Чем утеплить стену в квартире
Лёха Немає
Повідомлення: #91
31-01-2012 17:55 RE: Чем утеплить стену в квартире
(31-01-2012 17:06)SergM :  Толковое написал – никаких внутренних утеплений и зашить просвет.
мдяяя... есть только мое мнение и только оно на 100% верно... Курить
ладно в утеплении вы не разбираетесь но бюджет зашивки себе представляете? и что это деформационный шов между зданиями и возможно он будет играть - догадываетесь?
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #92
31-01-2012 18:00 RE: Чем утеплить стену в квартире
Лёха, ну не эффективное внутреннее утепление, согласись. Да дешевле, но возможны неприятные последствияHello!
Гарячие финские парни - пора уже ДружбаДружба
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Лёха Немає
Повідомлення: #93
01-02-2012 09:22 RE: Чем утеплить стену в квартире
(31-01-2012 18:00)Vovan :  Лёха, ну не эффективное внутреннее утепление, согласись. Да дешевле, но возможны неприятные последствияHello!
Дружба а баба яга протиф.... Упал и качаюсь
может дружно откроем ДБН В.2.6-31:2 проведем расчеты, а потом будем "имхо" высказывать...
дешевле? ну я так не думаю... ибо очень геморно ненапортачить... поэтому мало кто берется...
SergM Немає
Повідомлення: #94
01-02-2012 11:23 RE: Чем утеплить стену в квартире
Лёха :
SergM :Толковое написал – никаких внутренних утеплений и зашить просвет.
У меня есть собственное мнение и чтобы я его изменил нужно нечто больше чем "а поговорить". Или Вас уже что-то в этом не устраивает? – Вопрос-то был от Вас о конструктиве и ответов по теме (или уже забыли?).
Могу задать Вам встречный вопрос: как вы относитесь к локальному наружному утеплению одной стены комнаты в многоквартирном доме?
Зашивать можно по-разному и в расчёте на один этаж/квартиру можно достаточно недорого сделать потому как основная задача – ограничить продувание.
Capers Немає
Повідомлення: #95
01-02-2012 11:43 RE: Чем утеплить стену в квартире
Судя по расчетам 1 мм штукатурки заменяет 1 см пенопласта по свойствам утепления.
Сколько посоветуете сделать толщину штукатурки? 1,5-5 мм???
Headoff Немає
Octavia A5 1,6MPI МКПП
Повідомлення: #96
01-02-2012 12:03 RE: Чем утеплить стену в квартире
(01-02-2012 11:43)Capers :  Судя по расчетам 1 мм штукатурки заменяет 1 см пенопласта по свойствам утепления.
Я бы посоветовал расчитать такой слой, чтобы получить максимальный теплосберегающий эффект, но чтобы точка росы при этом осталась в стене. Если технология это позволит (то есть смотря какой минимальный слой возможно сделать)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2012 12:04 Headoff.)
Capers Немає
Повідомлення: #97
01-02-2012 12:10 RE: Чем утеплить стену в квартире
(01-02-2012 12:03)Headoff :
это невозможно. точка росы будет в утеплителе - но материалы не позволяют образовываться влаге.
Headoff Немає
Повідомлення: #98
01-02-2012 12:23 RE: Чем утеплить стену в квартире
(01-02-2012 12:10)Capers :
А ваша подпись говорит обратное.) Да и логика тоже.
Capers Немає
Повідомлення: #99
01-02-2012 12:29 RE: Чем утеплить стену в квартире
Уже все посчитано же было - до 10 см утеплителя дает точку росы внутри него... делать слой больше никто не будет.
Да и логика какова? - чтобы в стнене была точка росы - ее надо греть - насколько я понимаю.
Headoff Немає
Повідомлення: #100
01-02-2012 12:57 RE: Чем утеплить стену в квартире
А если меньше слой сделать? От толщины слоя, по логике, зависит глубина проникновения тепловых волн. И да - стену нужно греть для сдвига точки росы внуть нее. Влага будет проникать не из комнаты, так снаружи, раз утеплитель влагонепроницаем, и выпадать на стыке утеплителя и наружной стены.
То есть нужен такой слой утеплителя, чтобы точка росы зашла в стену на необходимую глубину и теплопотери были при этом минимальные. Это исходя из моего опыта. Возможно что с паро/влагонепроницаемой штукатуркой можно и по-другому, но это лучше уточнить наверняка. Например, пароизоляция в случае с гипсовой перегородкой не спасает, а только отодвигает во времени момент возникновения грибка. Кстати, в случае с утеплением кровли предусматривается проветривание "пирога" с утеплителем.
  Шумоизоляция в квартире rawick 45 16 080 13-07-2020 23:39
Останнє: ПетроФФ
  Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг? morphius 39 9 684 18-01-2018 07:49
Останнє: ОМсhik
  Доп трубка/станция для моб аналогично как раньше параллельный тел в квартире Донской 46 12 595 26-10-2017 10:56
Останнє: Predator_76
  Принудительная замена газового счетчика в квартире. Что делать? Босяк 48 19 040 02-02-2017 10:13
Останнє: Шкодчук
  Фитнес-клуб в квартире kwon 37 10 392 11-01-2016 18:27
Останнє: kwon
  Шумоизоляция в квартире между детской и ванной, чем? Kimi 20 8 372 28-09-2015 09:15
Останнє: SergM
  Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире Zloy_suslik 35 14 998 22-04-2015 22:17
Останнє: Клиент
  Количество энергопотребителей в квартире leftlogin 20 6 664 12-12-2014 18:21
Останнє: cop
  Нужна программа д/расстановки мебели и аксесуаров в квартире ОМсhik 33 9 997 27-09-2013 08:13
Останнє: Syperb
  Звукоизоляция пола в квартире!! кто делал..?? BONANZA 7 3 561 13-07-2013 12:39
Останнє: DmytroS
