Провал під час руху
alex_tern Немає
13-06-2009 20:21 Провал під час руху
Спочатку проблема проявлялась дуже рідко, зараз це стало частіше. Під час руху, на будь-якій передачі, машина втрачає тягу практично на мить (таке відчуття, що я різко відпустив педаль газу), усіх по інерції кидає вперед, а машина залишається позаду. З чим це може бути проблема?
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Машина - жигуль, двигатель 1,3?
alex_tern Немає
Соррі, прокол Laughing Octavia 1.6, 1999р
angar_19 Немає
Давление топлива, датчик масового расхода воздуха - это основное.
На каких оборотах проявляется?
sergey333 Немає
Недалеко!
13-06-2009 20:43 Re: Провал під час руху
alex_tern :Спочатку проблема проявлялась дуже рідко, зараз це стало частіше. Під час руху, на будь-якій передачі, машина втрачає тягу практично на мить (таке відчуття, що я різко відпустив педаль газу), усіх по інерції кидає вперед, а машина залишається позаду. З чим це може бути проблема?
Попробуй просто стоя на месте
1 нажать плавно на педаль газа, чтоб начал двигатель набирать обороты
2 задержи газ на определенных оборотах(например3300)
3 слегка убери ногу с газа(0,1 мелиметра) Very Happy
4 если обороты упали например до 1200 то ето дросель
Удачи в опытах Поскакали
angar_19 Немає
13-06-2009 20:45 Re: Провал під час руху
sergey333 :3 слегка убери ногу с газа(0,1 мелиметра) Very Happy
Зверь Respect
barabaka Немає
100лица
Scion tC
У меня такое при начале движения - начинает тупить а потом набирает обороты. Еще, когда завожу машину - заводится нормально, но сразу, через пару секунд, начинает давиться, как будто глохнуть, и сразу обороты выходят на нормальный уровень.
Мне сказали что это выходит/вышел из строя датчик хола. Почитав форум появился еще вариант - ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (или это и есть датчик хола?).
Сегодня машина вообще заглохла на первой.
Поеду завтра на компьютер.
[Зображення: 458555.png]
alex_tern Немає
angar_19 :Давление топлива, датчик масового расхода воздуха - это основное.
Точно не скажу, орієнтовно 3к
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
14-06-2009 01:01 Re: Провал під час руху
И у меня то же самое. Только еще толчки при переключениях, которые никак побороть не могу.
angar_19 Немає
barabaka :У меня такое при начале движения - начинает тупить а потом набирает обороты. Еще, когда завожу машину - заводится нормально, но сразу, через пару секунд, начинает давиться, как будто глохнуть, и сразу обороты выходят на нормальный уровень.
Возможно, грязная дроссельная заслонка.
  Провал при наборі швидкості Скаут 1.8 TSI Aндрій 2 245 23-06-2024 21:07
Останнє: Aндрій
  Провал оборотов belka007zz 16 1 284 13-08-2023 08:55
  PWA ассистент смуги руху brahamis 10 1 070 24-06-2021 13:01
Останнє: apylypiv
  провал після перемикання 2-3-4 передачі - шкода фабія otarnavsky 22 5 425 15-07-2019 00:25
Останнє: Serhii Sapon
  Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка? Slavik 16 4 599 12-01-2018 16:28
Останнє: Yevghen
  Неприємний стук під час руху в передній частині авто Анатолій1991 6 3 159 03-08-2017 10:21
Останнє: kolik
  Провал CGGB Fabia 1.4 Alex-P 3 1 439 05-01-2017 22:59
Останнє: Alex-P
  Провал тормозной педали vetalkiev 11 2 743 17-02-2016 10:02
Останнє: vetalkiev
  Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в wkogut 16 11 217 14-12-2015 21:04
Останнє: wkogut
  Провал на 2 передаче 1.6 AKL shtaket2010 17 4 731 11-06-2015 20:18
Останнє: shtaket2010
