Габариты при вкл повороте?
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
13-12-2012 16:03 Габариты при вкл повороте?
Можно ли както отключить функцию вкл габаритов(правый-левый при стоянке) при включенном повороте. И еще у меня не пищит зумер при вкл габаритах и вытощенным ключем, может както через vag-сом подключить?
Ник Немає
Octavia 1.8T
13-12-2012 16:06 RE: Габариты при вкл повороте?
не пищит и не горит значок откр. двери - не работает концевик на замке.
t-ray Немає
Приєднався: Aug 2012
13-12-2012 19:32 RE: Габариты при вкл повороте?
(13-12-2012 16:03)Mashtaler :  Можно ли както отключить функцию вкл габаритов(правый-левый при стоянке) при включенном повороте.
Нет. а чем она мешает вам?
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
13-12-2012 20:48 RE: Габариты при вкл повороте?
может проще отремонтировать концевик в двери и нечего не отключать?
вот, у нас на форуме обсуждалось - http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=61226
тут, видео процесса - http://www.octavia4.ru/koncevik-vklyuche...ya-tur-a4/
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
13-12-2012 21:45 RE: Габариты при вкл повороте?
Да концевик работает свет загорается на панели калитка горит.Просто пару раз глушил с включенным поворотом и уходил на 4-5 часов а габориты с той стороны в которую был включен поворот горели. У меня в машине нет никаких зумеров, сигналов, писков предупредительных, слышал что их отключают програмно может кто знает как (хочу включить зумер габаритов при вытаскивании ключа если такое можно).
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
13-12-2012 22:58 RE: Габариты при вкл повороте?
та сколько там оно схавает за ночь, полность габариты - это пичалька...
t-ray Немає
14-12-2012 14:05 RE: Габариты при вкл повороте?
(13-12-2012 22:58)Svetik Mar4enko :  та сколько там оно схавает за ночь, полность габариты - это пичалька...
Нормально может схавать, особенно если на ночь оставить и в морозы
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
14-12-2012 16:52 RE: Габариты при вкл повороте?
А у меня почему то после установки мультируля, круиза с заменой подрулевого блока, наоборот перестали парковочные огни работать...
Никто не знает как сделать, так чтоб заработало....
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
t-ray Немає
14-12-2012 19:56 RE: Габариты при вкл повороте?
(14-12-2012 16:52)Dim@ :  с заменой подрулевого блока,
Скорей из-за него и перестало
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Skype IDk.dima_1984
15-12-2012 09:49 RE: Габариты при вкл повороте?
не думаю, что есть блоки не поддерживающую данную функцию...
скорее всего где то беда в кодировке...
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 13 041 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 1 696 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 2 886 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Как сделать включенные ДХО + габариты? StreetLine 23 3 930 01-09-2020 07:41
Останнє: gummy
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 6 696 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 2 201 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 2 877 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 348 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 8 100 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 11 619 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
