Скрежет при разгоне
LuckyStrike Немає
1.8Т WTS
23-04-2011 20:04 Скрежет при разгоне
У меня этот скрежет появился уже давно. Был у официалов, они послушали и сказали, что так и должно быть на 1,8Т...но как же он раздражает если бы вы знали. Я немного уточню, он появляется на низких оборотах если например ехать медленно в горку и нажать резко на газ...звук похож на скрежет или скрип и быстро пропадает когда машины набирает обороты. Если разгонятся интенсивно и давать движку раскручиваться, его нет вообще.
Что это может быть? И как от него избавиться??
Видео прилагается:
http://www.youtube.com/watch?v=wWQtugLKgv8
http://www.youtube.com/watch?v=86yP9Pn2LW0
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2011 20:06 LuckyStrike.)
ANTI[SuN] Немає
24-04-2011 01:54 RE: Скрежет при разгоне
На каких оборотах проявляется данный звук?
Когда в натяжку трогаешься, около 1100-1200 оборотов, бывает такой звук. Лучше давать больше оборотов и не насиловать двигатель, который любит обороты. Поехали
Как объясняли мастера, звук идет то ли из-за ремня генератора,, который со временем ослабевает, то ли что-т связано с ним. Знающие люди, объясните природу звука Wink
master777 Немає
Приєднався: Apr 2011
24-04-2011 08:32 RE: Скрежет при разгоне
Skoda A5?
ANTI[SuN] Немає
24-04-2011 09:30 RE: Скрежет при разгоне
(24-04-2011 08:32)master777 :  Skoda A5?
В подписи ТС "1.8Т WTS"
Jorj Немає
Octavia 1.8 ТS
Skype IDtoursport
24-04-2011 10:37 RE: Скрежет при разгоне
Было недавно, мучался с поисками причины
Главным моментом для внимания была воздушная система
Оказалось что на турбине 2 верхних болта были почти откручены и турба чуть ли не болталась! Я удивленЯ удивлен Поменяли прокладку, прикрутили турбу - звук пропал, все тихо!
Тел 8 (О95) 04четыре-80-2шесть
Я не волшебник, я только учусь!
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
24-04-2011 11:43 RE: Скрежет при разгоне
У меня все точно так же. Думал так и должно быть, хотя и раздражает немного. Если найдете причину - отпишитесь.
Крепление турбы проверю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2011 11:48 jokerr9.)
LuckyStrike Немає
1.8Т WTS
24-04-2011 16:27 RE: Скрежет при разгоне
(24-04-2011 10:37)Jorj :  Было недавно, мучался с поисками причины
Спасибо за совет! Будем на неделе смтреть... А звук был такой же как на видео?
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
25-04-2011 21:18 RE: Скрежет при разгоне
У меня такая же ерунда происходит с движком,разобрался что стучит натяжитель ремня генератора из за неравномерного раскручивания коленвала,и это естественно не нормально,причина неправильное сгорание смеси в цилиндрах,и вот ПОЧЕМУ пока не разобрался,подозрения на бедную
смесь (форсунки)и на недостаточное сжатие на малых оборотах(кольца)такие вот мысли,если есть еще идеи выкладывайте попробуем найти истину.
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
27-04-2011 15:28 RE: Скрежет при разгоне
Что? Ни у кого больше идей нет?
P.S. У меня пробег 50тык. Не думаю что кольца...
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
27-04-2011 18:46 RE: Скрежет при разгоне
Есть мысль что кат забит сажей и не дает нормально вентилироваться цилиндрам,у меня он не вырезан.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 53 14 893 28-01-2022 12:49
Останнє: thaiboxer
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 3 366 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 25 361 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 15 375 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 2 497 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 6 727 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 2 677 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 14 933 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 25 374 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
  Octavia tur 1,8т дергается при разгоне Евгений1977 8 2 456 16-05-2018 09:34
Останнє: V-Al
