Проблема с диагностическим разъемом
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
05-02-2015 14:06 Проблема с диагностическим разъемом
больше года подключался шнурком и смотрел все блоки. С недавнего времени шнурок не подключается, пробовал 3 разных и на официале. пишет невозможно подключится к блоку двигателя.
В чем может быть проблема? эбу? проводок от разъема? можт у кого было подобное? где начинать копать?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
05-02-2015 14:11 RE: Проблема с диагностическим разъемом
Взять распиновку и проверить целостность проводки, в частности, наличие напряжения питания на разъёме.
"невозможно подключится к блоку двигателя" - это когда выдаёт? Тест соединения, который доступен через "Опции" проходится?
Проблемы могут быть и на стороне ПК - неверный выбор порта и т.п.
PS:Еще бывает, что защёлка разъёма "выскочила" и при подключении невозможно полностью соединить ответные части (можно снять декоративную решетку под торпедо и, придерживая разъём, убедиться в том, что соединено до упора).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2015 14:27 Yurkinson.)
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
05-02-2015 15:18 RE: Проблема с диагностическим разъемом
проблема не в шнурке и не компутере. исключил методом тыка=)
тест в опциях не проходит. ошибку по блоку двигателя написали официалы, дальше оставаться было дорого=)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
05-02-2015 15:30 RE: Проблема с диагностическим разъемом
(05-02-2015 15:18)artem_87 :  тест в опциях не проходит. ошибку по блоку двигателя написали официалы, дальше оставаться было дорого=)
IMHO: мультиметр в руки и вперед.
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
05-02-2015 15:56 RE: Проблема с диагностическим разъемом
может другое сторонее устройство висит на к-линии и блокирует ее?
V-Al Далеко
Любитель
05-02-2015 15:58 RE: Проблема с диагностическим разъемом
(05-02-2015 15:56)jokerr9 :  может другое сторонее устройство висит на к-линии и блокирует ее?
+1 тоже вариант. Было такое , магнитола садила к-линию.
