Очумелые ручки
Vprave Немає
Lawyer для блондинок
Kyiv
Kia Rio New
Skype IDLawyer_DG
16-02-2015 18:24 Очумелые ручки
Завис...Курить
На держателе от насадок для блендера сломались пазы муфты
Сам мотор работает, но не крутит держатель (не цепляет)
Запчастей нет, ни муфты ни такого держателя
Че придумать? Блендер не дешевый, поломка пятикопеечная.
[Зображення: 64eaa330a645.jpg]
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
16-02-2015 20:14 RE: Очумелые ручки
а в сервис центр обращались ? под заказ должны привезти.
Клиент Немає
big brother is watching me
16-02-2015 20:32 RE: Очумелые ручки
На барахолке на петровке ближе к книжному рынку на выходных из контейнера продают всякий хлам - утюги, чайники, блендеры, и ещё много чего. Новое или нет, сказать тяжело, но цены вполне доступные. Стоит посмотреть, может подойдёт муфта. Или точить самому. В сервисе под заказ дешевле не получится.
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
16-02-2015 20:48 RE: Очумелые ручки
Вот здесь заказывал к своему "Брауну" запчасти http://ibs-shop.com.ua
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-02-2015 21:15 Юрий 4х4.)
Vprave Немає
Kyiv
Kia Rio New
Skype IDLawyer_DG
(16-02-2015 20:32)Клиент :  На барахолке на петровке ближе к книжному рынку на выходных из контейнера продают всякий хлам - утюги, чайники, блендеры, и ещё много чего. Новое или нет, сказать тяжело, но цены вполне доступные. Стоит посмотреть, может подойдёт муфта. Или точить самому. В сервисе под заказ дешевле не получится.
А где именно на Петровке? Возле Зенита?
Зы. И где могут выточить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-02-2015 20:57 Vprave.)
Шумка Немає
Шкодница
Приєднався: Apr 2010
Кременчуг
16-02-2015 22:23 RE: Очумелые ручки
Такая же беда случилась....на Зелмере...В сервисе сказали что очень дорого проще новый купить.. Дома сами разобрали и поменяли местами с венчика ну и как-то там местный умелець заточил на сколько можно для сцепления и на ручке...пока работает.
[Зображення: 107000545.png]
Уход за собой должен начаться с сердца, в противном случае никакая косметика не поможет. (Коко Шанель)
Удел мужчины - удержать рядом кошку, а не хвастаться мышью.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
17-02-2015 01:40 RE: Очумелые ручки
Тема про очумелые ручки. Вот способ...
Если я правильно понял, то сломалось гнездо в самом блендере, а насадки целые? Если так, то берёте самую хорошую (которой меньше всего пользовались) насадку, обворачиваете её "рабочую часть" (место, которое вставляется в блендер) ТОНКИМ слоем пищевой плёнки и смазываете плёнку жиром. В насадку блендера заливаете эпоксидки, (предварительно изолировав её (например пластилином) от стенок насадки, чтобы сохранить подвижность её вращающихся частей) и всунуть подготовленную насадку в эпоксидку. Оставить до затвердения. Делать всё аккуратно, чтобы эпоксидка не склеила то, что не должно быть склеено. После затвердения насадку снять, а в блендере удалить остатки эпоксидки и оставить только то, что приклеелось на изношенную поверхность. Думаю, что если всё грамотно сделать, то должно работать нормально. Эпоксидку можно слегка "армировать" капроновыми нитками или металлической стружкой.
ЗЫ. Если есть возможность разобрать блендер так, чтобы извлечь наконечник, то процедура с доклейкой эпоксидки (вместо стёртой её части) значительно облегчается.
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2015 01:44 avtostat.)
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
17-02-2015 09:04 RE: Очумелые ручки
(16-02-2015 20:48)Vprave :
шукайте тут:
http://www.service-market.com.ua/catalog...#no_header
Syperb Немає
Анестезиолог
Да, не тот нынче Днепр (с)
17-02-2015 09:55 RE: Очумелые ручки
Найдите товарищей, которые на 3д принтере запчасти печатают и весь спрос.В Днепре есть такая контора.....
Vprave Немає
Kyiv
Kia Rio New
Skype IDLawyer_DG
17-02-2015 10:46 RE: Очумелые ручки
(17-02-2015 09:55)Syperb :  Найдите товарищей, которые на 3д принтере запчасти печатают и весь спрос.В Днепре есть такая контора.....
Я удивлен
Впервые слышу, что у нас уже есть такие умельцы
Нашел другую насадку в коробке с под блендера, с которой можно срезать такую же муфту как та, у которой сломались пазы
Вопрос в том, выдержит ли пластиковый штырь насадки, если в него в крутить двусторонний шуруп, и сверху на шуруп накрутить новую целую муфту
как-то такКурить
  мебельная фурнитура(ручки на кухню) Oleksii Pinchuk 21 8 690 07-07-2016 09:14
Останнє: Oleksii Pinchuk
