Регулювання опор двигуна
xiryrg84 Немає
Octavia 1,6 AEE
28-01-2015 17:58 Регулювання опор двигуна
Доброго дня, допоможіть хто має доступ до ельзи, мені потрібно мануал по регуліровці опор двигуна октавія 1,6 aee 2002р.в.
SKODA OCTAVIA 1,6AEE
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
28-01-2015 19:53 RE: Регулювання опор двигуна
Маю дві Elsa: 3,81 та 4.0. В 3.81 написано так: "Установка ... – Установить агрегат качательными движениями таким образом, чтобы он оказался без внутренних напряжений, и затянуть крепежные болты. ..." В 4.0 про це написано також, тільки іншими словами. В "Опора агрегата" є дані тільки на "Моменты затяжки (Подшипник двигателя. Подшипник коробки передач.) болтів".
P.S. Хоча в А5, в "Опора агрегата" є "Контроль настройки" і "Регулирование опоры агрегата". Там описано регулювання і контроль "Опора двигателя" і "Подшипник (опора) кoрoбки пeрeдaч" Hello!
xiryrg84 Немає
Octavia 1,6 AEE
28-01-2015 20:05 RE: Регулювання опор двигуна
Скиньте будьласка в приват прінтскрін настройки для а5
Nazikey Немає
29-01-2015 10:12 RE: Регулювання опор двигуна
яка саме опора?
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
29-01-2015 10:53 RE: Регулювання опор двигуна
что там настраивать,опора должна быть паралельна кронштейну без перекосов.
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 119 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Пошкоджений щуп двигуна Octavia 2005 3 801 10-04-2025 20:20
Останнє: Octavia 2005
  Перегрів двигуна 1.6 tdi Valikrubin123 4 850 07-03-2025 14:50
Останнє: Romatr
  Пошук двигуна 1.6 BFQ Khanna 8 1 635 15-10-2024 22:22
  Заміна двигуна BME - на шо і де? strk3r 19 3 547 25-10-2023 20:20
Останнє: Martine
  Подушки (опора) двигуна ШураАвионик 1 1 068 08-01-2023 17:36
Останнє: andron1313
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 759 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  Номер двигуна Ярославсрт 5 3 201 28-01-2022 18:58
Останнє: Ozzy
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 068 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Скрип після заміни опор амортизаторів та опорних підшипників zumnuj 48 15 017 24-06-2021 09:46
Останнє: zumnuj
