Течь в багажнике. Причина....
СлаФка Немає
Skoda 1.8T
13-01-2009 22:46 Течь в багажнике. Причина....
Привет всем, уже всем наболевшая проблема- это постоянная влага в багажнике у ТУРА, запах влаги...
Короче, то что у кого стоит омыватель стекла, то уже всем известно что слетает шланг, но те у кого нет омывателя (то есть у меня) а вода в дождливую погоду стоит, причём очень даже прилично там этой воды, иногда с утра вонь ужасная влагой, то причина следующая. Вода попадает через значек шкоды, который присобачен на самой крышке багажника.
Короче, итог, если вода в багажнике, снимаете пластиковую крышку с самой крышки багажника (внутри) там увидите два пластиковых штырька, это и есть крепежи того самого значка, через который попадает вода, я замазал герметиком, сейчас вроди бы всё нормально. посмотрим что будет по весне.
ASpirant Немає
впоне возможно, у меня на старом туре вода попадала в крышку багажника, только я не мог додуматься как это происходило Добыча мыслей
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
13-01-2009 23:45 Re: Течь в багажнике. Причина....
СлаФка :причина следующая. Вода попадает через значек шкоды, который присобачен на самой крышке багажника.
в крышке должны быть дринажи для такого дела, и выходить они должны за уплотнителем(не в салон а на улицу) - но это маловероятно
влага в багажнике есть если есть коврик, да и вообще.. при большом перепаде температуры будет кокденсироватся влага.
но основной её есточник как по мне это либо уплотнители задней двери, либо вентиляционное отверсие (за обшивкой)
вот у меня воды в багажнике не было. а вот из-за коврика подцветает двп над запаской.. но не приятного запаха нет
хотя и багажник не обнюхивал Упал и качаюсь
СлаФка Немає
Skoda 1.8T
У меня не то что влага, у меня вода там стояла, а попадает она элементарно, через эти самые крепежи, вода попадает под крышку, стекает по ней и через замок, который закрывает саму крышку, протекает прямиком в багажник. Загнали на мойку, сняли на крышке пластик, обдали хорошо водой крышку, подняли, а там с одной защёлки капает, а с другой ручеёк течёт.
У кого проблемы с влагой из-за значка, первым мокреет шнурок на крышке, что поднимается внутри багажника, где запаска и инструмент, он как раз под отверстием, где замок багажника защелкивается.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
У меня летом в багажник вода текла. Текла из дырочки которая под бампером слева находится, ее из салона видно если ковролин отогнуть где фара под фарой. обнаружил, поливал в сливной канал воду, а она зализывалась и прямиком через дырочку в салон. Лечил герметикам, не течет.
_null_ Немає
Roomster. Черный.
14-01-2009 09:43 Re: Течь в багажнике. Причина....
СлаФка :... там увидите два пластиковых штырька, это и есть крепежи того самого значка...
А в рекламе так красиво показывают, что их просто клеят люди в белых перчатках. Упал и качаюсь
И никаких штырьков. Курить
[Зображення: _null_.gif]
Добрик Немає
Приєднався: Nov 2008
Та же самая проблемма, мокнет лямка черная, а потом и под запаску течет. А как правильно снять эту самую крышку, что б до значка добраться?
Еще один путь для воды в багажник - гофрированная трубка, по которой проводка к задним фонарям идет.
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
Ulisss :Еще один путь для воды в багажник - гофрированная трубка, по которой проводка к задним фонарям идет.
У меня тоже самое было, долшо мучался пока нашел.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
DoctorAleks Немає
Ужгород
Skoda Yeti 2.0TDI Skoda SuperB 2.0TDI
У меня в сарайчике влага в левой нише за аркой левого заднего колеса, кто то встречался с таким, откуда там может быть вода?
Такое предположение, что негерметичен шов арки заднего левого крыла. Может тоже герметиком там пройтись, когда потеплеет? Недоумение
  Octavia a7 2.0 Течь масла где то под турбиной Voha-scout 6 745 26-01-2023 12:44
  Маслоотделитель и течь антифриза Volodymyr79 7 2 336 21-05-2021 20:02
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 642 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 157 950 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Октавия тур akl течь масла s@njok 0 765 03-10-2019 21:35
Останнє: s@njok
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 25 427 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  Постоянный плюс в багажнике TMD 8 2 595 04-10-2018 12:12
Останнє: Сибирь
  Течь насоса ГУРа на Туре ByVamp 5 2 438 27-07-2018 17:06
Останнє: шкодик
  Свет в багажнике А5 gsa 18 16 206 25-02-2018 12:08
Останнє: ИгорьЛ
  течь бачка омывателя фабия анархист 8 8 526 21-11-2017 16:58
Останнє: Sergey_Ded.
