Перегревается Фабия
horizon Немає
Приєднався: Sep 2010
25-01-2015 00:40 Перегревается Фабия
Здравствуйте уважаемие форумчани. Помогите разобратся с проблеммой. Раньше хорошо не прогреваласть моя Fabia I 1.9 SDI. Все думал поменять термостат, но вот руки туда никогда не доходили. Сегодня еду на улице +3 и вижу, что стрелка темперратуры показывает больше 90 грд. Остановился посмотрел что патрубок, который идет с тепмостата холодный а все остальные гарячие... Снял термостат поставил его в кипяток и он открылся... Думал он. Но если открывается значит не он??? Помогите разобратся что может быть ?
Зарание спасибо !!!
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
25-01-2015 01:01 RE: Перегревается Фабия
(25-01-2015 00:40)horizon :  Здравствуйте уважаемие форумчани. Помогите разобратся с проблеммой. Раньше хорошо не прогреваласть моя Fabia I 1.9 SDI. Все думал поменять термостат, но вот руки туда никогда не доходили. Сегодня еду на улице +3 и вижу, что стрелка темперратуры показывает больше 90 грд. Остановился посмотрел что патрубок, который идет с тепмостата холодный а все остальные гарячие... Снял термостат поставил его в кипяток и он открылся... Думал он. Но если открывается значит не он??? Помогите разобратся что может быть ?
Зарание спасибо !!!
Може рубаха до термостата забита?це як варіант
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2015 01:01 Lebrasko.)
horizon Немає
25-01-2015 01:15 RE: Перегревается Фабия
(25-01-2015 01:01)Lebrasko :
Зарание спасибо !!!
Це що за рубаха? Де вона знаходиться ?
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
25-01-2015 01:27 RE: Перегревается Фабия
Пробка на расширительном бачке в нормальном состоянии?
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
25-01-2015 12:06 RE: Перегревается Фабия
(25-01-2015 01:15)horizon :
Зарание спасибо !!!
скористайтесь пошуком : http://www.vwgolf-club.ru/forum/viewtopi...35&t=28056
Smile там щось схоже
horizon Немає
25-01-2015 15:59 RE: Перегревается Фабия
Сьогодні все зібрав назад. Проїхався пару км тепмерратура дойшла до 90 зупинилась і все норм датчик показує, но странно що патрубок той що іде від термостата холодний.... Тоїсть теперратура тримається нормальною так як має бути но термостат іще не відкрився....
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
25-01-2015 19:10 RE: Перегревается Фабия
(25-01-2015 15:59)horizon :  Сьогодні все зібрав назад. Проїхався пару км тепмерратура дойшла до 90 зупинилась і все норм датчик показує, но странно що патрубок той що іде від термостата холодний.... Тоїсть теперратура тримається нормальною так як має бути но термостат іще не відкрився....
У вас все в порядке. А то, что холодая печка, так патрубки с другой стороны двигателя щупать надо.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Механик Немає
Боярка - Киев
Mazda 626, Fabia 1.4, SEAT ALTEA XL 1,6 BSF
25-01-2015 20:56 RE: Перегревается Фабия
Была такая фигня, провернулся шкив на валу помпы, и она не качала вообще, это видно по движению тосола в бачке.[/b]
horizon Немає
25-01-2015 22:17 RE: Перегревается Фабия
(25-01-2015 20:56)Механик :  Была такая фигня, провернулся шкив на валу помпы, и она не качала вообще, это видно по движению тосола в бачке.[/b]
у мене в бачку тосол рухається...
  A7 1.6 TDI перегревается Миша Чех 10 5 421 09-11-2020 19:42
Останнє: VTX
