Прокачка тормозов с АБС
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #91
29-06-2018 08:35 RE: Прокачка тормозов с АБС
(29-06-2018 06:08)Лесничий :  для "стока" данная процедура вообще не имеет никакого смысла
На стоке эта процедура отлично удаляет шило из попы [Зображення: smile171.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2018 08:50 ctukc.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #92
21-08-2018 09:23 RE: Прокачка тормозов с АБС
(28-06-2018 21:19)yuristkonsult :  Блок з аср.
Пробував і так і так. Однозначно потрібно качати 10раз, а потім закривати штуцери.
Розхід гільмівної рідини просто дикий Недоумение
Але все вийшло, гальма гуд, педаль така як потрібно, жодного натяку на ватність. Побачу як буде далі.
Подивився як далі Добыча мыслей
Знову повернулась ватна педаль, гальма беруть десь аж в кінці ходу.
Крім того при натиснені на педаль десь під машиною (не над педаллю чи в під капотом, а саме під дніщем) чути шипіння і оберти двигуна починають гуляти.
Добавлю відео, на 5 сек чути шипіння і потім оберти починають плавати.
Що порадите?
http://www.youtube.com/watch?v=rJejobGlnoQ
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #93
21-08-2018 09:47 RE: Прокачка тормозов с АБС
(21-08-2018 09:23)yuristkonsult :  повернулась ватна педаль, гальма беруть десь аж в кінці ходу.
если жижа из бачка не свалила, то система "герметична" и воздуху взяться в ней некуда. Так как она предположительно свежая, то ватность может быть связана с нижеследующим.
(21-08-2018 09:23)yuristkonsult :  при натиснені на педаль десь під машиною (не над педаллю чи в під капотом, а саме під дніщем) чути шипіння і оберти двигуна починають гуляти.
вакуумный усилитель, впуск опрессовать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2018 09:49 Лесничий.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #94
21-08-2018 10:01 RE: Прокачка тормозов с АБС
Якщо тримати натисненою педаль гальм, а потім завести двигун - педаль просідає.
Якось ще вакуумник перевіряється?
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #95
21-08-2018 10:12 RE: Прокачка тормозов с АБС
(21-08-2018 10:01)yuristkonsult :  Якщо тримати натисненою педаль гальм, а потім завести двигун - педаль просідає.
Щоб багато не писати, спробуйте як ТУТ написано в P.S.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #96
21-08-2018 10:45 RE: Прокачка тормозов с АБС
Всі ці теми я перечитав.
Гальма качав ваг комом, потім додатково під тиском. Півтора - два місяці все добре, а потім педаль поступово стає ватною. І так разів три вже.
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #97
21-08-2018 12:22 RE: Прокачка тормозов с АБС
Як що ГР нікуди за цей час не дівається, то спробуйте після початку появи симптомів просто "провестиТест исполнителей - 03 в Блоке 03 - Электроника тормозной системы" і подивитись, що буде далі.
P.S. Вас же щось примусило прокачати гальма за допомогою VagCom?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #98
21-08-2018 14:09 RE: Прокачка тормозов с АБС
Спробую.
Рідина на місці, всі стики сухі.
Вагкомом качав бо замінив ГТЦ, думав що причина в ньому.
Півтора місяці все добре і далі знову...
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #99
21-08-2018 14:13 RE: Прокачка тормозов с АБС
А что у Вас с обратным клапаном? жив?
свой сменил на от 09, до этого издавал писк как от детской игрушки. при выжатой педали обороты плавали.
Тормоза тоже после прокачки становились через время ватные. после замены стали получше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2018 14:20 Valerio.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #100
21-08-2018 14:39 RE: Прокачка тормозов с АБС
Ще не перевіряв його, ввечері гляну.
Клапан перевірив - продувається в напрямку впускного колектора.
При знятому повністю шлангові якщо давити на педаль свист присутній.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2018 17:24 yuristkonsult.)
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 980 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 728 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  "Залипание" тормозов Балу 777 9 3 631 18-10-2020 20:53
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 23 082 25-05-2020 22:36
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 3 168 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 28 453 06-11-2018 13:56
  Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов. non_84 55 34 156 13-06-2017 16:10
Останнє: sashavin
  Добрый день шкодаводы, подскажите пожалуйста последовательность прокачки тормозов Vadim-Ka 2 2 686 29-12-2015 16:10
Останнє: Vadim-Ka
Question Пробит вакуум тормозов GenOK 6 3 822 15-10-2015 19:24
Останнє: GenOK
  Скрип задних тормозов ymznet 28 13 542 20-04-2015 13:30
Останнє: AlexBoroda
