Yeti vs все
Повідомлення: #91
10-08-2011 08:35 RE: Yeti vs все: муки выбора
Нормальная у этого дизеля эластичность. Максимальный крутящий в диапазоне 1750-2500. 90% максимального крутящего в диапазоне 1500-3000. На самом деле легко крутится и до 4000.
Я бывает езжу так, если позволяет дорога - на третьей с 30-40 до 90-100 и сразу переключаю на пятую или шестую. На низких передачах можно ездить на оборотах и ниже . Например после обкатки тяняет на второй почти с нуля, третей с 20, на четвертой с 40, если облом переключаться на короткой дистанции на низкие передачи, то и не переключаюсь, движок вытягивает. При обгонах вообще песня, на пониженную переключаться нет надобности, педаль надовил, обогнал, и снова себе катишся на той же передаче.
Ну а на бездорожье и подавно дизель рулит, особенно на малой скорости, втыкнул первую и будет тянуть как трактор. На бензине же прийдется крутить и жечь сцепление.
Прочтите тесты Йети на 2.0 ТДИ, где то встречал, отзывы хорошие.
http://auto.ru.msn.com/testdrive/testdri...=158117495
http://autoresourse.ru/test-drayv-skoda-...los-8-foto
trevel Немає
Skoda SuperB NEW DSG 1,8TSI+4х4 :)
Повідомлення: #92
10-08-2011 08:57 RE: Yeti vs все: муки выбора
Да уж...в очередной раз озадачен нашими вариантами выбора авт... Налицо "подмахивание" Тигуану.... как в ценах так и в комплектациях...
Подорожание имеецца, а даже банально, защиту днища покупать отдельно придецца...Добыча мыслей
В моем ЛИЧНОМ выборе между дизелем и бензом - сумбур полный, с одной стороны имею ностальгию по дизелю, с другой стороны - искренне полюбил бензиновый 1,8ТСИ... А если учесть, что Медвед наш донецкий ради эксперимента поставил газ Евро-5 на свою Октаву за сравнимую с разницей бензин/дизель стоимость - то как раз получаецца афигительный симбиоз прекрасных тяговых характеристик 1,8ТСИ и экономичности дизеля... Как в ресурсе и надежности - покажет только время и пробег!!!!
Для себя решил так - поеду отгуляю отпуск, а потом вдумчиво засяду за детальное сравнение Ети-Тигуан ФЛ.. Думаю, что даже если взять Тигу в меньшем фарше и за бОльшие на 2-2,5 к.у.ё. деньги - ликвидность данного авта будет однозначно выше.
В техническом плане - тоже не всьо гладко, ЕТи и здесь кидают... Сделаю технич. выборку -сравнение - выложу проверенные факты, где Етика зачморили в сравнении с Тигой...
Новые бензодвигателя 2,0 на Тиге - имхаецца мне, шо это очередной шедевр!!!
Capers Немає
Повідомлення: #93
10-08-2011 09:02 RE: Yeti vs все: муки выбора
(09-08-2011 17:52)pfa :  Мда, таки 400 баксов подорожания Sad
И, как и предполагалось, 2 штуки разницы с дизелем.
Вот хз, но дизель на механике как-то стремно. 1.8Т показался очень эластичным, оно тянет с 1.5К (ну, 2К) и до отсечки. А вот у дизеля, думается мне, рабочий диапазон вряд ли будет шире 2К - соответственно, затрахаюсь переключаться.
Ну и кроме того 2К денег за литр экономии в смешанном цикле при условии потери в динамике - выбор тоже неочевиден.
+1 согласен полностью
для города дизель бы вообще не смотрел
pfa Немає
Приєднався: Jul 2011
Повідомлення: #94
10-08-2011 09:55 RE: Yeti vs все: муки выбора
(10-08-2011 08:35)Alexa :  Нормальная у этого дизеля эластичность. Максимальный крутящий в диапазоне 1750-2500. 90% максимального крутящего в диапазоне 1500-3000. На самом деле легко крутится и до 4000.
За тесты - спасибо, интересно!
В том-то и дело, что где-то мне попадался тест, где сравнивали как раз дизель с 1.8Т - отмечали существенно меньщий комфорт дизеля из-за меньшей полочки. Тут есть графики для всех моторов - видно, что полочка 1.8Т в диапазоне 1800-4500, а у дизеля - 1500-2500. Больший момент дизеля, видимо, компенсируется другой ГП.
Но это все, конечно, исключительно мои домыслы. Потестдрайвить, жаль, не получится - на Октавиях дизель только с автоматом Sad
Повідомлення: #95
10-08-2011 09:57 RE: Yeti vs все: муки выбора
Чем не устраивает дизель для города? Как раз в городском режиме и ощущается разница в расходе, на трассе разница меньше, особенно в абсолютных показателях.
На самом деле при небольшом пробеге разумеется экономии не будет.
На форуме уже надцать раз обсасывали, что при продаже б/у дизель тоже дороже продастся. Ну то такое...
Дизель нужно просто любить, а не покупать ради экономии, особенно при небольших пробегах.
Мне лично динамики и эластичности моего дизеля хватает. Думал, даже чипонуть, но потом подумал - зачем... я его и так практически не кручу... и не использую даже имеющееся.
pfa Немає
Повідомлення: #96
10-08-2011 10:04 RE: Yeti vs все: муки выбора
(10-08-2011 08:57)trevel :  В моем ЛИЧНОМ выборе между дизелем и бензом - сумбур полный, с одной стороны имею ностальгию по дизелю, с другой стороны - искренне полюбил бензиновый 1,8ТСИ...
Вот-вот Smile
У меня дизельный опыт небогатый, но сугубо положительный - с другой стороны, дизеля, на которых я ездил, я сравнивал с атмосферниками сравнимого объема. 1.8Т как раз произвел схожее с дизелем впечатление при большей эластичности.
(10-08-2011 08:57)trevel :  А если учесть, что Медвед наш донецкий ради эксперимента поставил газ Евро-5 на свою Октаву за сравнимую с разницей бензин/дизель стоимость - то как раз получаецца афигительный симбиоз прекрасных тяговых характеристик 1,8ТСИ и экономичности дизеля...
Охх, я последние 3 года с газом (правда, 4 поколения) езжу - больше не хочется. Особых проблем нету, но -багажник, необходимость периодически заезжать на регулировку и (главное!) запас хода на 250-300 км с долгой заправкой напрягают.
(10-08-2011 08:57)trevel :  Думаю, что даже если взять Тигу в меньшем фарше и за бОльшие на 2-2,5 к.у.ё. деньги - ликвидность данного авта будет однозначно выше.
С учетом того, что голая Тига на полном приводе (1.4 на ручке) начинается с ~35К - не получится уложиться в 2-2.5К Sad
А брать монопривод за большие деньги вместо полнопривода как-то не хочется.
(10-08-2011 08:57)trevel :  В техническом плане - тоже не всьо гладко, ЕТи и здесь кидают...
Я нашел только одинарные дверные уплотнители, но - более приятный (ИМХО) салон с лучшими возможностями трансформации. Остальное - плюс-минус одинаково.
(10-08-2011 08:57)trevel :  Новые бензодвигателя 2,0 на Тиге - имхаецца мне, шо это очередной шедевр!!!
От 37 на ручке и 39 АКП Sad
И опции на Тигу подороже будут.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2011 10:08 pfa.)
Повідомлення: #97
10-08-2011 10:13 RE: Yeti vs все: муки выбора
(10-08-2011 09:55)pfa :
Я на своем тоже поначалу глох с непривычки после бензинового 1.4 Сеат кордобы. Пока ехал из салона, пару раз заглох. Еще ругался, блин что за дизель. Потом привык. И как оказалось, после обкатки он стал значительно эластичнее и тянет с более низких оборотов. До максимальных раскручивается очень быстро. и сейчас не испытываю никакого дискомфорта и езжу практически как на бензиновом, перключаю передачи не чаще, чем на бензинке, даже наборот, реже.
Holger Немає
Приєднався: Jul 2006
Octavia A5 1.6 , Tiguan 2TSI
Повідомлення: #98
10-08-2011 10:20 RE: Yeti vs все: муки выбора
(10-08-2011 10:04)pfa :  И опции на Тигу подороже будут.
Но и скидки на Тигу больше чем на Ети. В салоне сходу дают 5%, а при заказе легко получить 8%. Я свой брал с 10% скидкиRulez
80503610300
pfa Немає
Повідомлення: #99
10-08-2011 10:21 RE: Yeti vs все: муки выбора
(10-08-2011 10:13)Alexa :  Я на своем тоже поначалу глох с непривычки после бензинового 1.4 Сеат кордобы. Пока ехал из салона, пару раз заглох. Еще ругался, блин что за дизель. Потом привык. И как оказалось, после обкатки он стал значительно эластичнее и тянет с более низких оборотов. До максимальных раскручивается очень быстро. и сейчас не испытываю никакого дискомфорта и езжу практически как на бензиновом, перключаю передачи не чаще, чем на бензинке, даже наборот, реже.
Так а бензинка турбо или атмо была? Ибо после атмо те дизеля, на которых я ездил на механике (Сид, Соренто, Октавия 1.9ТДИ, Пасфайндер) действительно были существенно эластичнее тех бензиновых атмосферников, на которых я ездил (особенно маленьких - до 1.6 литра). Но вот ваговский турбомотор в этом плане очень хорош.
сообщения объединены
(10-08-2011 10:20)Holger :  Но и скидки на Тигу больше чем на Ети. В салоне сходу дают 5%, а при заказе легко получить 8%. Я свой брал с 10% скидкиRulez
Хм, 10% скидки уже существенно приближают его к Йети Smile
Заеду еще в салон, пообщаюсь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2011 10:22 pfa.)
Capers Немає
Повідомлення: #100
10-08-2011 11:06 RE: Yeti vs все: муки выбора
(10-08-2011 09:57)Alexa :  Чем не устраивает дизель для города? Как раз в городском режиме и ощущается разница в расходе, на трассе разница меньше, особенно в абсолютных показателях.
В пробках и тянучках неудобен дизель, на тси приятнее по городу
  Магнитола skoda yeti, помогите с выбором max.zabihailo 5 2 789 22-11-2021 22:22
Останнє: Elec
Question Почему я купил Skoda Yeti Profish 218 94 633 31-10-2018 23:21
Останнє: Deneshi
  Помогите оценить Skoda Yeti pro100_Z 16 7 173 22-12-2017 22:38
Останнє: pro100_Z
  Б/У Yeti e3e6 52 22 024 26-09-2016 20:11
Останнє: Deneshi
  Ваши мнения: А5фл - Yeti - Outlander XL Shch 25 8 801 05-08-2016 12:53
Останнє: Saabix
  Yeti ть или не Yeti ть? :) Dinosaur 1 2 857 25-07-2014 00:17
Останнє: Deneshi
  ssangyong korando или Skoda Yeti Bog001 74 40 962 24-07-2014 16:47
Останнє: iAngel
  Секретки на Yeti Drunkard 2 3 217 15-05-2014 09:41
Останнє: Deneshi
  Yeti vs Yeti FL Andi 33 17 711 17-08-2013 14:11
Останнє: Andi
  Skoda Yeti предлагают с тест драйва twister_mc 18 11 288 02-07-2013 12:42
Останнє: Waldemaar
