ГБО - Общая Тема
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #10131
11-02-2016 21:08 RE: ГБО - Общая Тема
(11-02-2016 20:45)andrey_notar :  Редуктор Li02 физически больше 1,1 давление не выдает. Но при дюзах 2,2 мм и ХХ 4 мс в нагрузку не едет, коэффициенты стремятся к 2 и местами выше. Модернезировал редуктор, ХХ 3 мс, немного опустил карту (коэф. до 1,5). Давление около 1,2. Может еще поднять? Думаю 1,3 будет.
Давление просаживается при педалировании, коррекция по давлению не работает, вот и коэффициент вылазит. Не думаю, что поднятие давления, что-то решит.
andrey_notar Немає
Повідомлення: #10132
11-02-2016 21:28 RE: ГБО - Общая Тема
Надеюсь в скором будущем стаг кью бокс плюс все решит. Устал от этого ланди рензо, выбросил бы но нужно еще немного поездить. Ни настроить, ни фига, пустой как бубен. Хотя карта нравится больше чем график.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2016 21:30 andrey_notar.)
shurken Немає
Повідомлення: #10133
11-02-2016 21:42 RE: ГБО - Общая Тема
(11-02-2016 21:28)andrey_notar :  Надеюсь в скором будущем стаг кью бокс плюс все решит.
Смотри, что-бы был ревизии B. Или кунекст, их в а вроде не существовало.
andrey_notar Немає
Повідомлення: #10134
11-02-2016 21:50 RE: ГБО - Общая Тема
А как узнать?
shurken Немає
Повідомлення: #10135
11-02-2016 22:36 RE: ГБО - Общая Тема
(11-02-2016 21:50)andrey_notar :  А как узнать?
Сзади блока, на наклейке есть ревизия. Еще можно косвенно увидеть по вложенной схеме, на ней должна быть указана разводка встроенного эмулятора уровня топлива.
hercules2000 Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #10136
11-02-2016 23:06 RE: ГБО - Общая Тема
(11-02-2016 19:59)shurken :
(11-02-2016 19:36)hercules2000 :  Значит, на стабильность ХХ влияет другой фактор, а не время прохождения волны по шлангу. Если интересно - можем помозговать, какой. Если нет - ну и пес с ним, поднятие форсов на 10 см решает проблему, а остальное нас не волнует.
Жду обоснования сего эффекта. Кстати опережение впрыска кстати дает абсолютно такой же эффект.
... а запаздывание на коротких шлангах - обратный? Big Grin
Для "обоснования" эффекта у меня крайне мало данных - я ж не установщик, а у меня лично такой проблемы нет. ХХ стабильней некуда, шланги короче некуда. Если правда интересно - можем вместе поработать в этом направлении. Мнее - данные, от меня - результат их обработки.
Вот, версия с "отстрочкой" впрыска из-за наращивания длины провалилась. Размер отстрочки на два порядка меньше значимых величин.
Значит, может меняться:
1) производительность
2) стабильность дозы
Дело в том, что длина шланга определяет вес столба газа, который в начальный момент впрыска разгоняется с места до сверхзвуковой скорости, а в конечной фазе - тормозится с этой скорости до нуля. Изменяя длину, мы меняем степень влияния этой инерции на параметры впрыска. Это только одна из возможных гипотез Smile
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #10137
11-02-2016 23:33 RE: ГБО - Общая Тема
(11-02-2016 21:28)andrey_notar :  Надеюсь в скором будущем стаг кью бокс плюс все решит. Устал от этого ланди рензо, выбросил бы но нужно еще немного поездить. Ни настроить, ни фига, пустой как бубен. Хотя карта нравится больше чем график.
возьми Нево
shurken Немає
Повідомлення: #10138
11-02-2016 23:51 RE: ГБО - Общая Тема
(11-02-2016 23:06)hercules2000 :  ... а запаздывание на коротких шлангах - обратный? Big Grin
Запаздывание, нет возможности проверить.
О стабильности ХХ не было разговора, исключительно о отличиях в некоторых параметрах на ХХ на бензине и на газе. Давление в коллекторе, угол открытия дросселя, коррекции.
(11-02-2016 23:06)hercules2000 :  Дело в том, что длина шланга определяет вес столба газа, который в начальный момент впрыска разгоняется с места до сверхзвуковой скорости, а в конечной фазе - тормозится с этой скорости до нуля. Изменяя длину, мы меняем степень влияния этой инерции на параметры впрыска. Это только одна из возможных гипотез Smile
Эта гипотеза полностью разбивается об опережение впрыска. При нем никакие столбы не меняются.
Сверхзвуковые скорости, несколько преувеличены. Возможно на жиклере, но не в шланге.
(11-02-2016 23:33)Tasmanec :  возьми Нево
Какая на них гарантия?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2016 00:03 shurken.)
andrey_notar Немає
Повідомлення: #10139
12-02-2016 10:34 RE: ГБО - Общая Тема
А в редукторе при увеличении давления газа, при потреблении одной условной еденици объема, просадка давления не меньше?
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #10140
12-02-2016 10:50 RE: ГБО - Общая Тема
hercules2000 отсутствие влияния длины шлангов, несколько преувеличено.
Хочешь можешь поэксперементировать, сделай шланги по 50 см и настрой систему.
Если шланги длинные и ещё находятся в хорошо проветриваемом месте, довольно сложно настроить коррекцию по температуре из за нелинейности коэффициента в разных диапазонах нагрузки. Уменьшить влияние конечно же можно...
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 502 955 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 477 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 561 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 7
