Масло МКПП
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #91
14-09-2016 15:36 RE: Масло МКПП
(14-09-2016 15:09)wywiadowca1980 :  Неделю назад для профилактики заменил масло в своей мкпп при пробеге 107 тыс. км.
Залил вот это - FUCHS TITAN SINTOPOID LS 75W-90 с допуском VW G 50 / G 51.
Разница с заводским, которому было 9 лет, только в одном - перестала "хрустеть" задняя передача. Даже если втыкать R сразу же после остановки авто, "хруста" уже нет Мир
Спецификации
API GL-4
API GL-5
API GL-5LS
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #92
14-09-2016 17:35 RE: Масло МКПП
(14-09-2016 15:36)Vitaly_N :  Спецификации
API GL-4
API GL-5
API GL-5LS
Откровенно говоря, ничего не понял.... Недоумение
Трансмиссионка FUCHS "не то пальто"...?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2016 18:32 wywiadowca1980.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #93
14-09-2016 18:35 RE: Масло МКПП
(14-09-2016 17:35)wywiadowca1980 :
API GL-4
API GL-5
API GL-5LS
то) хорошее, долгоиграющее масло
и не дорого?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #94
14-09-2016 18:41 RE: Масло МКПП
(14-09-2016 18:35)Vitaly_N :  и не дорого?
Брал по 265 грн. за 1 литр.
Сейчас оно там по 295 грн.
Оригинальное - G060726A2 где то так же стоит. Но, вот что в банке аля VAG залито, лично мне не понятно....
А "Фукс" он и в Африке тот же Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2016 18:46 wywiadowca1980.)
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #95
01-10-2016 17:58 RE: Масло МКПП
Заменил я масло в КПП на оригинал. Просмотрел слитое масло - и у меня создалось впечатление , что в нем очень мелкая стружка и запах горелого. В работе КПП никаких отклонений не чувствуется - никаких посторонних шумов, все четко включается.
Пробег масла до звмены 130 т.км.
Есть повод для беспокойства, или это нормально?
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #96
01-10-2016 18:01 RE: Масло МКПП
Нормально.
rdanov Немає
Кропивницький
Повідомлення: #97
01-10-2016 18:15 RE: Масло МКПП
(01-10-2016 18:01)Рокенрольщик :  Нормально.
Спасибо
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #98
04-10-2016 09:55 RE: Масло МКПП
Поменял масло в коробке, Г6 1.4ТСИ, пробег чуть более 40.
Причина тарахтение валов, начало притарахчивать летом, сначала грешил на демпферный маховик, потом глянул по каталогам на авто обычный.
Порылся по просторам инета, иногда всплывает этот вопрос ( о тарахтении ) на Гольфах, один Чел на гольфклубе ( грамотный, много полезной инфы дает, работает на какой-то оф станции ), написал что это тарахтение офами признано нормальной работой коробки.
Серия коробки - 02S , код коробки - MCB
В общем решил попробовать сменить масло, тарахтение заколебало.
По заливу должно быть 2,3 литра ( выше выясняли ). Родное G052512A2 похоже это минералка.
Слилось около 2л, возможно не все слилось, да и мерилось на глаз, масло чистое, фотать было нечего, но непривычно жидковатое )
Залил 2,3л Мотюля MOTYLGEAR 75W-90 ( спасибо Виталию Hello! ), тоже очень светлое и довольно жидкое.
Заливное отверстие в коробке в обычном понимании, не является уровнем, как часто бывает, об этом часто упоминается, заливалось через датчик заднего хода.
Пока тарахтения не наблюдается, правда и забортная температура упала, но ттт надеюсь что поможет)))
По переключениям вопросов и ранее не было.
ПС пишу непривычно жидкое, потому что ранее менял в коробках только минералку типа 80-90.
Nikolya13 Немає
Повідомлення: #99
04-10-2016 17:55 RE: Масло МКПП
А підкажіть будь-ласка на А5 1,6 МКПП - JHT покатить коробочне мастило 75W90(80W90)?
Буду вдячний за допомогу.
Широта: 50°30′11.72″ с. ш.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #100
04-10-2016 18:30 RE: Масло МКПП
Залил сегодня Kroon oil SP Gear 1081. Пишут масло, спецом для ваговских коробок. Передачки вроде лучше стали включаться. А так масло себе да и масло, время покажет.
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 885 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 786 02-03-2025 14:37
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 890 14-06-2024 07:03
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 524 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 675 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 59 611 29-06-2022 15:30
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 7 766 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 170 26-08-2021 11:53
  вопрос по МКПП DUT Юрий_Запорожье 8 2 819 23-08-2021 21:01
Останнє: VVNNVV
  Замена МКПП jhl на gsv shurken 0 1 049 10-07-2021 00:34
