2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DPF DSG
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #91
13-02-2017 13:27 RE: 2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG
(11-02-2017 09:53)Vladko :  Как вариант самого дешевого вебасто-это сигналка с автозапуском.
Завел,прогрел,вышел,сел,поехал))
ну для тракторця такий варіант не катіт, бо в -15 можна пів дня на ХХ грітиMr. Green
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
Повідомлення: #92
13-02-2017 14:07 RE: 2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG
Сечас Вебасто от 450 с установкой
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #93
13-02-2017 14:18 RE: 2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG
(13-02-2017 14:07)egorka :  Сечас Вебасто от 450 с установкой
це стільки коштує "розумна",яку можна програмувати? В мене хоч і "тупенька", але всеодно,завів, і за хвилину-дві дує тепле повітря,а за 5-7 вже температура двигуна піднімається...
З.І. Єгор,а у вас буває,що вебаста димить як камаз? Недоумение В мене інколи буває, що десь на третині прогріву, станеш на світлофорі,а вона як почне пускати дим, із сусідніх машин народ зазвичай дивиться очима по 5 коп, типу якого фіга від переднього правого колеса дим валитьMr. Green
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Повідомлення: #94
13-02-2017 16:12 RE: 2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG
(13-02-2017 14:18)=Nazar= :
Пока такого не было. Даже в морозы. Да у меня программируемая. В потолке стоит панель от Мультивана. И ещё есть брелок. С него можно запускать. А можно и не заводя машину включил и тепло. А так сама включается если температура ниже +4.
ПетроФФ Немає
Приєднався: May 2011
Кремень
Повідомлення: #95
13-02-2017 19:38 RE: 2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG
Ух, а можно информашку где так дешево ставят?
Можно в личку.
Я интересовался, дорого везде.
Самый дешевый вариант нашел: сам подогреватель б/у, остальное все новое.
Это если установка как штатное оборудование с запуском с телефона.
Посоветовали не связываться с б/у, а новое очень дорого.
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
Повідомлення: #96
13-02-2017 20:26 RE: 2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG
(20-11-2016 00:47)Waldemaar :  Только сделать из него автономку не получится - эта мысль приходит всем, кто обнаруживает, что Вебасто ЕСТЬ! Етот отопитель заточен для быстрого прогрева системы и, как следствие экономии топлива. Косвенно он помогает быстрее "дать тепло" в салон, но для автономной работы не хватает "мозгов" - проще поменять его на полноценную автономку.
Есть пару вариантов, первый -при наличии Ваг кома ,и своего гаража/ двора т.е машина возле дома. Вышел с утра через ваг ком запустил догреватель в режиме подогревателя, через 10-15 минут температура уже 60
градусов. Завел теплый двигатель, пару минут на прогрев салона и вперед.
Второй вариант- в Киеве есть самоделкин делает блок (и устанавливает) ,который запускает догреватель в режиме подогревателя ,тоже самое как и через Васю диагноста только кнопкой в машине и без ноута.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2017 20:27 svg.)
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
Повідомлення: #97
22-05-2017 11:25 RE: 2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG
Прикольная ситуация. Стоишь такой на светофоре, а из под капота начинает понемногу сизый дым валить Mr. Green
Потом увидел, что комп поднял ХХ. Как оказалось позже, все это в угоду сажевику. Видать, плохо ему там живется, требует принудительного прожига. А дым это выхлоп где-то сочится. Виной тому, преимущественно, городская езда на малый оборотах. Когда выезжаю на трассу еду не медленно, но этого все равно не достаточно.
На минувших выходных снова ездил по трассе, коробка в спорт-режиме. Так проехал 40-50 км, обороты 2.5-3 тыс. Потом еще 10-15 км уже спокойно в обычном "D". Ах да, топливо Пульс ДТ.
Этот сажевик вообще можно очистить какой то химией?
Winning feels better when you take a little damage
tarickb Немає
Івано- франківськ
Був Octavia tur 1.6 2006 Octavia A5 1.6tdi 2011r
Повідомлення: #98
22-05-2017 13:08 RE: 2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG
(22-05-2017 11:25)Andmat :  Этот сажевик вообще можно очистить какой то химией?
Миє одна фірма професійно ще туди не їхав а координат в приват послав
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Повідомлення: #99
22-05-2017 13:17 RE: 2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG
(22-05-2017 13:08)tarickb :
Якраз про цей спосіб і фірму читав на драйві. А хтось із ваших знайомих вже робив схоще?
tarickb Немає
Івано- франківськ
Повідомлення: #100
22-05-2017 13:25 RE: 2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG
(22-05-2017 13:17)Andmat :
(22-05-2017 13:08)tarickb :  [quote='Andmat' pid='2592751' dateline='1495445156']
[/quote
Одноклубник із Львова робив
