Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #991
11-10-2017 17:04 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(11-10-2017 10:34)AlexDS :
(10-10-2017 15:09)Kaz :  Киев, ул. бориспольская 40
Сергей 067 243 02 28
А вы там делали капиталку? сколько после того проехали и как масложер?
Мне не полную делали. Еще на четыри машины полные делали - масло не жрут.
Мой Драйв2
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Приєднався: Aug 2017
Чортків
Octavia А5 Scout, 4x4, 1.8 TFSI, 2012 р.в.
Повідомлення: #992
11-10-2017 20:54 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(11-10-2017 11:08)cherrnoff :  Подскажите каталожный номер мембраны и маслоотделителя последней ревизии (только для 1.8 TSI,для 2.0 не надо)
Маслоотделитель - 06Н103495J
Мембрана - нужно искать на лох.юа... цена примерно 600-650 грн. как такового католожного номера на неё нет. В личку скинул первую, что попалась в гугле.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #993
11-10-2017 22:28 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
130036010 - это автоамеговский или делловский клапан на Ауди. Стоит 300 грн. Из него можно выковырять заветную мембранку.
solong Немає
Kyiv
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI Combi 2012
Повідомлення: #994
12-10-2017 07:21 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Хочу застерегти тих, хто вважає, що заміною тільки мембрани можна відновити працездатність зношеного масловідділювача. Можна й вдасться відновитись, а може й ні. Справа в тому, що окрім мембрани, в цьому пристрої є ще 4…5 зворотних клапанів, працездатність яких також визначається пружністю тоненьких резинових мембран. Звісно, з часом, під впливом високої температури та агресивного середовища, пружність резинових мембран деградує. Однак, тільки злагоджена робота всіх елементів масловідділювача гарантує створення правильної величини розрідження та розрахункової швидкості потоку картерних газів. Тільки при такій швидкості буде правильно працювати циклонний фільтр, що буде сепарувати краплі масла з масляного туману та відправляти їх назад до картеру.
У моєму випадку, наприклад, основна мембрана масловідділювача була цілою та непошкодженою, але була неспроможна створити правильне розрідження. Дійсною причиною малого розрідження став один із зворотніх клапанів, що з’єднує масловідділювач з впускним трактом турбіни. Через цей клапан весь час йшов підсос свіжого повітря в циклі низьких обертів, що не дозволяло створити необхідне розрідження. Відповідно, картерні гази «перли» звідусіль, що призводило по появи брудної масляної плівки в районі маслозаливної горловини та резинових прокладок кришки ГБЦ.
Таким чином, моя рекомендація – повна заміна масловідділювача на новий, приблизно кожні 60 тис. км пробігу, як це роблять німці. Детальніше дивитись [ТУТ]
І на завершення – основна причина масложору 1.8TSI криється, на жаль, не в масловідділювачі…
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2017 07:24 solong.)
cherrnoff Немає
Приєднався: Jul 2014
Skoda Octavia A5 FL, 1.8 TSI (CDAA), 2010 г. в. (ноябрь)
Повідомлення: #995
12-10-2017 10:57 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(11-10-2017 20:54)StealthyTigeR :
Спасибо
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #996
12-10-2017 19:07 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Мля читаю тему, вспоминаю старый добрый 1.8Т AGU и плачу. Были же движки раньше что мозги не ипали, заплатил кучу бабок и читай теперь про эти мембраны/маслоотделители/кольца и т.д.
Storeman Немає
Приєднався: Apr 2017
Октавия А5 1.8 TSI
Повідомлення: #997
14-10-2017 09:56 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
1,8 ТСИ 2013 г. пробег 140.000км. До чистки винсом подъедала маслецо до 1.5 л. на 8.000 км...... после "чистки",по трассе, при скоростях до 160 км/ч при пробеге в 3.000 км, расхода масла нет! Но при поездках в городе за неделю пришлось долить 300 гр. ( пробег около 400 км.) Предлагают заменить маслосъемные колпачки. Может быть, расход в городе это норма?
shurken Немає
Повідомлення: #998
14-10-2017 10:06 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(14-10-2017 09:56)Storeman :  1,8 ТСИ 2013 г. пробег 140.000км. До чистки винсом подъедала маслецо до 1.5 л. на 8.000 км...... после "чистки",по трассе, при скоростях до 160 км/ч при пробеге в 3.000 км, расхода масла нет! Но при поездках в городе за неделю пришлось долить 300 гр. ( пробег около 400 км.) Предлагают заменить маслосъемные колпачки. Может быть, расход в городе это норма?
Норма наоборот, на трассе подьедает т.к. постоянно высокие обороты, а в городе нет, если конечно драйвер не ацкий гонщег. На таком пробеге стоило бы провести ревизию вкг.
Storeman Немає
Октавия А5 1.8 TSI
Повідомлення: #999
14-10-2017 12:28 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
вкг ?
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
Повідомлення: #1000
14-10-2017 12:53 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(12-10-2017 19:07)Deneshi :  Мля читаю тему, вспоминаю старый добрый 1.8Т AGU и плачу. Были же движки раньше что мозги не ипали, заплатил кучу бабок и читай теперь про эти мембраны/маслоотделители/кольца и т.д.
А динамика сопоставима?
НеслАбо, имхо.
Топливо? Масло, срок замены?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2017 13:01 Sozercatel.)
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 6 194 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 595 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 5 211 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 812 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 33 226 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 41 227 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 13 511 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 810 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 871 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 10 486 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
Переглядають: Гості: 10
