ГБО - Общая Тема
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
Повідомлення: #10291
10-03-2016 13:53 RE: ГБО - Общая Тема
балон на 54 літри, на заправках БРСМ, ШЕЛ, Барс влазить 46-48 літрів в звлежності як викатати остатки. Причому спрацьовує завжди обмежувач зі сторони заправки. Мій (в балоні) обмежувач один раз колись тільки спрацював
Менше заїжджати на підзаборні заправки, або знайти когось одного нормального і там заправлятись
але зазвичай коли почне переходити на газ при прискоренні я заїжджаю і заливаю на заправці 40 літрів (уже 3тій рік на БРСМі, бо біля доми і газ, впринципі норм і скидка максимальна)
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2016 13:55 slavek.)
Повідомлення: #10292
10-03-2016 15:30 RE: ГБО - Общая Тема
(03-03-2016 17:09)Misterd :
(03-03-2016 10:40)andrey_notar :
(24-02-2016 21:29)shurken :  Информация для владельцев Боксов. В последней прошивке появился типа интеллектуальный уровень газа. Это это гибрид обычного датчика и софтового, как у Тамон (если кто в курсе). Пока тестовая версия, но уже поиграться можно. Единственное, если датчик уровня трехпроводной, то должен быть запитан от зажигания, а не от клапана. Иначе не откалибруется. Фактически все, что надо сделать, это включить функцию в настройках кнопки и сделать калибровку на заправке.
А как ее на заправке откалибровать? Что-то оно по инструкции не калибруется.
на работающей машине зажмаешь кнопку и глушиш ы через секунду отпускаешь - начинает мигать по кругу - заправляешь до полного и включаешь зажигание - все! в настройках датчика появится Изучение стейж1 (должна быть включена функция) и потом выкатать баллон нада и опять заправиться - скоро второй раз заправлюсь и расскажу )))
второй раз задул 35 литров - в настройках датчика пишет Изучение стейж2, ездим и смотрим дальше )))
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #10293
10-03-2016 18:47 RE: ГБО - Общая Тема
(10-03-2016 12:31)eact :  Ситуация:
Моему знакомому в 42-х литровый баллон "заправили" 43 литра газа Shocked (Ясно, что обман). Обычно ему больше чем 35-38 литров туда не влазило.
Как с этим бороться? Какие есть варианты?
Есть заправки, где не обманывают?
Потому как очень призрачная экономия, в условиях обмана
На всех обманывают, на каких-то больше, на каких-то меньше.
AndreySh Немає
Приєднався: Jun 2013
Subaru
Повідомлення: #10294
11-03-2016 10:01 RE: ГБО - Общая Тема
(10-03-2016 18:47)shurken :
Пока что самый большой пробег на балоне у меня на Smart, потом идет avantage7 и UPG
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
Повідомлення: #10295
11-03-2016 11:01 RE: ГБО - Общая Тема
Посоветуйте точку для ТО по газу (Киев, идеально в районе Демеевской, но не критично). Установщики у которых ранее обслуживался куда-то пропали Недоумение
Наверное лучше в ЛС шо б не реклама.
Evgeny_SDI Немає
Приєднався: Nov 2014
г.Киев
Skoda Fabia 1.9 SDI Elegance, Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #10296
13-03-2016 11:41 RE: ГБО - Общая Тема
Всем привет!
Вопрос к спецам по установке ГБО.
История такая, купил машишнку с ГБО Skoda Octavia A5 1.6 BSF 2008г. с оборудованием LPGTECH(мозг) Tomasetto AT-09(редуктор), OMVG Dream XXI SL(форсунки). Т.к. до этого у меня был опыт экслуатации только дизелей и бензинок, то начал курить тему о ГБО и смотреть с новыми знаниями под капот, купил шнурок к ГБО мозгам. Все это конечно не от хорошей жизни т.к. после первой 1000км на ГБО, впечатления двоякие. Плюсы - цена. Минусы - не едет до 2500об. потом пинок под зад и пошла... т.е. на первый взгляд на низах явно что-то не то со смесью(бедная/богатая)
Диагностика усложнается тем, что лямбда датчики как-бы подключены к ГБО мозгам, но данные с них идут просто космические, могу выложить лог осцилограмм. Суть в том, что напряжение на них не меняется и находится на уровне 2в. Залез специально тестером на выход первого датчика - 2в. Хотя везде пишут что опорное должно быть 0.45 и бегать в пределах 0-1В при работающем двигателе на ХХ. Вопрос, это датчику капец(обоим) или там сигнал другой? Почему спрашиваю, есть у меня шнурок VAG-VSDC, там вот там на графиках видно изменение показаний лябда, но на класическую стехиометрию графики все равно не похожи.
И еще один момент который дико раздражает это трогание с места, если даешь ей 1200-1400 об. и отпускаешь сцепление идет провал оборотов, потом она сама поднимает обороты до 1500-2000 и получается рывок. Если начинать отпускать сцепление с 1500-2000 то.все норм, но рычит же зараза и как то сцепление жалко. Если на бензине, то с 1000-1200 трогается нормально, это у всех так и мне и тут повезло? После установки ВУОЗ STAG-TAP-01 она конечно поехала веселей но все равно все симптомы остались Sad
shurken Немає
Повідомлення: #10297
13-03-2016 13:37 RE: ГБО - Общая Тема
(13-03-2016 11:41)Evgeny_SDI :  Всем привет!
Для настройки лямбда не нужна. У 1.6, частенько лямбда широкополосная и к ней вообще подключаться не желательно. Остальное, гадание на кофейной гуще. Может настройки, может зажигание сдается, а может и все вместе.
and.loboda Немає
Приєднався: May 2011
Skoda Oktavia Tour 1.6 2007
Повідомлення: #10298
14-03-2016 16:07 RE: ГБО - Общая Тема
Може хтось вкурсі що може бути, на холодку зранку при переході на газ машина з затримкою в 0,5 с. реагує на нажаття педалі газу. Коли оберти тримати в районі 2000 то переходу на газ незамітно, але коли потрібно перемикати передачі це дуже напрягає. Може хтось вкурсі що це може бути? На перше ТО їду через 200 км., тому збираю максимально інформації по проблемах.
shurken Немає
Повідомлення: #10299
14-03-2016 16:21 RE: ГБО - Общая Тема
(14-03-2016 16:07)and.loboda :  Може хтось вкурсі що може бути, на холодку зранку при переході на газ машина з затримкою в 0,5 с. реагує на нажаття педалі газу. Коли оберти тримати в районі 2000 то переходу на газ незамітно, але коли потрібно перемикати передачі це дуже напрягає. Може хтось вкурсі що це може бути? На перше ТО їду через 200 км., тому збираю максимально інформації по проблемах.
Думаю стоит поехать на ТО и там задать эти вопросы.
slavek Немає
Київщина
Повідомлення: #10300
14-03-2016 17:56 RE: ГБО - Общая Тема
Їдьте до установщиків і їм проблему описуйте
як на мене то низька температура переходу
Куди врізаний редуктор і при якій температурі двигуна (покажчик в салоні) переходить на газ?
БЖ на драйві:
BMW 5-series e39
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 499 252 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 192 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 097 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 4
