"Максидот" своими руками
quick Немає
Приєднався: Sep 2010
Одесса
Octavia 1.8 T
Повідомлення: #91
02-11-2012 18:28 RE: "Максидот" своими руками
вопрос, это только на наши машинки или можно на приборку vw т5 под полный максидот?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #92
02-11-2012 22:23 RE: "Максидот" своими руками
Серый,поставил только что, вид конечно на пару порядков выше Туровского макси-дота. По датчику будем работать)))Спасибо!
(02-11-2012 14:27)Leader :  А какая цена если это самоделка? Можно, конечно, заняться этим вопросом и собрать несколько .... ОлежОК, может займемся?
Вов, а зачем изобретать колесо, вот оно уже изобретено)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2012 22:56 Брдэ.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #93
02-11-2012 23:01 RE: "Максидот" своими руками
у тебя уже конверт заработал?
Рореуе Немає
Приєднався: Mar 2012
г. Харьков, Салтовка
Октуська 1.6 AKL
Повідомлення: #94
02-11-2012 23:13 RE: "Максидот" своими руками
Ну и что, что самоделка. Что она ничего не стоит? Вы например сами такое соберете? Я вот например собрал. Не могу нарадоваться. Пару раз уже не на шутку (сэкономил деньги на ремонте и диагностике) выручала меня эта "самоделка". Мне вот интересно, почему у завода, который собирает машины на конвеере "руки не дошли" уже сразу с конвеера выпускать машины с таким "максидотом". Кстати, OlegOK, если Вы
читали тему внимательно - не собирал сам девайс, а только инсталировал....
P.S. Отдельное спасибо Сергею Mavrodi за оказанную помошь.Respect
[Зображення: 4ff61ad052ede.gif]
ГАИ в пролете - лечу на вертолете!!!!
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #95
02-11-2012 23:23 RE: "Максидот" своими руками
(02-11-2012 23:13)Рореуе :  Кстати, OlegOK, если Вы
А что где-то было указано,Что я его сделал сам? Я на авторство не претендую. Сереге респект за подгонHello! Ну а в целом, скажу вам больше, и я и Володя можем собрать такие вещи, потому он и написал так. Но зачем? Если человек собрал уже,да и в принципе по желанию людей может сделать еще пару образцов(разводка платы и прочее у него уже есть,а мне делать все заново...), то зачем изобретать колесо. Скажу еще больше, раз вы уже сами все это СОБИРАЛИ,то расскажите мне, например,чтоб у меня показывало расход в час,ну или просто расход тот же мгновенный, обороты,что мне нужно и куда подключить? Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2012 23:41 Брдэ.)
Leader Немає
Повідомлення: #96
02-11-2012 23:24 RE: "Максидот" своими руками
А я и не говорил что она ничего не стоит. Я сказал что это нестандартное изделие и пока не встречал массового производства. По функционалу - стоящая штука... А смогу ли сам такое собрать?.... оставлю без ответа ....
Олежка, а на SMD-комплектуху не думали переводить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2012 23:25 Leader.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #97
02-11-2012 23:27 RE: "Максидот" своими руками
(02-11-2012 23:01)Leader :  у тебя уже конверт заработал?
зааработал,но есть нюансы!
(02-11-2012 23:24)Leader :  ... А смогу ли сам такое собрать?.... оставлю без ответа ....
Вов, ты не соберешь,ты не силен в этом.Это тебе не Утюг на Шкодовскую электрику с блоком комфорта переделать...Это серьезные вещиMr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2012 23:32 Брдэ.)
Рореуе Немає
Октуська 1.6 AKL
Повідомлення: #98
03-11-2012 00:00 RE: "Максидот" своими руками
OlegOK - ответил в лс
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #99
03-11-2012 00:15 RE: "Максидот" своими руками
(03-11-2012 00:00)Рореуе :  OlegOK - ответил в лс
Дружба
Рореуе Немає
Октуська 1.6 AKL
Повідомлення: #100
03-11-2012 00:59 RE: "Максидот" своими руками
(02-11-2012 16:45)Mavrodi :
(02-11-2012 14:48)svl2010 :  Вопрос к ТС - сколько проводов идут от платы и куда? а то что-то об этом инфу не нашел.
Питание, зажигание, масса, К-линия, скорость, форсунка, три провода на датчики температуры, шлейф к кнопкам (джойстику управления), шлейф на экран.
сейчас готовится еще индикация давления во впуске, нужен будет вход под датчик давления.
думаю вкусная и полезная будет функция, будет показывать как наддув так и разряжение во впуске.
вот атмосферное давление:
[Зображення: 5b9ddfab73cbt.jpg]
Прикольно.....это компрессия??? и я такое хочу.......RulezBig Grin
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 679 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Skoda Octavia tour 4x4 своїми руками. Варто? TaRaseh 8 6 203 20-02-2018 22:04
Останнє: Vladko
  Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I) MULAT 59 66 198 06-12-2015 10:05
Останнє: marcus63
  ДХО своими руками в Фабию МК1 Медведь 1 3 505 05-10-2015 17:16
Останнє: a1ibaba
  Круиз контроль своими руками symon 190 145 552 10-04-2015 11:56
Останнє: uz3rr
  круиз контроль на тур1.8т ARX своими руками den777 19 16 995 24-09-2014 11:17
Останнє: Drobs
  Обезшумка своими руками Проценко 38 21 665 08-07-2014 14:13
Останнє: Andrew_Snake
  Старт-Стоп кнопка своими руками ukr823f 12 14 920 19-12-2013 19:49
Останнє: Yurkinson
  Штатные кнопки со своими значками для подключения доп оборудования Gamester 9 7 765 28-11-2013 09:47
Останнє: Gamester
Exclamation Перепаян максидот! Исправлено :) Deсoder 65 38 035 27-09-2013 11:09
Останнє: Fabios
