Странное бдзынь под машиной!
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Шкода octavia ELEGANCE 1.6
Skype IDadvokat_rovenskiy
13-05-2010 22:58 Странное бдзынь под машиной!
Короче такая фигня. Когда начинаю сдавать назад, то при трогание появляется одноразовый металлический звук типа "бдзынь". Потом нормально. Будто, что-то цепляется. Это не получается именно тогда, когда сдаю назад. И бывает, когда наезжаешь на полицейских или в ямку задом попадаешь, то в задней части машины металлический стук. Заехал на яму. Облазил всё дно. Ничего не могу найти, что бы могло бдзынькать и стучать. Может кто подскажет???
Dura lex sed lex
У меня есть то, что надо и надо то, что есть.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
13-05-2010 23:01 Ответ: Странное бдзынь под машиной!
(13-05-2010 22:58)*-*Саня*-* :  Короче такая фигня. Когда начинаю сдавать назад, то при трогание появляется одноразовый металлический звук типа "бдзынь". Потом нормально. Будто, что-то цепляется. Это не получается именно тогда, когда сдаю назад. И бывает, когда наезжаешь на полицейских или в ямку задом попадаешь, то в задней части машины металлический стук. Заехал на яму. Облазил всё дно. Ничего не могу найти, что бы могло бдзынькать и стучать. Может кто подскажет???
Посредине машины к выхлопной трубе приварен кронштейн. Этот кронштейн крепится к кузову. Выхлопная отрывается от этого кронштейна и бздынькает по нему. Нужно заехать к сварщику чтобы приварил.
[Зображення: 458555.png]
14-05-2010 06:37 Ответ: Странное бдзынь под машиной!
(13-05-2010 23:01)caonima :  Выхлопная отрывается от этого кронштейна
+1 было такое
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
14-05-2010 06:51 Ответ: Странное бдзынь под машиной!
+1 Hello!
http://www.streetracing.uz.ua
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...ur/ex3mer/
viktor7773 Немає
14-05-2010 08:49 Ответ: Странное бдзынь под машиной!
Скорей всего оно.
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
14-05-2010 10:59 Ответ: Странное бдзынь под машиной!
оно!!!я заезжал к сварщику три минуты дела!!!
050 5179292
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
16-05-2010 14:56 Ответ: Странное бдзынь под машиной!
Спасибочки всем большое!
Dura lex sed lex
shidom Немає
Приєднався: Aug 2010
29-10-2010 21:58 RE: Странное бдзынь под машиной!
а в фабии такое может быть?
Vlad2178 Немає
Бровари
03-11-2010 09:16 RE: Странное бдзынь под машиной!
При сварке клему с АКБ снимали, или можно не снимать?
03-11-2010 09:26 RE: Странное бдзынь под машиной!
(03-11-2010 09:16)Vlad2178 :  При сварке клему с АКБ снимали, или можно не снимать?
Спимать ОДНОЗНАЧНО !
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 274 04-03-2024 10:09
  Странное поведение замков дверей wufer 5 1 474 26-11-2019 12:01
Останнє: wufer
  Странное поведение вентилятора радиатора Former 5 2 343 23-07-2019 20:23
Останнє: Former
  Гул под машиной GenOK 5 1 235 13-05-2016 10:59
Останнє: Паштет
  Клацает под машиной Alex Dep 2 1 178 02-04-2016 16:54
Останнє: валерчик
Question Проблема с машиной shafray 16 2 958 09-01-2016 12:35
Останнє: Center
  Странное поведение электрики в Фабии 1.4 2005 bestel 4 1 706 15-09-2015 22:18
Останнє: Nikodima
  щелчек под машиной zimin 4 1 118 22-07-2015 14:17
Останнє: Skodник
  Странное поведение электроники. jenik15 7 1 639 08-09-2013 19:48
Останнє: Бахтиер
  Странное пропадалово тяги Vlad1358 11 2 993 19-04-2012 10:56
Останнє: maikon
