Skoda Octavia Scout 1.8TSi 4x4 с турбиной К04
RemapEd Немає
Повідомлення: #91
20-12-2009 13:06
У Сергея К04-001, а тут, насколько я понял, разговор о "настоящей" К04.
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #92
20-12-2009 14:24
RemapEd :У Сергея К04-001, а тут, насколько я понял, разговор о "настоящей" К04.
если я правильно понял то об оригенале от С3
Мой Драйв2
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #93
20-12-2009 14:59
Все же, позволю себе уточнить некоторые моменты, чтобы небыло недоразумений.
К03 и К04 это ПОКОЛЕНИЯ турбин, а не модели, поэтому надо точно уточнять о какой турбине идет речь.
К03 на 1.8Т и К03 на ФСИйных моторах ЭТО РАЗНЫЕ турбины, и сравнивать их втупую нельзя.
2. Самый важный момент. Нельзя точно говорить о том сколько турбина дает МОЩНОСТИ, ибо даже данные приведенные производителем, являются среднестатистическими для удобства потенциальных клиентов и заказщиков.
Можно говорить ТОЧНО о Максимальном Количестве Воздуха который она дает, а это МКВ уже можно сравнить в какомто приближении с моментом.
В общем если сильно упростить то можно говорить о том что турбина дает 300НМ или 400НМ к примеру. А вот далее от двигателя (впуска, выпуска, валов, изменяемых фаз, эфективности наполения, степени сжатия, качества топлива и т.д.) зависит на каких оборотах этот момент удасться снять. Соответвенно при моменте в 300НМ на 3000 об и тех же 300НМ на 5000 мощность будет РАЗЛИЧНОЙ.
Приведу пример для простоты понимания.
стоковый 1.8Т AGU +28RS на давлении 1бар дает около 270л.с. при настройке на 95 бензин.
увеличеный до 2.0 литров с пропиленной головой и валами 1.8Т при давлении 1 бар дает около 310л.с. на томже 28RS.
при том что момент в обоих случаях примерно равный около 400НМ только с разным профилем.в первом случае он резче падает, поэтому мощность меньше.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
Повідомлення: #94
20-12-2009 22:58
DDD_Xleb, а сколько можно снять с AGU и K03S, кроме этого все сток. Даже кат Smile
[Зображення: octavia1820vt.gif]
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #95
20-12-2009 23:41
Dinosaur :DDD_Xleb, а сколько можно снять с AGU и K03S, кроме этого все сток. Даже кат Smile
Думаю около 200-210л.с.
АГУ гораздо лучше продувается чем АРХ, каналы больше, но у него нет изменяемых фаз ГРМ. Так что сумарная мощность должна быть примерно похожей.
Dinosaur Немає
Повідомлення: #96
21-12-2009 00:39
Это на всем стоке? или прийдется с выхлопом и впуском поработать?
Igorb Немає
golf1 1,8т,golf22.016v o2a, golf4 24v 4 motion, scoda fabia S2000
Повідомлення: #97
21-12-2009 07:11
DDD_Xleb :
офф. топикстартер-ты что тоже согласен с тем что у АРХ так называемые "фазы грм" влияют на VE этого двигателя?
насколько я вижу у себя после 1500 об\мин никаких фаз там нет, обычное наполнение какое должно быть с такими валами.
210 сил на колесах?
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #98
21-12-2009 07:36
Igorb :
DDD_Xleb :
210 сил на колесах?
Фазы не такназываемые, они там вполне реальные, и толк от них очень даже есть, ибо я прекрутил себе такие фазы на АГУ и тупо благодаря им получилось сделать момент гораздо ровнее, от чего нашлось почти 30 сил на верху (ну это на большой турбине и серьезном сетапе конечно). Уверяю тебя, там где на 1.8Т стоят "фазы" там они работают и очень существенно.
Какие 210 сил на колесах откуда? Это 240 на маховике, такую мощность с К03с на 1.8Т несыскать, тем более когда реч идет о полном стоке.
kpo^uk Немає
Ушастое животное
Приєднався: Nov 2009
Днепродзержинск
Octavia Scout 4x4 1.8TSi 405hp
Повідомлення: #99
21-12-2009 12:17
Igorb :
DDD_Xleb :
Нет, я не согласен, но я вообще много с чем не согласен, так что банальное незнание и непонимание назначения и алгоритма работы псевдо VVT на 20ти клапанных 1.8Т это цветочки. А спорить - делать кого-то умнее ибо в любом споре всегда отдаюцца кусочки инфы которые на публичном чяте обычно не выкладываешь. Вон vtec на хондах тоже ON-OFF - а приход-то какой Laughing Laughing Laughing Поехали
Не лошите, да не чморимы будете © + Не забывайте включать "тепловую пушку"© перед замером мощности!
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #100
21-12-2009 12:44
kpo^uk :
Igorb :
DDD_Xleb :
Кирил, несогласные есть всегда и везде, и без них будет скучно Very Happy . У нас Эд занимается программами.я занимаюсь железом, причем железом РЕАЛЬНЫМ и ежедневно.
Всем желающим проверить что дают "псевдофазы", советую снять фишку с натяжителя на АРХ и подать на его клемы 12вольт. ничего страшного не произойдет, но как оно работает представление останеться.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 635 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Брызговики Octavia Scout II Voha-scout 3 2 298 18-04-2022 18:00
Останнє: Voha-scout
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 128 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 8 458 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 10 486 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 492 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
  ГБО для Skoda Octavia A5 (2011) Володимир Бойко 4 2 964 12-08-2019 18:58
  Противотуманки Scout 2012 StealthyTigeR 17 6 445 07-04-2019 19:46
Останнє: Dimitrius
  Какие колодки выбрать на skoda octavia a5(FL) 1.6mpi 2012г. 7210 20 7 877 28-03-2019 22:07
Останнє: OLEGAN
