Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
МАЛЯР Немає
Севастополь
24-11-2008 21:27 октавия тур течь при дожде
обнаружил такую вот неприятность .как дождь так коврик сзади мокрый .немогу понять как вода попадает за уплотнительную резинку . у друга была такая -же проблемка ,но он ставил бортом на тротуар ночевать. натекало за ночь . приезжала как-то бора ,там та-же картина . похоже на болезнь от производителя .может кто-то уже боролся с этим. какое лекарство.
[Зображення: 23112008jp_7589602_7836093.jpg][Зображення: 2311200800_4366347_7836076.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2013 15:07 МАЛЯР.)
MAZA Немає
Махинатор
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia Tour 1.8 T WTS 2008; Toyota Rav4 2.0 2005
+1
и у меня такая же проблема только передние двери это что???(((
-=VENI VIDI VICI=-
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
Причина всего этого может крыться в том, что засорился водосток двери. У меня похожая проблема, правда на передней пассажирской двери. Решить вопрос можно на СТО. Делают по гарантии. Ориентировочные сроки устранений: 1 день -на прочистку стока и разборку салона, 4-6 дней - на просушку двери, салона, сбор салона и двери.
Лёха Немає
незнаю как тур, в фабе это уплотнитель метал. карты двери той которая под декоративной картой...
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
25-11-2008 16:12 Re: октавия тур течь при дожде
МАЛЯР :обнаружил такую вот неприятность .как дождь так коврик сзади мокрый .немогу понять как вода попадает за уплотнительную резинку . у друга была такая -же проблемка ,но он ставил бортом на тротуар ночевать. натекало за ночь . приезжала как-то бора ,там та-же картина . похоже на болезнь от производителя .может кто-то уже боролся с этим. какое лекарство.
сюда фото не принимают. Недоумение выложил здесь http://infostore.org/info/3425915?rs=0&s=3&p=3
Отвечаю со 100% уверенностью. За пластиковой картой на двери есть защитная плёнка - вот она то и порвалась. Она обычно надрывается если чегото делают с приводом двери или аккустикой. Вода которая просочилась через оконные уплотнители капают внутри двери попадают на провода (ну и всё остальное что там есть ещё внутри) и брызгами попадает на плёнку. Плёнка должна быть наглухо приклеена к двери. Поэтому в идеале вода стекает вниз внутри и выходит из двери через отверстия. Если плёнка надорвана снизу водичка стекает как раз туда где на фотке. У меня такое было на задней левой. Снял карту и провёл эксперименты. Результаты уже описал выше. Лечится на офф.СТО думаю по гарантии недолго. Сам же сорвал старую плёнку, взял двухслойную плёнку (как для теплиц) вырезал приклеил на малярный скотч (предварительно очистить от грязи места клейки). Сделав надрезы, внутренний слой плёнки пустил во внутрь двери, чтобы вода стекала вовнутрь. После ремонта протестил водичкой. Пока пол года - полёт нормальный...
МАЛЯР Немає
Севастополь
хм .интересно . проверим. спасибо.
Добрик Немає
Приєднався: Nov 2008
Один раз после дождя водя попала в багажник. Причину нашел быстро: на задней полке по углам есть такие веревочки, которые цепляются за дверь, что б полка поднималась вместе с дверью. Так вот если их отсоеденить, то там болтаются два резиновых шарика внизу. У меня при закрытии двери один из этих болтающихся шариков попал между уплотнителем и дверью. Шарик убрал и все прошло. Мир
Ramzi Немає
Mazda 6 III gen., Octavia Tour 1.9 (была, легенда)
Добрик :Один раз после дождя водя попала в багажник. Причину нашел быстро: на задней полке по углам есть такие веревочки, которые цепляются за дверь, что б полка поднималась вместе с дверью. Так вот если их отсоеденить, то там болтаются два резиновых шарика внизу. У меня при закрытии двери один из этих болтающихся шариков попал между уплотнителем и дверью. Шарик убрал и все прошло. Мир
Упал и качаюсь Там не шарик, там целый ШАРИЩЕ Я удивлен
[Зображення: 97487-6.png]
Tel: 099532тривосемь14
СлаФка Немає
Skoda 1.8T
Люди, а у меня проблема с тем, что как только дождь и сырость, в багажнике вода. садишься в машину и чувствуешь дикий запах сырости, залез в багажник, а там всё влажное, кто-то сталкивался с подобным, как это устранить, и что сделать. подымал запаску, там тоже вода стоит Оцтой
Добрик Немає
Проверь шланг стеклоочистителя, может слетел и вода в багажник попадает.
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 298 984 012 11-09-2024 06:40
Останнє: pegasus
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 180 285 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 322 548 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 10 131 06-07-2021 18:42
Останнє: Roomster_Ok
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 597 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Запах в салоне YuraV 7 1 537 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 070 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 2 075 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
  Запах в салоне Патологоанатом 151 22 461 15-11-2019 09:06
Останнє: AlteaXL
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 31 373 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
