датчик уровня топлива
brx Немає
made in USSR
Приєднався: Mar 2006
1.8T 4x4
09-04-2006 18:31 датчик уровня топлива
Начал что-то шалить указатель уровня топлива, просто в пути стрелка падает на ноль, и это при полном то баке (не приятное я вам скажу зрелище, на БК там где должен быть запас хода - прочерки), останавливаюсь, выключаю зажигание, потом опять включаю стрелка показывает полный бак, через минут пять-десять пути опять падает. Подъехал на сервис, сказали что это типичная неисправнось 4х4, и что в этом случае надо менять перекачивающий насос с датчиком уровня бензина в сборе и еще один датчик уровня, итого c работой почти $300. Кто-нибудь сталкивался с таким, может можно как-то определить какой именно датчик барахлит, да только его заменить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2010 18:44 Misterd.)
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
У меня был такой прикол. Я решил. За подробностями в личку.
DENN Немає
Приєднався: Feb 2006
Skoda Oktavia 1,8 Turbo
Такой же глюк у меня на 1,8Т. Я забил и теперь сверяюсь по одометру, ест примерно 10л/100км, из этого и исхожу. Датчик начинает более-менее правильно показывать только при загорании лампочки
Heidelberg Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Octavia 2.0
DENN :Такой же глюк у меня на 1,8Т. Я забил и теперь сверяюсь по одометру, ест примерно 10л/100км, из этого и исхожу. Датчик начинает более-менее правильно показывать только при загорании лампочки
у кого на машине стоит бортовой компьютер и расходомер остаток в баке показывает фиг знает что и перепрыгивает через несколько делений. Не спешите менять лучше извлеките из бака блок управления компьютером и саму микросхемку почистите от налета(стирательной резинкой или наждачечкой гладенькой)оставляемого нашим хорошим бензином и все будет ОК!!!
А то я поехал на сервис а мне говорят ,что надо менять всю эту микросхему а стоит она больше 100 у.е., а так заехал на сто 30 грн. и сто баксов у меня в кармане а не в ...
dsorokin Немає
Poltava
Superb 1.8t automatic
20-06-2008 09:18 Датчик топлива
когда стрелка падает ниже метки на картинке иногда когда трогаешься загорается лампочка и стрелка падает до 0. потом постепенно поднимается на место. кто знает что это подскажите пожалуйста
[Зображення: 04591524.jpg]
Раньше чтобы вызвать дождь, шаман бил в бубен. А сейчас достаточно помыть машину...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2010 22:17 Misterd.)
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
Грязные контакты датчика уровня топлива
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
У меня тоже один раз такое было, причем после минутной остановки с заглушенным двигателем. Даже выходил, смотрел - нет ли лужи бензина под машиной. Постепенно стрелка вернулась на место. С тех пор не повторялось.
Michael-85 Немає
Skoda Fabia New 1.4 Elegance+АБС+Климат
а нече что бензин жидкий и он переливается в баке, сответственно на датчике то больше бензина то менше! А когда набор скорости или тормоз то это хорошо видно!
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
Очень похоже на неисправность самого датчика уровня топлива, врядли проблема в проводке. Курить
З.Ы. Указатель уровня топлива достаточно инертен, и сразу не реагирует на перетекание топлива, поэтому стрелка и не "пляшет" во время движения.
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
Кабздец датчику. У меня такая фигня уж года 2 - забил. Зимой меньше глючит, летом больше. Не надо в бак бензин "заталкивать". Баянистая тема.
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 7 707 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 070 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 2 709 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 2 705 29-10-2021 08:54
  Датчик уровня масла Украинец 17 15 780 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 1 330 31-12-2020 09:51
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 2 596 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива ShifVD 15 7 440 05-08-2019 19:22
Останнє: Kos'ka
  skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива knyr87 30 16 696 22-03-2019 20:38
Останнє: VVNNVV
  Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz Kocmac 12 4 380 21-03-2019 01:37
Останнє: Fabia2002
