ГБО - Общая Тема
hercules2000 Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #10081
05-02-2016 16:06 RE: ГБО - Общая Тема
(05-02-2016 15:43)SergM :
hercules2000 :За умови забезпечення правильного складу паливної суміші двигун може так само спокійно працювати на газовому паливі на високих оборотах та навантаженнях, як і на бензині. Як завгодно довго.
Думаю випаровування бензину помітно полегшує температурний режим ЦПГ – коли близько до межі, то у залік йде кожен градус (ресурс кілець, температура плівки оливи тощо). – Тому "як завгодно довго" занадто оптимістично і не підходить до усіх випадків (у одного ДВЗ максимальні оберти 5500, у іншого – 7000).
Навіть якщо бензин повністю випарувати виключно за рахунок охолодження повітря у складі заряду суміші, то температура суміші впаде на 21 градус. Це мені відомо з розрахунків на базі табличних даних щодо теплоємності повітря та питомої теплоти випаровування бензину.
У реальних же умовах більша частина тепла забирається не у повітря, а у тарілки впускного клапана.
Крім того, теплота спалаху заряду газу трохи нижча, ніж у бензину, а відносна кількість водяної пари у продуктах реакції - трохи вища. Це означає, що загалом температура полум’я при роботі на газу буде нижчою, ніж на бензині.
Таким чином, газове паливо з точки зору термонавантаження навіть краще для двигуна, ніж бензин.
hercules2000 :Про які зовнішні прояви "надто великих" відмінностей згоряння гзу на граничних режимах йшла мова?
Я казав про інше – без "зовнішніх проявів".
Впорскуючи газ важко досягнути гомогенності газової суміші. Є гарна ілюстрація коли відносно важкий газ "розлити" у ємності і підпалити, то отримаємо дуже повільний фронт горіння, у той час коли гарно перемішана суміш буде горіти помітно бистріше за тих самих умов.
По-друге – ДВЗ та ЕБК розрахований на бензин (корекція кута запалювання, час/обсяг/режим впорскування, кути відкривання клапанів тощо), причому на зараз розрахований досить точно – бо екологія та витрати є нормами. – Під газ необхідна своя корекція та оптимізація (навіть свічки запалювання на газ пропонують інші).
Все з точністю до навпаки. Газ у турбулентному потоці змішується з повітрям значно легше, ніж рідина. Тому гомогенність газо-повітряної суміші досягається значно простіше, ніж бензо-повітряної.
Є дуже простий тест, який це доводить. Спробуйте приїхати бодай куди небудь, де є СН - СО газоаналізатор. Навіть якщо у вас є каталітичний нейтралізатор - Ви побачите різницю у наявності даних речовин у вихлопних газах при роботі на бензині та на газі.
Свічки під газ - то є маркетинг. Газ не вимагає ніяких особливих свічок. Підійдуть просто нормальні бензинові. Власне, газові від них нічим особливим і не відрізняються.
Щодо розрахунків параметрів роботи ЕБК "під бензин/під газ". Поставте себе на місце розробника, і спитайте себе самі: чим "кут відкриття клапанів під бензин" відрізняється від "куту відкриття клапану під газ" ? Буде цікаво почитати відповідь.
Щодо часу відкриття форсунки. Для бензину це дійсно важливо, тому що він - рідкий. Для газу це вже далеко не так актуально. Він же газ! Тобто - не рідина! швидкість дифузії величезна порівняно з швидкістю випаровування рідини! З Вами ніколи такого не траплялось, що хтось пукав у ліфті? пара секунд після спрацювання "форсунки" - і вся кабіна у гомогенній суміші.
Але навіть якщо це так важливо - сучасні технології (насамперед, швидкі форсунки) дають змогу дуже точно настроїти впорскування газу - скажімо, так, щоб увесь заряд потрапив на відкритий клапан, або ж трохи раніше.
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
Повідомлення: #10082
05-02-2016 16:17 RE: ГБО - Общая Тема
С точки зрения экономии бенза лучше прогревать до переключения на газ? Или выключать печку и потихоньку начинать движение без наваливания и так быстрее прогреется?
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #10083
05-02-2016 16:28 RE: ГБО - Общая Тема
В движении, без насилования, прогревается быстрее и греется/смазывается не только двигатель, но и коробка и ходовая... Сколько сэкономите - не знаю, что-то уже проехали ...
hercules2000, пару замечаний. Почему-то газово-воздушная смесь пробивается хуже искровым зарядом чем бензиновая - зазор желательно уменьшить хотя-бы на 0,1 мм... Корректировать углы и время открытия клапанов не так легко... сплошные компромиссы ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2016 16:29 Leader.)
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
Повідомлення: #10084
05-02-2016 16:30 RE: ГБО - Общая Тема
(05-02-2016 16:06)hercules2000 :  Свічки під газ - то є маркетинг. Газ не вимагає ніяких особливих свічок. Підійдуть просто нормальні бензинові. Власне, газові від них нічим особливим і не відрізняються.
Вот тут я могу сказать из личного опыта:
Шевроле Лачетти. Установлен газ.
Оригинальные свечи 2-х контактные NGK BKR(какой-то там код). На бензине мотор работает нормально во всех режимах (холод-тепло, обороты). На газу на холодную заметны подергивания при ускорении чуть выше обычного.
Свечи BRISK Silver одноконтактные. На бензине мотор работает так же нормально. На газу подергиваний нет.
Вывод - от свечей таки зависит работа мотора на газу.
Да, возможно виной плохая настройка газа и т.д. Но тем не менее, при прочих равных, для газа уже не всякая свеча будет работать из тех, что работает на бензине.
С другой стороны, при езде на бензине свечи менял каждые 10-15 тык. Из-за качества бензина, как я понимаю. НА газу BRISK ходил по 50 тык и менял их только по привычке менять часто на бензине.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2016 16:31 BingerUA.)
hercules2000 Немає
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #10085
05-02-2016 16:44 RE: ГБО - Общая Тема
Вообще в целом газ более требователен к качеству системы зажигания - для уверенного воспламенения требуется большая энергия искры. Кроме того, на газе выше напряжение пробоя:
Газ:
[Зображення: gallery_55483_5070_10997.png]
Бенз:
[Зображення: gallery_55483_5070_9052.png]
Потому все косяки свечей, катушек, проводов и т.д. в первую очередь вылазят именно на газе.
Однако, не существует свечей "под газ" и "под бензин". Существую более качественные и менее качественные свечи. Именно это я пытался донести.
(05-02-2016 16:28)Leader :  hercules2000, пару замечаний. Почему-то газово-воздушная смесь пробивается хуже искровым зарядом чем бензиновая - зазор желательно уменьшить хотя-бы на 0,1 мм...
Только заметил.
Вообще говоря, вопрос зазора достаточно спорный.
С одной стороны - да, вроде как уменьшив зазор, мы снизим напряжение пробоя.
Но с другой стороны - уменьшится сопротивление стримера, и меньшая часть энаргии, накопленной катушкой, перейдет в тепло нагретой плазмы. Уменьшится также ее объем.
Проще говоря - поджигающая эффективность искры снизится.
Потому лучше просто брать свечи "с запасом" - те же иридиевые тонкоэлектродные, к примеру. Ходят долго, зажигают мощно, перенапрягов не боятся.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2016 18:11 hercules2000.)
Turbo-vrs Немає
Приєднався: Oct 2015
Україна
skoda octavia tour RS 1.8T AGU
Повідомлення: #10086
05-02-2016 18:11 RE: ГБО - Общая Тема
зробив автонастойку, проїхав 5км на газу - потім 4км на бензині підправив карти (але крива чогось не опустилась) і ще 1км на газу.
на бензині тиск в редукторі піднімається до 2,3Атм. - це нормально???
На холостому на Газу мотор наче працює в натяжку,
При переході з бензина на газ мотор троїть.
[Зображення: b4dbf96b9af8.png]
[Зображення: c328c52ed981.jpg]
[Зображення: c0167a927382.jpg]
[Зображення: 4aed7d9884e2.png]
[Зображення: 288814d47fe8.png]
[Зображення: 5987662323bf.jpg]
[Зображення: 8c48e4b832ac.png]
[Зображення: 2f876da9b215.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2016 18:12 Turbo-vrs.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #10087
05-02-2016 18:23 RE: ГБО - Общая Тема
(05-02-2016 18:11)Turbo-vrs :  зробив автонастойку, проїхав 5км на газу - потім 4км на бензині підправив карти (але крива чогось не опустилась) і ще 1км на газу.
А с чего бы это вдруг, должно само опуститься?
Для Сильвера, нормально.
Отключение цилиндра в 500, не имеет особого смысла, если машина не глохнет.
960, это нормальные обороты холостого хода?
Автокалибровка с нагрузкой по ходу делалась.
Turbo-vrs Немає
Україна
Повідомлення: #10088
05-02-2016 18:30 RE: ГБО - Общая Тема
Криву графіка я пускав точками на 6-11 позицій - а вона так і неопустилась навіть при поїздкі ще в 1 км на газу..
автокалібровку я робив при 50градусах двигуна.
Потім я хотів зробити ще раз на прогріту до 90град. але невийшло, під час калібровки на бензині холостий піднімається до 1200 обертів. і калібровка відміняється.
shurken Немає
Повідомлення: #10089
05-02-2016 20:39 RE: ГБО - Общая Тема
(05-02-2016 18:30)Turbo-vrs :  Криву графіка я пускав точками на 6-11 позицій - а вона так і неопустилась навіть при поїздкі ще в 1 км на газу..
Должна опускаться. Километра мало, особенно если лямбда устала.
Стоит проверить правильность подключения форсунок. И почему завышен холостой.
SergM Немає
Повідомлення: #10090
05-02-2016 21:42 RE: ГБО - Общая Тема
hercules2000 :Навіть якщо бензин повністю випарувати виключно за рахунок охолодження повітря у складі заряду суміші, то температура суміші впаде на 21 градус. Це мені відомо з розрахунків на базі табличних даних щодо теплоємності повітря та питомої теплоти випаровування бензину.
М-м-м.
Спалили паливо. Утворили гази з температурою під 1000С. Випустили їх – неповністю. Засмоктали свіже повітря (яке перед тим ще й нагрілося). – Мабуть таки неважливо що щось там охолоджується, щось має гарну теплопровідність, щось погану, гарну тепловіддачу та погану...
З тарілкою клапана контактує далеко не увесь обсяг. А бензин вже досить давно впорскується безпосередньо у циліндр.
hercules2000 :Крім того, теплота спалаху заряду газу трохи нижча, ніж у бензину, а відносна кількість водяної пари у продуктах реакції - трохи вища. Це означає, що загалом температура полум’я при роботі на газу буде нижчою, ніж на бензині.
Усе залежить від повноти згоряння суміші та якості її утворення. А саме головне – від якості (калорійності) газу.
hercules2000 :Таким чином, газове паливо з точки зору термонавантаження навіть краще для двигуна, ніж бензин.
Бензин може випаровуватись... У класичному двигуні він впорскується на такті стискання, у TSI / GDI хитро близько ВМТ. Мало того – для досягнення ефективності стехіометрична суміш формується не у всьому робочому обємі... Газ коли впорскується? Що він може дати з точки зору охолодження? І чому так важливо мати інтеркулер коли застосовується турбіна (на скільки він понижує температуру)?
hercules2000 :Все з точністю до навпаки. Газ у турбулентному потоці змішується з повітрям значно легше, ніж рідина. Тому гомогенність газо-повітряної суміші досягається значно простіше, ніж бензо-повітряної.
Звідкіля там така гарна турбулентність, коли для кращого наповнення циліндрів проектують резонансі впуски з близьким до ламінарного протоком = низьким опором?
Ви пробували закинути комара далеко-далеко? (с) – Він летить куди хоче і плювати хотів на ваші старання, бо легкий.
Газ стискається. Тому є велика проблема у точному дозуванні його обсягу, який до того ж сильно залежить від температури. Інша проблема – аеродинамічний опір.
Гомогенність бензинової суміші специфічна – краплі бензину огорнуті великою кількістю окислювача (коли форсунка розпилює гарно, то згоряння повніше, ефективність краща, споживання менше). Газ у газі важче розпилити – маємо просто струмінь – бо немає ні часу на перемішування, ні умов для нього.
hercules2000 :Свічки під газ - то є маркетинг. Газ не вимагає ніяких особливих свічок. Підійдуть просто нормальні бензинові. Власне, газові від них нічим особливим і не відрізняються.
1. Калильне число свічки запалювання (здається Ви казали про різну теплотворну здатність).
2. Різна провідність сумішей за тиску у циліндрі та різний характер утворення іскри (іонізуються різний склад речовин і Ви вже зазначили про енергію для підпалу).
– Якщо зараз борються за кожен відсоток, то це є важливим. Тим більше що на практиці вплив свічки може бути помітний неозброєним оком.
hercules2000 :Щодо розрахунків параметрів роботи ЕБК "під бензин/під газ". Поставте себе на місце розробника, і спитайте себе самі: чим "кут відкриття клапанів під бензин" відрізняється від "куту відкриття клапану під газ" ? Буде цікаво почитати відповідь.
Є модель процесу і є його розрахунок. У бензинову можна залити ДП але чисто на ньому не поїде – чи не так? Так само і навпаки проблеми будуть. Газ тут є третім вибором зі своїми особливостями. Поки оберти невеликі і процеси проходять майже однаково – немає великої різниці газ чи бензин (особливо для класичного ДВЗ), а як тільки заглибитись у фізико-хімічний процес згоряння палива у ціліндрі, так усе буде не так просто.
Про кут відкриття Вам розскажуть двигуни з регулюванням фаз газорозподілу...
hercules2000 :Щодо часу відкриття форсунки. Для бензину це дійсно важливо, тому що він - рідкий. Для газу це вже далеко не так актуально. Він же газ! Тобто - не рідина! швидкість дифузії величезна порівняно з швидкістю випаровування рідини! З Вами ніколи такого не траплялось, що хтось пукав у ліфті? пара секунд після спрацювання "форсунки" - і вся кабіна у гомогенній суміші.
1. Відносно важку краплю рідини легко перемістити крізь газ. А краплю певного розміру можна заставити не конденсуватись (туман).
2. Дифузія – цікаве явище. Але сама по собі вона гарно працює для близьких речовин або специфічних поєднань та концентрацій (крапніть чорнило у склянку).
І ліфт тут ні до чого, бо це тест на чутливість до концентрації з результатом більше якісним ніж кількісним. (Та й дифузія там досить повільна і специфічна.)
3. Саме головне – фізико-хімічний процес згоряння. Бензин утворює багато сполук і згоряння однієї молекули дає більше тепла – одночано випаровуються та згоряють різні фракції з більшою об'ємною концентрацією енергії. І вони при цьому розпадаються та розлітаються у процесі.
З газом усе не так. У ідеалі спалювати водень має бути найкращим (самий простий, легкозаймистий та ще й вибухонебезпечний газ), але ракети у космос літають на гасі, бо потужність вища – більше хімічної енергії вивільняється...
hercules2000 :Але навіть якщо це так важливо - сучасні технології (насамперед, швидкі форсунки) дають змогу дуже точно настроїти впорскування газу - скажімо, так, щоб увесь заряд потрапив на відкритий клапан, або ж трохи раніше.
Почитайте про GDI/TSI – там інженерних збочень щоби "просто спалити бензин" повно. Не кажучи вже про попередні напрацювання про змінні фази газорозподілу ДВЗ.
Про точність на газу можна казати у 5-му поколінні – завдяки, у першу чергу, рідкій фазі газу, а потім вже завдяки швидкій форсунці (і безпосередньо у циліндр). 4 покоління відрізнялося тим що стало не просто подавати "якусь кількість газу колись", а стало розразховувати це за багатьма параметрами та безпосередньо перед кожним ціліндром це робити – аналогічно до бензину.
hercules2000 :Вообще в целом газ более требователен к качеству системы зажигания - для уверенного воспламенения требуется большая энергия искры. Кроме того, на газе выше напряжение пробоя:
1. Більша напруга пробою призводить до перевантаження генератора високої напруги, що впливає на його довговічність / ресурс.
2. Більша енергія іскри = необхідна інша конструкція свічки (для бензину підійшла би і "звичайна").
3. Тут ми опосередковано бачимо різницю бензинової та газової сумішей – остання гірше запалюється та гірше передає енергію, зате легше горить.
4. Сперш кажете що "не вимагає особливих", а потім пропонуєте "кращі".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2016 21:54 SergM.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 503 185 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 536 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 620 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 4
