ГБО - Общая Тема
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #10261
05-03-2016 13:29 RE: ГБО - Общая Тема
(05-03-2016 08:22)OSA65 :  Не смешите людей. Погуглите относительно видов ремонта ДВС.
Я ремонты не по гуглю смотрю, а вживую, практически каждый день. Потому на колечки не рассчитываю, буду делать по полной. Так дешевле выходит и результат стопроцентный, а не абы масло не кушало.
(05-03-2016 08:37)eact :  Какой фильтр (с отстойником) лучше брать? Matrix или Valtek?
На Valtek гуглил сменный полиестеровый картридж купить, както мало кто их продает. На матрикс вроде проще ситуация. Или плохо "гуглил"?
Они одинаковые, как конструктивно, так и по фильтрующим элементам.
(05-03-2016 10:25)Leader :  Точить надо когда деталь из допусков вышла, а не "для порядка"...
Если колено, поршня в допусках - есть смысл поменять только вкладыши и кольца... Ну и сопутствующие резинки и прокладки...
А на какой пробег хватит остатков этого допуска?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2016 13:33 shurken.)
СТО Gepard Немає
Приєднався: May 2015
Повідомлення: #10262
05-03-2016 13:57 RE: ГБО - Общая Тема
Лучше Alex ULTRA 360 или LPGTECH BLU.
Для консультации и записи - О95-О10-65-48; О68-574-42-02
Адреса:
ул. Льва Толстого, 63
Кольцевая дорога, 4Б
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #10263
05-03-2016 14:23 RE: ГБО - Общая Тема
(05-03-2016 13:29)shurken :
То что я наблюдаю - на сколько и прошла до ремонта...
Предположим вы решили проточить цилиндры в 1-й ремонтный. Проточили... Взяли новые поршня для 1-го ремонтного... с тем-же допуском 0,05.... и что выиграли? Только и того что сняли верхний слой который, как правило, подвергался заводской обработке (цементированию) ...
Я сам не раз делал разного уровня ремонты на разных двигателях. Почему-то заводская деталь ходит лучше...
AndreySh Немає
Приєднався: Jun 2013
Subaru
Повідомлення: #10264
05-03-2016 14:52 RE: ГБО - Общая Тема
(04-03-2016 11:16)slavek :  Зніми зранку з колектора який шланг з штуцера і понюхай чи газом вонятиме! Можеш опустити вакуумний шланг з редуктора в банку з водою. Якщо редуктор травить, то ти побачиш що через деякий час почне зі шланга булька надуватися Smile Можеш звичайний шарик на ніч на вакуумний шланг редуктора одіти і поглянути який той шарик стане вранці Smile
В мене колись КМЕ Голд через вакуум травив в колектор, відповідно зранку заводилась тільки з 4-5тої секунди з нажатою тапкою
Проверил, с редуктора в вакум не травит
Значит електроклапан или форсукни
andrey_notar Немає
Повідомлення: #10265
05-03-2016 15:51 RE: ГБО - Общая Тема
(05-03-2016 13:29)shurken :  Они одинаковые, как конструктивно, так и по фильтрующим элементам.
Это в Валтек можно поставить элемент матрикса?
shurken Немає
Повідомлення: #10266
05-03-2016 16:31 RE: ГБО - Общая Тема
(05-03-2016 15:51)andrey_notar :  Это в Валтек можно поставить элемент матрикса?
Да.
mafia007 Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia A5 Combi
Повідомлення: #10267
05-03-2016 22:30 RE: ГБО - Общая Тема
(05-03-2016 10:04)YSunJ :
(05-03-2016 03:01)mafia007 :  Попрошу совета людей, сталкивавшихся с вариаторами на 1.6 Mpi(BSF).
Саме вчора в Хмельницькому встановив варіатор Мікролуч. Зразу скажу, що "вау" ефекту я не відчув. Але їхати стало цікавіше. Дійсно, як і очікувалось, зникли провали на низьких обертах про розгонах. 5 та швидкість стала "довшою", дозволяє комфортно , без ривків тримати нижчі оберти і прискорюватись при необхідності досить інтенсивно при обгонах. Раніше, в основному, використовував 4 шв. Проїхав лише 150 км, тому про економію газу не можу нічого сказати, але навряд чи, тому що став агресивніше давити педальку ))) . Ціна 1600 з встановленням.
Ставили 2д, иди 3д? Много времени настройка заняла?
YSunJ Немає
Нетішин
Октавия А5 1.6 +LPG+Мікролуч(була), Toyota Venza 2.7 AVD 2014
Повідомлення: #10268
05-03-2016 22:46 RE: ГБО - Общая Тема
Встановлення хвилин 30 без поспіху.. Налаштування 2 хв на встановлення кутів. 3д. В подальшому можна самому міняти налаштування.
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #10269
05-03-2016 22:58 RE: ГБО - Общая Тема
(05-03-2016 22:46)YSunJ :  Встановлення хвилин 30 без поспіху.. Налаштування 2 хв на встановлення кутів. 3д. В подальшому можна самому міняти налаштування.
Выложите скрины настроек.
За две минуты вариатор не настраивается, это называется настроить в слепую наугад.
Сигнал нагрузки для 3D откуда брали?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2016 23:00 Vxxx.)
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #10270
06-03-2016 00:58 RE: ГБО - Общая Тема
Муляет....
Завтра постараюсь поделиться впечатлениями от установки газа на 2.0FSI (BVX) Wink Обещанная пропорция 20 бенза /80 газа и обычный расход... БудИм посмотреть... Laughing
Si vis pacem, para bellum
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2016 01:00 Vlad1358.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 462 659 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 114 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 65 994 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 4
