Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #91
05-09-2014 19:58 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
лямбда непричем Добыча мыслей
makedonets Немає
Octavia 1,6 AKL 2004
Повідомлення: #92
07-09-2014 12:46 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
після того, як змінив хомут на патрубку на вході в дросель, оберти плавають в районі 1500. Рідко падають до 1000 і плавають в цьому районі, причому після натискання на педаль газу, знову зависать на 1500, і плавають в цьому районі. При включенні кондиціонера, падають до 1200, потім підіймаються до 1500.
procent Немає
Приєднався: Oct 2013
Киевская область
Skoda Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #93
08-09-2014 21:39 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
Замена датчика гидроусилителя помогает
http://www.drive2.ru/l/4509959/
makedonets Немає
Повідомлення: #94
09-09-2014 18:29 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
На данный момент не могу определить, датчик или нет - обороты пока в районе 800, потом поднимаются до 1100 и сразу опускаются до 800. Фишку с датчика снимал, ничего не изменилось. Когда руль выворачиваешь (при снятой фишке) - обороты с 1100 (если в этот момент руль начать крутить) падают до 800. Хотя это может быть и не от выворачивания руля. В общем, когда в следующий раз будут обороты прыгать так, я попробую различные вариации тестирования этого датчика (с фишкой/ без фишки холостой ход, выворачивание руля и т.д.).
Спасибо за подсказку!
Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2014 18:29 makedonets.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #95
11-09-2014 10:37 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
вы как скинете фишку удалите ошибки ваг комом и сбросьте адаптации и адаптируйте заново заслонку
makedonets Немає
Повідомлення: #96
12-09-2014 19:00 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
Добрый вечер, andrey7!
Я прошелся по ссылке procent, там в коментах есть еще несколько ссылок.
Так вот там написано, что ваг-ком не находит поломку этого датчика.
По логике, ни адаптация без/после снятия данного датчика, ни стирание ошибок, никак на него (датчик) не влияют. Зачем тогда стирать ваг-комом ошибки и делать адаптацию заново? Вы не подумайте, что я придираюсь, я разобраться хочу. Это уже вопрос принципа с этими холостыми Недоумение
К сожалению, ноутбука нет сейчас, и как следствие, нет возможности продиагностировать ваг-комом, нет возможности сделать адаптацию ваг-комом. Могу лишь повернуть ключ в зажигании, да подождать, пока самоадаптируется (писали о таком способе).
Поясните, пожалуйста, по поводу влияния на датчик стирания ошибок и адаптации ДЗ.
Спасибо!Дружба
makedonets Немає
Повідомлення: #97
14-09-2014 11:11 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
Перед заведением машины сделал следующую процедуру:
- снял фишку с датчика гидроусилителя, вставил ключ в замок зажигания, включил зажигание, услышал жужжание дроссельной заслонки, подождал больше 30 секунд, потом выключил зажигание, вытянул ключ из замка, подождал больше минуты, завел машину.
Обороты сразу прыгнули на 1500. Тронулся, остановился. Обороты упали до 1500, зависли, потом плавно пошли вниз до 800. Когда я тронулся, разогнался на третьей передаче и включил нейтраль, обороты держались на 1500 и не хотели падать ни в какую, хоть крутил я рулем на ходу, хоть нет.
Потом остановился, одел фишку обратно и проделал ту же процедуру, что описана вверху. Ничего по сути не поменялось. 1500 оборотов - её любимая цифра на сейчас.
Как определить исправность данного датчика (гидроусилителя)? Можно это сделать тестером?
procent Немає
Киевская область
Повідомлення: #98
14-09-2014 11:31 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
У меня ошибки датчика гидроусилителя небыло. Просто он работал не правильно.
makedonets Немає
Повідомлення: #99
14-09-2014 12:28 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
Вы проверили это "методом тыка"? В смысле, просто поменяли датчик, и больше никак не проверяли?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #100
14-09-2014 12:43 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
(14-09-2014 12:28)makedonets :  Вы проверили это "методом тыка"? В смысле, просто поменяли датчик, и больше никак не проверяли?
При мойке ДЗ можно её испортить, если открывать в крайнее положение.Mr. Green
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 350 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
Bug Шкода октавія скаут 2 Uman_skodovod 1 446 07-07-2025 10:56
  Октавія тур напруга 20 вольт Bajdass 9 1 476 18-05-2025 07:17
Останнє: Bajdass
  Октавія а5 1.8 tsi BZB 2007 до рест. project_c43 3 888 25-02-2025 14:45
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 2 937 02-09-2024 11:11
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 1 786 30-08-2024 10:59
  Оновлення карт Октавія А8(МК4) Asyou 1 1 091 12-07-2024 19:35
Останнє: Sashog
  Скрип в свлоні Октавія А7. iva77 17 6 380 05-04-2024 20:35
  Проблема при діагностиці Октавія Тур Олксандр 9 3 500 10-12-2022 22:56
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 949 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
