Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
sergeev Немає
А7 1.4 DSG продана, А5 1.6 продана
Повідомлення: #91
25-05-2009 13:10
вроде для А5 номер пружинки сзади
1K0 511 115 BF — оригинал
14-875215 — CS
спецы, подтвредите, что это правильный номер, пжлст Smile
SalekS Немає
Повідомлення: #92
25-05-2009 13:16 Re: Выкинул пакет плохие дорогие - результат
Tachyon :Вчера в багажник ложили 2х25кг мешка цемента - стоял специально сзади и засекал уменьшение клиренса - 2 сантиметра. Понимаю, что занижение под нагрузкой нелинейно, но все же...
Пружины сток (не уставшие вроде), аммортизаторы - Kayaba UltraSR (20к пробега), они, кстати, машину приподняли даже после установки.
Вопрос: что посоветуешь - при смене задних пружин на европейские, менять отбойник или оставить стоковый?
Твое мнение по поводу установки пружин от Гольфа с более тяжелым мотором (тут кто-то писал, что поставил их и клиренс не уменьшился)?
Заранее благодарю.
Если речь идёт о 50 кг,то не стоит париться...200 кг держат без пробоев(большие ямы не в счёт). Можно поменять и отбойник,только надо убедиться что шток полностью входит в корпус амо,чтобы не было замыкания амо...я когда снимал по-моему шток проваливался без проблем. Многое зависит и от амо,если амики помёрли,то пробивать на отбойник будет при пустой машине."мерял" руками жесткость своей жопы и жесткость жопы цераты,так вот у церато жопа ещё мягче нашей европейки.
Пружины от гольфа были передние,т.к. речь идёт про вес мотора. Поменяв пружины не изменив клиренс в результате ничего не получишь...Тут цель занизизить и сделать мягче,т.к. сами пружины мягче и ниже...Даже если пружины разной жесткости,но одинаковой длины,то всё равно на мягких машины станет ниже...
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #93
25-05-2009 13:20 Re: Выкинул пакет плохие дорогие - результат
To SalekS
Спасибо за ответ, аммо ещё живые, а для грузоперевозок у меня есть 5-ти тонный МАN. Отбойники менять не буду. Hello!
DenPUSH Немає
Octavia 1.8 Turbo ЧИП
Повідомлення: #94
25-05-2009 13:23
Пацаны(Tachyon, Vxxx), прекратите, пожалуйста, выяснять отношения в теме форума. Это никому не интересно, думаю все согласятся. Пишите, пожалуйста, их в личку. Среди ваших сочинений на пол листа теряются важные ответы и вопросы по теме, которых все ждут.
Надеюсь на ваше понимание и мы не увидим больше подобных сообщений.
Зараннее спасибки![/quote]
SalekS Немає
Повідомлення: #95
25-05-2009 13:23 Re: Выкинул пакет плохие дорогие - результат
Deneshi :To SalekS
Поскакали Честь!
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #96
25-05-2009 13:33
DenPUSH +1
Tachyon Немає
Octavia Tour 1.8T Blue Storm
Повідомлення: #97
25-05-2009 14:16
Vxxx :DenPUSH я только ЗА
Да ради бога, не я же начал раскидываться "неопределенными определениями"
Smile
Tachyon Немає
Повідомлення: #98
25-05-2009 14:18 Re: Выкинул пакет плохие дорогие - результат
SalekS :Если речь идёт о 50 кг,то не стоит париться...200 кг держат без пробоев(большие ямы не в счёт). Можно поменять и отбойник,только надо убедиться что шток полностью входит в корпус амо,чтобы не было замыкания амо...я когда снимал по-моему шток проваливался без проблем. Многое зависит и от амо,если амики помёрли,то пробивать на отбойник будет при пустой машине."мерял" руками жесткость своей жопы и жесткость жопы цераты,так вот у церато жопа ещё мягче нашей европейки.
Ок, спасибо!
Буду пробовать.
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #99
25-05-2009 15:19
почищено
DenPUSH Немає
Повідомлення: #100
25-05-2009 16:44
Vxxx :почищено
Ок! Спасибки, Vxxx! Very Happy Very Happy Very Happy
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 216 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 244 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 994 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 427 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 036 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 941 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 617 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 933 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 464 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 864 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
