ГБО - Общая Тема
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #10251
04-03-2016 13:43 RE: ГБО - Общая Тема
(04-03-2016 08:37)OSA65 :
(03-03-2016 15:40)Valerio :  интересно... кто-либо смог добиться таких результатов?
Летом у меня на том же участке около 10 км. около 10 литров в зависимости от тянучек и пробок.
Трасса летом в среднем около 7,5, бывает больше или меньше, смотря как тапок давить и какие дорожные условия. Можно и 7 сделать и меньше.
Какое оборудование стоит?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #10252
04-03-2016 16:28 RE: ГБО - Общая Тема
(04-03-2016 13:43)Valerio :  Какое оборудование стоит?
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid2373904
Тоже после замены колец, и вкладышей. Но это не капитальный ремонт, это средний ремонт. Капитальный с проточкой и установкой ненулевых колец.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #10253
04-03-2016 23:18 RE: ГБО - Общая Тема
(04-03-2016 16:28)OSA65 :  Тоже после замены колец, и вкладышей. Но это не капитальный ремонт, это средний ремонт. Капитальный с проточкой и установкой ненулевых колец.
А в чем смысл такого полуремонта? Проточка и поршня не так дорого стоят.
mafia007 Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia A5 Combi
Повідомлення: #10254
05-03-2016 03:01 RE: ГБО - Общая Тема
Попрошу совета людей, сталкивавшихся с вариаторами на 1.6 Mpi(BSF). Вопрос навеян темой с ветки продаж. Итак имеем Octavia A5 1.6 BSF + гбо BRC+ легкий чип. Интересует есть ли смысл установки в данный автомобиль вариатора УОЗ, если да, то к какому склоняться: 2Д, или 3Д? Цель установки- немного повысить крутящий момент на оборотах до 3000, снизить температурные нагрузки на детали ГБЦ, а если еще и расход немного упадет, то вообще была б красота
shurken Немає
Повідомлення: #10255
05-03-2016 08:06 RE: ГБО - Общая Тема
(05-03-2016 03:01)mafia007 :  Попрошу совета людей, сталкивавшихся с вариаторами на 1.6 Mpi(BSF). Вопрос навеян темой с ветки продаж. Итак имеем Octavia A5 1.6 BSF + гбо BRC+ легкий чип. Интересует есть ли смысл установки в данный автомобиль вариатора УОЗ, если да, то к какому склоняться: 2Д, или 3Д? Цель установки- немного повысить крутящий момент на оборотах до 3000, снизить температурные нагрузки на детали ГБЦ, а если еще и расход немного упадет, то вообще была б красота
Если чип не под восьмой бензин, то смысл есть. Хотя больше смысла зашить под восьмой.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #10256
05-03-2016 08:13 RE: ГБО - Общая Тема
Имею похожий "набор", за ислючением типа ГБО, у меня КМЕ.
Может просто скорректировать таблицу УОЗ в прошивке в районе малых оборотов? При этом бензин заливать получше (98-й,например), а при возникновании детонации на бензе, за счёт коррекции (до 3 градусов, по крайней мере) на бензе тоже будет нормально?! ИМХО...
ЗЫ
Хочется найти единомышленника (по этому вопросу, по крайней мере) и поэкспериментировать...
ЗЫЫ
Шуркен успел похожую мысль написать раньше...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2016 08:14 pn65.)
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #10257
05-03-2016 08:22 RE: ГБО - Общая Тема
(04-03-2016 23:18)shurken :
Не смешите людей. Погуглите относительно видов ремонта ДВС.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2016 08:23 OSA65.)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #10258
05-03-2016 08:37 RE: ГБО - Общая Тема
Какой фильтр (с отстойником) лучше брать? Matrix или Valtek?
На Valtek гуглил сменный полиестеровый картридж купить, както мало кто их продает. На матрикс вроде проще ситуация. Или плохо "гуглил"?
Мир
YSunJ Немає
Нетішин
Октавия А5 1.6 +LPG+Мікролуч(була), Toyota Venza 2.7 AVD 2014
Повідомлення: #10259
05-03-2016 10:04 RE: ГБО - Общая Тема
Саме вчора в Хмельницькому встановив варіатор Мікролуч. Зразу скажу, що "вау" ефекту я не відчув. Але їхати стало цікавіше. Дійсно, як і очікувалось, зникли провали на низьких обертах про розгонах. 5 та швидкість стала "довшою", дозволяє комфортно , без ривків тримати нижчі оберти і прискорюватись при необхідності досить інтенсивно при обгонах. Раніше, в основному, використовував 4 шв. Проїхав лише 150 км, тому про економію газу не можу нічого сказати, але навряд чи, тому що став агресивніше давити педальку ))) . Ціна 1600 з встановленням.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #10260
05-03-2016 10:25 RE: ГБО - Общая Тема
Точить надо когда деталь из допусков вышла, а не "для порядка"...
Если колено, поршня в допусках - есть смысл поменять только вкладыши и кольца... Ну и сопутствующие резинки и прокладки...
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 499 852 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 214 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 145 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 4
