 5 211 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 812 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 33 226 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 41 226 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 13 511 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 810 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 870 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 10 486 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
Переглядають: Гості: 6
