ГБО - Общая Тема
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
Повідомлення: #10451
23-03-2016 11:23 RE: ГБО - Общая Тема
(23-03-2016 10:54)AndreySh :
(04-03-2016 10:04)AndreySh :  Ребята а ни у кого не было что машина на холодную плохо заводиться, вот как постоит часов 8-9 то заводиться на 4-5 секунде. Стартер крутит но не схватывает. Попробывал перекрыть газ на ночь и стравил остатки с магистрали с утра завелась хорошо. Может ли такое что пропускает електроклапан и газ заполняет коллектор и потом не заводиться пока не выйдет весь газ с цилиндров ?
Попробую еще сегодня, завтра так сделать и если заведентся хорошо то наверное нужн опроверять етот клапан.
Вообщем ребята проверил все что можно но причина по прежнему не понятна:
1. Отсоединяю вакуумную трубку с редуктора к коллектору и затыкаю вход в коллектор - на утро заводиться на ура (5 раз повторял) причем если трубку опутсить в воду то не травит
2. Отсоединяю турбку от фильтра к рейкам форсунок и стравливаю газ, снова соединяю с фильтром - на утро заводиться без проблем, проверил тоже не один раз
3. Отсодинял каждую форсунку по отдельности - заводилась всегда плохо, значит форсунки не травят.
Вопрос- может ли быть такое что травит допустим через вакуум но если сбросить давление в шланге который к рампе форсунок то типа тот газ что шел через вакуум запоняется ету трубку и не попадает в коллектор через вакуум? Если да то тогда ето обьсяняет второй пункт.
У меня была такая же проблема, мучал газовщиков. По факту решилась заменой бензиновой заправки. По газу ничего не меняли, т.к. проблем не нашли.
Возможно поможет.
AndreySh Немає
Приєднався: Jun 2013
Subaru
Повідомлення: #10452
23-03-2016 11:28 RE: ГБО - Общая Тема
(23-03-2016 11:23)Kolyan :
Возможно поможет.
Хм но на бензине то заводиться нормально в первых двух случаях, как может бензин быть пичиной Недоумение
Kolyan Немає
Варшава
Повідомлення: #10453
23-03-2016 11:35 RE: ГБО - Общая Тема
Я тоже занимался перекрытием газа перед постановкой на ночь и вроде как один раз помогло. Т.е. аргументировать не могу. Но проблема полностью прошла после смены заправки. Других изменений не делали. Это просто проверить, потому и предложил.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #10454
23-03-2016 11:44 RE: ГБО - Общая Тема
(23-03-2016 10:54)AndreySh :  Вопрос- может ли быть такое что травит допустим через вакуум но если сбросить давление в шланге который к рампе форсунок то типа тот газ что шел через вакуум запоняется ету трубку и не попадает в коллектор через вакуум? Если да то тогда ето обьсяняет второй пункт.
Не может, а травит. Объем газа до мембраны и в рампе, это один объем.
andrey_notar Немає
Повідомлення: #10455
23-03-2016 11:46 RE: ГБО - Общая Тема
(01-01-1970 06:03)bobryk :  вы серьезно?
еще газовые на тосол можно теоретически.
но тосольные на газ - нивкоемслучае. во первых он разрушаеться и частицы могут забить форсунки и фильтр, во вторых он за пару дней пропитыветься одорантом и воняет, тем самым заставляя поволноваться о герметичности системы
Курить пойду проверю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2016 11:47 andrey_notar.)
shurken Немає
Повідомлення: #10456
(23-03-2016 11:07)bobryk :  еще газовые на тосол можно теоретически.
Нельзя, съест.
(23-03-2016 11:07)bobryk :  но тосольные на газ - нивкоемслучае. во первых он разрушаеться и частицы могут забить форсунки и фильтр, во вторых он за пару дней пропитыветься одорантом и воняет, тем самым заставляя поволноваться о герметичности системы
Не разрушается.
AndreySh Немає
Subaru
Повідомлення: #10457
23-03-2016 12:35 RE: ГБО - Общая Тема
(23-03-2016 11:44)shurken :
ок спасибо Hello!, тогда проблема локализовна, будем разбирать редуктор.
Повідомлення: #10458
23-03-2016 13:51 RE: ГБО - Общая Тема
(23-03-2016 11:46)shurken :
Нельзя, съест.
Не разрушается.
shurken вы не путаете? Smile
шланг СПБТ - материал NBR (нитрильный каучук) - материал устойчив к газопроницаемости.
смотрим таблицу применимости эластомеров в различных средах по химической стойкости.
например тут
http://tehtab.ru/Guide/GuideMatherials/A...ToMedias1/
вот легенда
А+ = наилучший выбор, А = применимо, В = частично применимо, применять с осторожностью; С = не рекомендуется; - = нет данных
так для NBR и Этиленгликоль (диэтиленгликоль, триэтиленгликоль, полиэтиленгликоль - как осн. состав. антифриза) - применимо
для NBR и пропан, бутан газ, жидкий. - наилучший выбор
для NBR и бензин - наилучший выбор
итого шланг NBR для газа подойдет и для антифриза и предотвратит разрушение при попадании различных алканов (предельных углеводородов) вместе с газом.
для антифриза и воды используються шланги EPDM (этилен-пропиленовый каучук) - имеют довольну большую газопроницаемость (даже вики относит к недостаткам эпк высокую проницаемость газ. среды)
для EPDM и этиленгликоль - наилучший выбор
для EPDM и пропан, бутан газ-жидк., бензин - не рекомендуется
итого шланг EPDM для тосола подойдет только для антифриза.
да что там всякие таблички - я разрезал тосольный автомобильный шланг который использовали не по назначению в промышленности как раз для паровой фазы СПБТ причем недолго около месяца (вынужденная кратковременная мера). много мелких трещин и в трещинах резиновая труха.
и вобще тосольный шланг - для тосола.
газовый - для газа
воздушный - для воздуха.
итд Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2016 13:55 makedonsky.)
andrey_notar Немає
Повідомлення: #10459
23-03-2016 14:09 RE: ГБО - Общая Тема
Да был паркер но на 14, а сейчас все на 12.
И вообще у нас это дифицит.Smile
Пс такой матюк как ланди рензо знает только один газовик, остальные, даже продавци, понятия не имеют что это такое.Упал и качаюсь
shurken Немає
Повідомлення: #10460
23-03-2016 14:14 RE: ГБО - Общая Тема
(23-03-2016 13:51)bobryk :  shurken вы не путаете? Smile
Не путаю. Есть теория, а есть практика. Трещины от качества самого шланга, он потрескается даже если его по назначению применять.
P.S. Я не агитирую использовать шланги не по назначению, но и трагедии из этого не стоит делать. Что-то можно, что-то категорически нельзя.
(23-03-2016 14:09)andrey_notar :  Да был паркер но на 14, а сейчас все на 12.
Я знаю где есть десятка в товарных количествах Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2016 14:15 shurken.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 498 339 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 147 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 063 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
