Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
01-11-2010 13:19 Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
Привет всем!
Может кто-то посоветует что может быть.
ARX/FEX. Пробег около 155 т.
При сильном (полном - почти полном) вывороте руля в движении ESP начинает работать: подтормаживать колеса, мигать лампочка, душить двигатель. Это при любом нажатии акселлератора: слабом, сильном.
При движении вперед и назад.
Чем меньше повернут руль - тем меньше это проявляется...
Что может быть?
Спасибо!
[Зображення: antibottr1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2010 13:19 Scorpio.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
01-11-2010 14:12 RE: Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
Я так думаю что проблема в одном из двух датчиков - положения руля или ускорения. А на ваг-коме ничего не показывает?
[Зображення: 458555.png]
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
01-11-2010 16:20 RE: Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
меня такое было когда одно колесо(переднее) было приспущено...
после ремонта шины все пропало.
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
Yura_82 Немає
Черновцы
02-11-2010 07:41 RE: Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
99% - датчик положения руля. Развал случайно перед этим не делался, руль не снимался?
Проверить просто: подключить ВАГ-КОМ, выставить прямо колёса и посмотреть на показания датчика. Должно быть 0"
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
02-11-2010 10:08 RE: Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
(02-11-2010 07:41)Yura_82 :  99% - датчик положения руля. Развал случайно перед этим не делался, руль не снимался?
руль снимался где-то месяц назад.. развал не делался.
а в какую группу и в какой адрес заходить чтобы посмотреть VAG-COMом на этот датчик?
Baltic Немає
viewer
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia Tour 1.8T
02-11-2010 12:33 RE: Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
(02-11-2010 10:08)Scorpio :  а в какую группу и в какой адрес заходить чтобы посмотреть VAG-COMом на этот датчик?
Посмотреть можно в результатах измерения, 4-ый канал. Еще глянь там же, в первом канале показатели датчиков ABS. Должны быть одинаковыми при прямолинейном движении. Скорость при этом не более 20 км.Hello!
_1.8Tour_
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
02-11-2010 19:29 RE: Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
c датчиком поворота все в порядке... какие еще идеи?
PS. иногда ESP не мигает, о все-равно впечатление что подтормаживает + с большим натягом едет (все при повороте)
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
02-11-2010 20:39 RE: Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
Нет ощущения при подергивании,что зад придерживают?
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
02-11-2010 20:41 RE: Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
(02-11-2010 20:39)smip :  Нет ощущения при подергивании,что зад придерживают?
в 10-ку, Женя!
что это? Я удивлен
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
02-11-2010 20:43 RE: Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
Расстрою.... Haldex - сама муфта.
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 230 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 833 10-04-2022 20:17
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 12 641 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 1 552 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 2 437 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 2 577 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 2 273 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 715 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 6 198 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 2 079 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
