Вижжит стартер не ТУРе
Rapid12 Немає
Приєднався: Mar 2012
Повідомлення: #91
16-06-2013 21:03 RE: Вижжит стартер не ТУРе
To nikish: На Skoda Octavia Tour WTS, для того, чтобы стартер перестал визжать достаточно было заменить переднюю втулку - поставил Cargo (140850). Заодно заменил сальник - поставил Cargo (233545). Перед этим стояла втулка Bosch - на ней были явные следы выработки. По этим позициям Ваши ссылки правильные. Ничего не чистил и не смазывал - просто снял, разобрал, поменял, собрал, поставил. Обратите внимание, три винта, которыми крепится крышка стартера к корпусу втягивающего реле из очень мягкого металла - я сорвал два торкса из трех. Заменил винтами М6 с потайной головкой. По поводу ремкомплекта CARGO (136856) , наверное, это не совсем то, что нужно - посмотрите ссылку http://starterok.ctlx.ru/products/b17722...rgo-136856
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #92
16-06-2013 21:37 RE: Вижжит стартер не ТУРе
(16-06-2013 21:03)Rapid12 :  To nikish: На Skoda Octavia Tour WTS, для того, чтобы стартер перестал визжать достаточно было заменить переднюю втулку - поставил Cargo (140850). Заодно заменил сальник - поставил Cargo (233545). Перед этим стояла втулка Bosch - на ней были явные следы выработки. По этим позициям Ваши ссылки правильные. Ничего не чистил и не смазывал - просто снял, разобрал, поменял, собрал, поставил. Обратите внимание, три винта, которыми крепится крышка стартера к корпусу втягивающего реле из очень мягкого металла - я сорвал два торкса из трех. Заменил винтами М6 с потайной головкой. По поводу ремкомплекта CARGO (136856) , наверное, это не совсем то, что нужно - посмотрите ссылку http://starterok.ctlx.ru/products/b17722...rgo-136856
а маленькая втулка я так понял не нужна?
Rapid12 Немає
Повідомлення: #93
17-06-2013 12:31 RE: Вижжит стартер не ТУРе
Заменил только одну втулку и сальник - пока все работает как нужно. Насчет маленькой втулки - ничего не знаю.
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #94
20-06-2013 20:30 RE: Вижжит стартер не ТУРе
Взял. надеюсь то что нужно. теперь найти бы еще куда поехать. (Киев)
[Зображення: f9b9af35441e.jpg]
233545 сальник
[Зображення: 9d386ffec0d4.jpg]
[Зображення: dbfedeabae58.jpg]
140850 втулка большая
[Зображення: b0f6063e5424.jpg]
[Зображення: a2fb446d6d24.jpg]
140200 втулка маленькая
[Зображення: 2a52475f3327.jpg]
[Зображення: c256184ee4b3.jpg]
[Зображення: 8756c8ae61da.jpg]
куда посоветуете поехать для замены?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2013 21:18 nikish.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #95
25-06-2013 13:19 RE: Вижжит стартер не ТУРе
заехал на сто поменяли правдо маленькую втулку не ставили со словами что родная отличная (быстрее машины сгниет чем втулке чтото будет). ПОкачто все ок. 250грн работа. По втулка цены выше.
Nazikey Немає
Повідомлення: #96
03-09-2013 22:50 RE: Вижжит стартер не ТУРе
Хто підскаже чи важко самому поміняти втулки стартера. Чи повинні бути якісь розвертки або ще пристрої. Стартер зняти 10хв. А далі з виприсовкою проблеми можуть бути? Руки вроді би з правильного місця ростуть тому хочу спробувати сам.
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
Повідомлення: #97
04-09-2013 08:54 RE: Вижжит стартер не ТУРе
(03-09-2013 22:50)Nazikey :  Хто підскаже чи важко самому поміняти втулки стартера. Чи повинні бути якісь розвертки або ще пристрої. Стартер зняти 10хв. А далі з виприсовкою проблеми можуть бути? Руки вроді би з правильного місця ростуть тому хочу спробувати сам.
Проблем нет ни каких, как говоришь что руки не с опы то закатывай рукава))) Спец ключей не нужно, я старую втулку головкой выбивал, правда не помню на сколько. Мне на все снятие, чистка, запресовка, смазка, сборка, установка мин 40 ушло.
Nazikey Немає
Повідомлення: #98
04-09-2013 09:12 RE: Вижжит стартер не ТУРе
ясно значить будем робити. Gychara, дякую за поради
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
Повідомлення: #99
04-09-2013 09:16 RE: Вижжит стартер не ТУРе
А сколько стартер в сборе стоит?
Gonna ride the wild wind
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
Повідомлення: #100
04-09-2013 09:56 RE: Вижжит стартер не ТУРе
(04-09-2013 08:54)Gychara :
какую смазку брали?
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 61 415 25-11-2024 10:11
  Не включается стартер shuric777 14 3 695 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Стартер не крутится codex 35 34 344 29-04-2019 16:30
Останнє: Axia
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 12 769 03-10-2018 16:23
  стартер еле проварачивает ПЕРВОЕ СЖАТИЕ (1,8Т) auto-master 25 10 151 24-10-2017 15:40
Останнє: Лесничий
  Не заводиться гарячий дизель. Стартер цикає. eten 2 1 972 05-05-2017 12:25
Останнє: eten
  Стартер молчит Фабия мк1 МРІ 1.4 alex1973 9 4 888 01-03-2017 10:51
Останнє: alex1973
  Skoda Favorit погано заводиться!!! таке відчуття як стартер на себе бере!! що робити? Freddiek 4 3 070 29-11-2016 14:35
Останнє: hovg
Big Grin Вжикає стартер і не відкриваються двері antivirus 5 2 311 01-02-2016 10:03
Останнє: nikish
  стартёр ЮАР 34 13 202 03-12-2015 00:10
Останнє: AlexMotel
