Снова об ESP!
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #1001
14-03-2013 19:22 RE: Снова об ESP!
(14-03-2013 19:14)pup :
(14-03-2013 19:04)MatrixS :  Тормоза утром прокачали. надо выпускать воздух с самого блока, путем приоткручивания резьбового соеденения трубок...иначе не прокачать!
Не надо, незачем было сразу Васей прокачивать
Ух ты! Может поделитесь опытом! Как прокачать пустой, без торм. жидкости блок ЕСП??? Те, что заправленные с завода не рассматриваем.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2013 19:24 MatrixS.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1002
14-03-2013 20:20 RE: Снова об ESP!
Пидалькай !
А потом "Васей", но это лишнее.
И будет Happy Birthday
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #1003
14-03-2013 20:22 RE: Снова об ESP!
(14-03-2013 20:20)pup :  Пидалькай !
У меня от педальки вчера все ноги болели! И потом Васей...весь воздух так и не вышел! Я думаю. не зря на заводе заправляют блок! Капиталисты просто так ничего делать не будут! Весь воздух так и не выгнали! Только так. как я описал выше, получилось! Я не говорю, что это аксиома...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2013 20:28 MatrixS.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #1004
14-03-2013 23:07 RE: Снова об ESP!
педалькой но оч долго....очень много пустых блоков так прокачал
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
Повідомлення: #1005
14-03-2013 23:10 RE: Снова об ESP!
(14-03-2013 23:07)Tasmanec :  педалькой но оч долго....очень много пустых блоков так прокачал
согласен..но времени не было, коленки подкашивались)))))).....утром прокачал на СТО, ща все путем!!!
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #1006
14-03-2013 23:21 RE: Снова об ESP!
Мне кажется лучше трубку приоткрутить и не заниматься ногонажимательством два часа! Так легче и быстрее...Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2013 00:15 MatrixS.)
victorian Немає
Компостер
Киев рядом
Повідомлення: #1007
14-03-2013 23:23 RE: Снова об ESP!
Вообщем по установке на 1,8 ТСИ...начинаем установку с замены блока(если не так пойдет чтото, всегда можно вернуться)....снимаем трубу турбины пластиковую и нижний резиновый патрубок на турбине, получаем доступт к блоку (нужно иметь плоскогубцы с широким захватом или спец инструмент для снятия хомутов, иначе замахаетесь все ставить обратно), снимаем разьем, откручиваем трубки которые идут к блоку, запастись водой для смытия тормозной Ж...трубки отводим в сторону, и вынимаем блок, идет с усилием сначала(сорвать нада с креплений)...вытащили блок и начинаем откручивать старую площадку
площадку нужно откручивать на ямне снизу, сняв защиту, иначе никак,открутили 2 гайки, и через верх пытаете его вынуть, от кронштейна нужно отсоеденить все провода и держатели трубок кондиционера,..выташили площадку поставили новую, все подсоеденили и начинаете ставить новый блок.....а он сцуко с прикрученной площадкой,И НЕ ЛЕЗЕТПовбывав быПовбывав быПовбывав быПоскакали....ищите положение, крутите, вертите, но у меня влез оооочень в притык.....ставите блок закрепляеете спец болтом, купить нада, и акккуратненько ставите трубки на месте...ШТУЦЕРА ДОЛЖНЫ ЗАХОДИТЬ ПО РЕЗЬБЕ СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО, СНАЧАЛА КРУТИМ ПАЛЬЦАМИ, ЕСЛИ ПАЛЬЦАМИ НЕ ИДЕТ, ЗНАЧИТ НЕ ПРАВИЛЬНО СТОЯТ!!!...поставили трубки, и прокачивайте систему.....
дальше перепиновка, если хотите без пайки, то сначала вытакскиваем иголками старые пины, откусываем их у самого основания и обжимкой ставите новые...ДЕЛАЕМ ПО ОДНОМУ, У ДАТЧИКОВ КОЛЕС 7 ПРОВОДОВ ОДНОГО ЦВЕТА!!!!!...вытащили из разьема , обжали, посмотрели по схеме перепиновки поставили в новый разьем, еще раз проверили....вообщем висит 2 разьема и потихоньку перекидываем из одного в другой...
дальше понятно....
после идете в аптеку, покупаете мазь от крепотуры, коньяк для снятия стресса, сигаретки, приходите домой, ставите все это на стол..и ждете утра..так как встать уже не сможете)))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2013 23:32 victorian.)
SMITH Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia A5 2.0 FSI теперь Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses теперь SKODA OKTAVIA A5 RS 2.0 TDI
Повідомлення: #1008
15-03-2013 00:11 RE: Снова об ESP!
Как подумаю, сколько всего нужно будет сделатьShocked
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #1009
15-03-2013 00:17 RE: Снова об ESP!
(15-03-2013 00:11)SMITH :  Как подумаю, сколько всего нужно будет сделатьShocked
Комрад...не того....!!! Не бойся..глаза боятся, руки делают! Можешь почитать мои темы про Вебасто и Ксенон..вот там реально было страшно...но по тихому все встало на свои места...!!! А тут делов то...раз два и все!Попкорн
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2013 00:17 MatrixS.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #1010
15-03-2013 10:07 RE: Снова об ESP!
нефиг там делать ))) не бойтесь
на до фл страшнее )))) там еще пол салона развалить нада ))))
  И снова парктроник miliy1980 30 18 843 12-08-2014 18:08
  и снова про 17 диски Melitopol 19 11 004 07-04-2012 05:29
Останнє: Melitopol
  И снова про диски на А5. Gamester 15 9 040 14-03-2007 16:52
Останнє: Gamester
  И снова о дисках! Игорь! 44 20 916 12-03-2007 12:14
Останнє: Gonzalez
Переглядають: Гості: 5
