ГБО - Общая Тема
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
Повідомлення: #10421
22-03-2016 11:20 RE: ГБО - Общая Тема
Вот на 12 собрался ехать к газовикам, решил заглянуть под капот, а там...как же меня уже замучало это ГБО, перекрыл баллон сижу теперь жду пока шипеть перестанет чтоб можно было ехать
Повідомлення: #10422
22-03-2016 11:22 RE: ГБО - Общая Тема
афигеть редуктор подмерз )))
Sasha_Sin Немає
Бровары
Повідомлення: #10423
22-03-2016 11:47 RE: ГБО - Общая Тема
При чем травит не на редукторе, а дальше на распределительной планке
Повідомлення: #10424
22-03-2016 14:17 RE: ГБО - Общая Тема
(22-03-2016 11:47)Sasha_Sin :  При чем травит не на редукторе, а дальше на распределительной планке
есть хорошая планка для ханы если ннада )))
Sasha_Sin Немає
Бровары
Повідомлення: #10425
22-03-2016 14:26 RE: ГБО - Общая Тема
А у меня барракуда, хотя какая разница, поменяли шланги, сделали всё красиво, планка говорят хорошая
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #10426
22-03-2016 19:43 RE: ГБО - Общая Тема
(22-03-2016 11:20)Sasha_Sin :  Вот на 12 собрался ехать к газовикам, решил заглянуть под капот, а там...как же меня уже замучало это ГБО, перекрыл баллон сижу теперь жду пока шипеть перестанет чтоб можно было ехать
Редуктор не жилец.
yurakryvets Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP 2006 GBO IV
Повідомлення: #10427
22-03-2016 21:27 RE: ГБО - Общая Тема
Здравствуйте! Поставил на Шкоду Фабию 1,2 штп ГБО(Торелли), всё как бы хорошо, но меня смущает работа на холостых оборотах.. на бензине обычно 1000, а на газу 900-950, что интересно когда дать чуть газку(на нейтральной)и попоробвать удержать "ровно" то обороты не плавные, +/- 50 оборотов. Как-то сложнее стало ездить в пробках(особенно по горкам), постоянно надо "чётко" попадать с педалью газа, чуть не дожмёшь начинает детонировать, а чуть больше машину жалко(боюсь спалить сцепление). Вот теперь думаю может поехать к мастеру и поставить холостые на газу в районе 1000об. Что посоветуете?
Sasha_Sin Немає
Бровары
Повідомлення: #10428
22-03-2016 21:51 RE: ГБО - Общая Тема
(22-03-2016 19:43)shurken :
Редуктор не жилец.
Чего это он не жилец? Вроде всё нормально с ним, 14000 всего пробегал, то я так понял он обмёрз из-за того что всю ночь газ травил
shurken Немає
Повідомлення: #10429
22-03-2016 22:27 RE: ГБО - Общая Тема
(22-03-2016 21:27)yurakryvets :  Здравствуйте! Поставил на Шкоду Фабию 1,2 штп ГБО(Торелли), всё как бы хорошо, но меня смущает работа на холостых оборотах.. на бензине обычно 1000, а на газу 900-950, что интересно когда дать чуть газку(на нейтральной)и попоробвать удержать "ровно" то обороты не плавные, +/- 50 оборотов. Как-то сложнее стало ездить в пробках(особенно по горкам), постоянно надо "чётко" попадать с педалью газа, чуть не дожмёшь начинает детонировать, а чуть больше машину жалко(боюсь спалить сцепление). Вот теперь думаю может поехать к мастеру и поставить холостые на газу в районе 1000об. Что посоветуете?
Газ в бензиновых двигателях, не может детонировать. Если троит, то надо смотреть систему зажигания. Хотя форсунки газовые не мешает откалибровать, а лучше выбросить, тореллевские форсунки, полный хлам. А бояться спалить сцепление не нужно, не так дорого оно стоит, а вот мотор спалить, совсем другое дело - в общем кроилово, ведет к попадалову.
(22-03-2016 21:51)Sasha_Sin :  Чего это он не жилец? Вроде всё нормально с ним, 14000 всего пробегал, то я так понял он обмёрз из-за того что всю ночь газ травил
Обмерзание редуктора, это приговор резинкам. Лучше сразу перебрать, чем узнать сколько стоит впускной коллектор, а может и не только он. Хотя Шарк проще выбросить, чем перебрать. Кстати утечка утечкой, а клапан на редукторе должен держать, а не всю ночь травить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2016 22:41 shurken.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #10430
22-03-2016 23:27 RE: ГБО - Общая Тема
жесть конечно...
а шланги что советского типа масло бензо стойкие поставили? шершавые и как будто намотаны? Вонять будут нереально.
да и на мультик клапан было бы неплохо поставить чтоб такого не было....а то такие дела может наделать...да и термопласт и фитинг явно не оригинальный фаро....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2016 23:29 Tasmanec.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 498 149 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 140 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 052 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
