ГБО - Общая Тема
SergSuperB Немає
Приєднався: Nov 2015
Повідомлення: #10441
23-03-2016 00:05 RE: ГБО - Общая Тема
(22-03-2016 11:20)Sasha_Sin :  Вот на 12 собрался ехать к газовикам, решил заглянуть под капот, а там...как же меня уже замучало это ГБО, перекрыл баллон сижу теперь жду пока шипеть перестанет чтоб можно было ехать
Это впервые у вас так? Если уже было, то кабзда редуктору
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #10442
23-03-2016 00:06 RE: ГБО - Общая Тема
(22-03-2016 23:44)Tasmanec :  шершавые и как намотанные...
обычно пропитываются газом и дико штыняют.
надо фаро ставить или паркер....
Палку не перегибай. Еще скажи, что без Принса жизни нет, причем шестого поколения Smile
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
Повідомлення: #10443
23-03-2016 00:20 RE: ГБО - Общая Тема
shurken, Грингас это тонкий пластиковый типа который идёт от баллона к редуктору его я не трогал, я имел ввиду толстые резиновые, которые идут от редуктора и дальше к фильтру и форсункам, на моём фото с замерзшим редуктором его слева немного видно, это мне его поставили когда фильтр менял на с отстойником, а то длинны не хватало, а сегодня я уже поменял на такой же от фильтра к форсункам, точнее к распределительной планке, а то уже второй раз травило на этой планке через шланг.
Так что это говно шланг все равно?
Редуктор Аляску присматривать или какой? Раз уж придётся менять...
SergSuperB, сегодня (точнее уже вчера) первый раз такое случилось
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2016 00:30 Sasha_Sin.)
shurken Немає
Повідомлення: #10444
23-03-2016 07:45 RE: ГБО - Общая Тема
(23-03-2016 00:20)Sasha_Sin :  shurken, Грингас это тонкий пластиковый типа который идёт от баллона к редуктору его я не трогал
Tasmanec его фарой обозвал.
(23-03-2016 00:20)Sasha_Sin :  Так что это говно шланг все равно?
Скажем так, использование его, несколько странно. Не хорошо, не плохо, а именно странно. Если шланг газовый, спешить их все менять, смысла особого нет. Минимум на год его точно хватит. Антифризные на газе, только через год начинают дубеть и пованивать. По мере задубения, можно поменять.
Кусок где травит постоянно стоит поменять сейчас. На фагумит десятку. И поставить мягкий хомут, а не норму. Еще посмотреть на планку форсунок, если она пластиковая, надо зачистить шов от литья. Если менять на Паркер, то опять же на десятку и нужны самозажимные хомуты. Винтовые его сильно давят, шланг сильно мягкий.
(23-03-2016 00:20)Sasha_Sin :  Редуктор Аляску присматривать или какой? Раз уж придётся менять...
Аляска вполне подходящий редуктор на 1.6. И раз ребята не могут сделать так, что-бы не травило, стоит перед редуктором поставить дополнительный клапан без фильтра, на всякий случай. Лучше конечно мульт на баллоне поменять, но это значительные финансовые вливания.
(23-03-2016 00:20)Sasha_Sin :  SergSuperB, сегодня (точнее уже вчера) первый раз такое случилось
Такого в принципе не должно случаться. Может на подкапотке стравливать, но клапан на редукторе должен держать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2016 07:48 shurken.)
Sasha_Sin Немає
Бровары
Повідомлення: #10445
23-03-2016 09:46 RE: ГБО - Общая Тема
Сегодня всё нормально с редуктором, не замёрз.
По поводу травления, если сдёрнуть шланги после редуктора то он перекрывает газ, клапан держит, работает, просто наверное из-за плохого качества редуктора клапан не срабатывает если небольшая утечка, он её просто так сказать не замечает.
Повідомлення: #10446
23-03-2016 09:53 RE: ГБО - Общая Тема
так клапан же электро - зажигание выкл и он должен закрыться полностью!!!
Sasha_Sin Немає
Бровары
Повідомлення: #10447
23-03-2016 10:05 RE: ГБО - Общая Тема
Ну дешёвый редуктор, не плотно закрывается клапан, я думаю для редуктора с такой ценой это не удивительно, вообщем на сегодняшнее утро вроде всё нормально работает, буду наблюдать...
Со шлангами правда огорчили меня, просил же газовщиков вчера поставьте самый хороший, я за всё заплачу, поставили этот, видимо лучшими они не пользуются.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2016 10:07 Sasha_Sin.)
andrey_notar Немає
Повідомлення: #10448
23-03-2016 10:39 RE: ГБО - Общая Тема
Временно стоят тосольные, все нормально ( пока мягкие).
Пс не жлобился, просто в магазин не завезли.(((
AndreySh Немає
Приєднався: Jun 2013
Subaru
Повідомлення: #10449
23-03-2016 10:54 RE: ГБО - Общая Тема
(04-03-2016 10:04)AndreySh :  Ребята а ни у кого не было что машина на холодную плохо заводиться, вот как постоит часов 8-9 то заводиться на 4-5 секунде. Стартер крутит но не схватывает. Попробывал перекрыть газ на ночь и стравил остатки с магистрали с утра завелась хорошо. Может ли такое что пропускает електроклапан и газ заполняет коллектор и потом не заводиться пока не выйдет весь газ с цилиндров ?
Попробую еще сегодня, завтра так сделать и если заведентся хорошо то наверное нужн опроверять етот клапан.
Вообщем ребята проверил все что можно но причина по прежнему не понятна:
1. Отсоединяю вакуумную трубку с редуктора к коллектору и затыкаю вход в коллектор - на утро заводиться на ура (5 раз повторял) причем если трубку опутсить в воду то не травит
2. Отсоединяю турбку от фильтра к рейкам форсунок и стравливаю газ, снова соединяю с фильтром - на утро заводиться без проблем, проверил тоже не один раз
3. Отсодинял каждую форсунку по отдельности - заводилась всегда плохо, значит форсунки не травят.
Вопрос- может ли быть такое что травит допустим через вакуум но если сбросить давление в шланге который к рампе форсунок то типа тот газ что шел через вакуум запоняется ету трубку и не попадает в коллектор через вакуум? Если да то тогда ето обьсяняет второй пункт.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2016 10:55 AndreySh.)
Повідомлення: #10450
23-03-2016 11:07 RE: ГБО - Общая Тема
(23-03-2016 10:39)andrey_notar :  Временно стоят тосольные, все нормально ( пока мягкие).
вы серьезно?
еще газовые на тосол можно теоретически.
но тосольные на газ - нивкоемслучае. во первых он разрушаеться и частицы могут забить форсунки и фильтр, во вторых он за пару дней пропитыветься одорантом и воняет, тем самым заставляя поволноваться о герметичности системы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2016 11:12 makedonsky.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 499 713 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 208 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 126 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 8
