Провал оборотов
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
12-08-2023 18:40 RE: Провал оборотов
(12-08-2023 16:25)belka007zz :  Проблема и на газу и на бензе. С утра плохо заводится, потом норм. На холодную обороти держит, нагреется при заводе провал и сразу до нормы. Както так. Тестил в 3 местах нечего не нашли, поменял дросельную с датчиками дроселя и хол хода - не изменилось ( взял с разборки на пробу). А так работает норм расход ок
Аккум новий, свічки та катушки теж нові ))
В вашем моторе нет никакого датчика холостого хода. Подкидывать дроссель тоже не имело никакого смысла, без хотя-бы чтения ошибок. Для начала исключите газовую систему. Перекройте балон. Выработаете газ до перехода на бенз. Вытащите предохранитель газовой установки и покатайтесь пару дней на бензе.
andrey_notar Немає
12-08-2023 19:00 RE: Провал оборотов
Редуктор через свою вакуумну камеру пропускає газ в колектор.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2023 19:00 andrey_notar.)
belka007zz Немає
Приєднався: Jan 2021
12-08-2023 19:07 RE: Провал оборотов
(12-08-2023 19:00)andrey_notar :  Редуктор через свою вакуумну камеру пропускає газ в колектор.
Провів повне то редуктора, мембрана почистили все перенастроїли)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2023 19:08 belka007zz.)
andrey_notar Немає
12-08-2023 20:05 RE: Провал оборотов
Мембрана ціла?
Kostyl Немає
Приєднався: Mar 2018
Київ || Корсунь-Шевченківський
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
12-08-2023 22:48 RE: Провал оборотов
(12-08-2023 18:40)shurken :  В вашем моторе нет никакого датчика холостого хода. Подкидывать дроссель тоже не имело никакого смысла, без хотя-бы чтения ошибок. Для начала исключите газовую систему. Перекройте балон. Выработаете газ до перехода на бенз. Вытащите предохранитель газовой установки и покатайтесь пару дней на бензе.
без запобіжника не будуть працювати мізки ГБО - хіба тоді мотор взагалі працюватиме на бензі? ніби ж ні.
(12-08-2023 19:07)belka007zz :  Провів повне то редуктора, мембрана почистили все перенастроїли)
а форсунки газові в якому стані? немає там виробітки на сідлах?
belka007zz Немає
13-08-2023 08:33 RE: Провал оборотов
(12-08-2023 20:05)andrey_notar :  Мембрана ціла?
Нова)
shurken Немає
13-08-2023 08:55 RE: Провал оборотов
(12-08-2023 22:48)Kostyl :  без запобіжника не будуть працювати мізки ГБО - хіба тоді мотор взагалі працюватиме на бензі? ніби ж ні.
Будет.
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 1 566 30-04-2022 21:35
Останнє: dallasdp
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 4 269 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 2 180 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  провал після перемикання 2-3-4 передачі - шкода фабія otarnavsky 22 4 921 15-07-2019 00:25
Останнє: Serhii Sapon
  16706 - Датчик числа оборотов двигателя Fabiant2006 0 1 458 07-01-2019 15:26
Останнє: Fabiant2006
  Троит от 900 до 1300 оборотов Pilke 3 1 342 23-11-2018 05:53
Останнє: Pilke
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 965 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 3 375 01-11-2017 21:31
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 3 806 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
  Провал CGGB Fabia 1.4 Alex-P 3 1 366 05-01-2017 22:59
Останнє: Alex-P
