датчик уровня топлива
dider Немає
Повідомлення: #81
27-06-2010 10:34 Ответ: бензонасос., (нужно фотку как отсоединить провода)Тур 2008
полезть нада. что бы датчик прочистить бензина....
зимою по гарантии меняли. но сматрю на новом выроботка есть.. думаю оманули на сто и ниче не меняли.
говорят тестером проверяеться.. поетому хочу снять разьем....что бы проверить..но он не нимаеться.. и на себя пробывал тянуть Shocked
ТУР 1,6 . BFQ. 5+
Не за что
Seat Ibiza ST 1.6 TDI Reference+)
Повідомлення: #82
27-06-2010 11:26 Ответ: бензонасос., (нужно фотку как отсоединить провода)Тур 2008
все там легко снимается - сначала надо нажать на саму клемму вниз - типа защелкиваешь ее а потом большим пальцем нажимать оттягивать фиксатор на себя и тянуть фишку...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #83
27-06-2010 11:47 Ответ: бензонасос., (нужно фотку как отсоединить провода)Тур 2008
dider, Eugene Saint Вам правильно посоветовал, не стоит туда лезть самому. Если у Вас возникли проблемы со снятием разъема проводов, то ремонт машины, это не Ваше. Кабы не было беды...
Интернет от детей глупеет!
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
Повідомлення: #84
27-06-2010 12:08 Ответ: бензонасос., (нужно фотку как отсоединить провода)Тур 2008
(27-06-2010 10:34)dider :  полезть нада. что бы датчик прочистить бензина....
Без опыта снимать насос крайне НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
а там смотри сам... если ты разъем не знаешь как снять.... то насос.... не рискуй
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #85
27-06-2010 12:19 Ответ: бензонасос., (нужно фотку как отсоединить провода)Тур 2008
Честно говоря, не вижу ничего страшного, просто нужно следить за датчиком уровня, что б его не погнуть и запомнить куда какие трубки вставляются...Курить
По поводу разъема, так мне еще когда была канитель с насосом, на станции его сломали, точнее отламали фигнюшку которая цепляется внутри разъема, и ничего тачка ездить без вопросов.
Александр Немає
Moderator
Днепродзержинск
Octavia Scout 2016, Octavia A8 2021
Повідомлення: #86
27-06-2010 12:24 Ответ: бензонасос., (нужно фотку как отсоединить провода)Тур 2008
(26-06-2010 13:30)dider :  нужно фотку как правильно отсоединить разем с проводами на бензонасосе..
а то ни как. боюсь сломать пласмаску...
1. Научитесь пользоваться поиском
2. Решение Вашей проблемы дважды (демонтаж бензонасоса с чисткой дорожек датчика и альтернативная) изложены в теме Топливомер выделывается
3. рекомендую испытать альтернативный, только потом разбирать
Skoda Octavia Scout Mk3
Skoda Octavia Combi Mk4
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2010 12:25 Александр.)
Alexey_nn Немає
KIEV
A5 -была,TOYTA-была,А7 -была, Peugeot, Renault
Повідомлення: #87
27-06-2010 21:51 Ответ: Проблемы с датчиком уровня бензина
была такая же проблема заправлялся по талонам был привязан к одной заправке , сменил заправку проблема пропала, на сто говорили о замене датчика 100 у.е. машина А5 двиг 1.6.
Tranzit Немає
Запорожье
Skoda Fabia New 1.2 Classic
Повідомлення: #88
06-07-2010 17:02 Ответ:
Фотоотчет чистки датчика уровня топлива на FABIA NEW.
1. Снимаем сидушку заднего дивана и отгинаем коврик.
2. Отсчелкуем пластиковую крышку, закрывающую доступ к баку, со стороны указанной стрелкой на этой крышке.
3. Снимаем штекер с проводами: для этого вставляем плоскую отвертку в отверстие на штекере и оттягиваем внутренюю пластиковую пластину, расположенную внутри штекера, наружу, чтобы отсчелкнуть от фиксатора, расположенного на пластиковом блоке. При этом штекер понемного вытягиваем.
Фотографии: фото 01 фото 02 фото 03
4. Снимаем топливные шланги: для этого плоской отверткой нажимаем на выступы в основаниях штекеров этих шланг из торчащих из блока пластиковых трубок. При снятии черного шланга потечет топливо - заранее подложите тряпку.
Фотографии: фото 04 фото 05
5. После снятия шланг их отгинаем всторону и запоминаем расположение черной большой гайки-фиксатора, которую будем дальше откручивать. Также обратите внимание куда показывают большая стрелка на блоке, так как при обратной сборке датчика топлива, нужно будет блок установить в том же направлении как и был (по идее стрелка на блоке должна показывать в багажник автомобиля).
Фотографии: фото 06
6. Дальше приступаем к самому сложному – откручивание гайки подручными средствами. Я использовал тупой мебельный шуруп и молоток естественно. И начинаем стучать-стучать-стучать…. Будет казаться, что стучание ни к чему не приводит и гайка стоит на одном месте, но присмотритесть повнимательнее – фактически гайка откручивется по пару миллиметров. Так стучать придется градусов на 180 и то после этого руками открутить не сможете – Примерно через 270 градусов я смог руками дальше отвернуть её. Снимается гайка, если с самого начала прокрутить её ровно на 360 градусов.
Фотография: фото 07 (на фото процесс закручивания – для откручивания стучим в обратную сторону, а именно против часовой стрелки) .
Фотография: фото 08
7. Осторожно вытягиваем блок из топливного бака, так как в блоке залито примерно поллитра бензина. Для извлечения поплавка, при окончании вытаскивания блока, необходимо блок наклонить градусов на 45, при этом возможно выливание бензина с блока.
Фотографии: фото 09 фото 10 фото 11
8. На плате отсчелкуем контактные провода путем нажатия шилом на защелки проводов. Дальше нажимаем фиксатор, который фиксирует плату, и высовываем плату для дальнейшей чистки спиртом и затирачкой.
Фотографии: фото 12 фото 13 фото 14
9. Собираем все в обратном порядке – закручивать придется тоже очень долго – градусов 270 стучать молотком.
Примечание: пылесосить мусор возле отверстия бака не нужно, так как отверстие сделано виде выступающей вверх горловины и ничего в бак не упадет, когда вы открутите блок.
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #89
12-07-2010 16:08 Ответ: Топливомер выделывается
К выше написанному одна поправочка, стрелка на блоке( на белой бадье) должна быть совмещена с стрелкой на баке (ее видно на фото 8 ) чуть вниз по часовой стрелке.
ПС отстукивал жигулевским свечным ключом, очень удобно...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2010 16:09 1.2HTP.)
dider Немає
Повідомлення: #90
04-10-2010 20:26 RE: Топливомер выделывается
VDO каое сопротивление должен показать тестер пи мин- и мах ???????
ТУР 1,6 . BFQ. 5+
Не за что
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 7 506 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 015 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 2 571 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 2 558 29-10-2021 08:54
  Датчик уровня масла Украинец 17 15 439 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 1 309 31-12-2020 09:51
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 2 534 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива ShifVD 15 7 351 05-08-2019 19:22
Останнє: Kos'ka
  skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива knyr87 30 16 519 22-03-2019 20:38
Останнє: VVNNVV
  Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz Kocmac 12 4 279 21-03-2019 01:37
Останнє: Fabia2002
