Подскажите. Противоугонная система с иммобилайзером.
malina Немає
Приєднався: Sep 2007
Octavia A5
17-05-2008 10:39 Подскажите. Противоугонная система с иммобилайзером.
В чем собственно проблема... На Октаве А5 стоит заводская противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона и защитой от буксировки. Дополнительных сигнализаций не ставил. На водительской двери есть маленькая лампочка от этой системы, которая при открывании машынки гаснет, а при закрывании должна переодически мигать с частотой приблизительно раз в две-три секунды. Но не там то было. Переодически замечаю, что эта лампочка при закрывании или открывании горит "ярким пламенем" и даже не собирается гаснуть.
Только повторное закрывание-открывание двери устраняет эту проблему. Кто сталкивался? Збои в системе? Подскажите!!!
Или не брать в голову и рулить дальше?
P.S. Хотя если закрыть машынку и лампочка горит, а не мигает, то все-равно дверь остается закрытой. Тоесть ни на что не влияет...
  Система охолодження Максимм 11 1 747 04-05-2025 22:48
Останнє: awas59
  Воднева система wywiadowca1980 11 1 657 28-02-2025 13:44
  Система ABS і ESR Vitia_2k00 1 909 14-05-2022 18:54
  Топливная система mixa_general 1 917 03-08-2021 12:47
Останнє: Hornet 7
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 425 23-06-2021 20:29
  Тормозная система шкода форман 93г Skoda_forman 6 2 392 03-05-2020 22:36
Bug 16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси Alex Crime 1 2 510 04-12-2019 08:34
Останнє: Коstyantyn
  Система охлаждения Стажер 41 15 191 27-11-2019 19:31
  Тормозная система и масло для А5 2.0 ТДИ Artur_A5_BKD 6 2 111 04-10-2019 13:48
Останнє: Artur_A5_BKD
  Система Start-Stop Octavia A5 DimaNowichok 7 5 629 23-12-2018 18:25
Останнє: DimaNowichok
