короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
Phoenix87 Далеко
Приєднався: Oct 2015
Mitsubishi Lancer IX 1,6 AT; Skoda Octavia Tour 1,6 AKL - продана
Повідомлення: #91
05-11-2015 13:24 RE: короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
Всем привет! Hello! И мне в личку бросьте пожалуйста стоимость доработки. Чуть менее месяца назад, стал счастливым шкодоводом, потихоньку довожу до ума. К сожалению вопросов больше, чем ответов. Добыча мыслей =)
netshurik Немає
Приєднався: Nov 2013
Повідомлення: #92
05-11-2015 17:57 RE: короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
(05-11-2015 13:24)Phoenix87 :  Всем привет! Hello! И мне в личку бросьте пожалуйста стоимость доработки. Чуть менее месяца назад, стал счастливым шкодоводом, потихоньку довожу до ума. К сожалению вопросов больше, чем ответов. Добыча мыслей =)
2-я страничка 13 сообщение
Phoenix87 Далеко
Повідомлення: #93
12-11-2015 13:40 Wink RE: короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
(05-11-2015 17:57)netshurik :  Hello!
Спасибо! В личку тоже написали! Как сделаю, отпишусь. Поскакали
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #94
24-06-2016 11:09 RE: короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
Немного не по теме, но касается доработки рычажного механизма переключения передач. При обслуживании данного механизма было обнаружено, что производителем изначально допущен существенный осевой люфт малой и большой втулок "паука" (на всякий случай привожу нагугленные фото и размеры этих втулок).
Предлагается, при проведении работ, устранить причину этого люфта укорочением начальной длины втулок и установкой шайбы соответствующих размеров. Внутренний посадочный размер шайб 10мм, по толщине подбирал на месте, втулки на наждаке стачивал заподлицо с рычагом паука.
Это было сделано на обеих втулках. Третья втулка (самая большая, фиксатор которой прикрыт резиновым колпаком) была снята, смазана и под неё был установлена фторопластовая шайба с той же целью (там возможно износ, а может быть тоже было задумано).
При обслуживании все шарниры и втулки рекомендуется смазать высокотемпературной полимочевинной смазкой (или подобной) и заменить резиновые защитные пыльники шарниров. Следов заводской смазки не обнаружено. Пыльники почти все сохранились, заменено всего два.
Что это дало (смазка и доработка в комплексе, по отдельности не сравнивал): передачи стали включаться четче, исчезла часть призвуков, снизился люфт ручки КПП. В общем, рекомендую.
Часть вторая - сокращение хода ручки переключения передач для 1-3-5 и задней передачи.
Переделка заключается в высверливании нового отверстия диаметром 14мм для втулки, с переносом оной на 24 мм ближе к оси рычага (посмотреть на рисунок будет понятней). Сверлилось многоступечатым сверлом, купленным на аукро по данному торжественному случаю (на фото показал его, называлось Hex Titanium 4-20MM HSS 4241 , обошлось в сотку гривень). Рычаг обрезать не стал - для работы не мешает, при желании легко перекинуть в сток. Кулису после этого не регулировал - все передачи переключаются нормально (хотя думал, что понадобится и готовился ).
На переделку потрачено около 30 минут с раздумьями о бесполезности телодвижений и бытия (снять накладку двигателя (3гайки); разъединить одно шарнирное соединение; снять фиксатор рычага и сам рычаг с малой втулкой который;просверлить отверстие, перекинуть резиновую втулку; собрать всё назад).
Пока не привык, но палкой по салону махать уже не надо, не привыкну - вернусь в прошлое.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2016 22:55 Лесничий.)
non_84 Немає
Приєднався: Dec 2015
Octavia tour 1.6 BFQ 2008
Повідомлення: #95
19-07-2016 20:25 RE: короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
Побывал сегодня у Володи. Очень позитивный человек. Сделали и мне короткоходную кулису. Теперь переключать передачи одно удовольствие за что БОЛЬШОЕ спасибо Владимиру.RulezПоехали
netshurik Немає
Повідомлення: #96
15-08-2016 17:18 RE: короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
Может кто то подскажет номерочек - а то болтается
[Зображення: 7a2bddc3f4be.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2016 17:19 netshurik.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #97
16-08-2016 08:11 RE: короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
(15-08-2016 17:18)netshurik :  Может кто то подскажет номерочек - а то болтается
1J0 711 803 C
netshurik Немає
Повідомлення: #98
19-08-2016 14:10 RE: короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
(16-08-2016 08:11)Лесничий :
1J0 711 803 C
Спасибо большоеДружбаДружба. бум заказывать
IRIDIS Немає
TOUR 1.6 /// Accord 2.4
Повідомлення: #99
06-10-2016 10:57 RE: короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
Посетил и я нашего мастера. Володя будто пересадил меня на другой автомобиль Аплодисменты ощущения при переключении передач поменялись полностью, чему очень рад. Жалею, что не сделал этого ранее.
Вова, спасибо тебе огромное! Хоть мы и засиделись допоздна, но время с таким интересным человеком летит быстро.
Рекомендую! Hello!
Маньяком можешь ты не быть, но сексуальным быть обязан!
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
Повідомлення: #100
06-10-2016 13:55 RE: короткоходная кулиса на TOUR 1.6i
ценник?
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
  короткоходная кулиса Пожарник 108 40 988 20-08-2015 08:43
Останнє: murdoc_htn
